Problem mit dem Ton
placebo76
Roter Delicious
ich weiß nicht wo genau das Problem liegt, deshalb versuche ich es mal in diesem Forum...
Habe mir AppleTV und gleichzeitig ein kleines Lautsprechersystem mit Verstärker für den TV. Angeschlossen werden die Boxen über den Kopfhörerausgang des TV.
In unregelmäßigen Abständen, oft jedoch alle 10 Minuten, geht einfach der Ton aus. Ein bißchen lauter und dann wieder leiser machen und 10 sek warten und dann geht er wieder ... ist natürlich sehr lästig.
Beim normalen TV schauen passiert das nicht, weswegen es mMn weder am TV noch an den Boxen liegen kann ...
Dies passiert beim leihfilme anschauen wie auch bei Youtube ...
Aber manchmal auch ne ganze Stunde gar nicht.
Stehe total auf dem Schlauch.
Es gibt dann ein kurzes dumpfes geräusch und dann ist der Ton weg.
Sag mal welches TV Modell und welche Boxen. Denke das Setup mit dem Kopfhörerausgang ist eher suboptimal. Evtl. macht der Kopierschutz Probleme - glaube ich aber nicht so richtig, da es ja grundsätzlich funktioniert.
Boxen: Philips SPA5300
TV: LG 37LH7020
Gruß Daniel
Also Dein Kopfhörerausgang ballert mit zuviel Power und da steigen gelegentlich die Boxen aus. Deshalb mein Vorschlag anhand der bei Dir verfügbaren Anschlüsse.
1.) ATV via HDMI an TV.
2.) TV via Toslink an einen A/D Wandler (zB. den hier: http://***.de/itm/Digital-Toslink-S...nverter-Wandler-2xRCA-R-L-DAC-E-/191143365108)
3.) A/D Wandler via Cinch an Boxen
danke für Deinen Einsatz schonmal.
HDMI-Verbindung besteht schon.
Brauche ich dann noch irgendwelche Kabel dazu? Oder sind die dabei?
Kann ich dann auch normales TV ohne Apple gleichzeitig über diese Boxen hören?
Die Boxen haben ja nur einen dünnen Stecker für einen Koüfhörer-Ausgang.
Also Dein Fernseher hat hinten einen Toslink Ausgang (optisches Kabel). Ich denke mal der wird alle Audiosignale darüber wiedergeben (lies sicherheitshalber mal im Manual nach und wie man den Ausgang aktiviert). Toslinkkabel musst du kaufen und dieses Wandler. Deine Boxen haben laut WWW einen Cinch Eingang. Falls es eine Mini-Klinke ist musst Du ein Cinch auf mini-Klinke Kabel Dir besorgen.
Kleine Übersicht zu Steckern findest Du hier: http://www.soundart-mediagroup.de/blog/radiolexikon/stecker-lexikon
