Hallo Apfelfreunde,
Kurz vor der Installation bekomme ich eine Fehlermeldung , die mich darauf hinweist, dass etwas mit meinem GUID_partition_scheme nicht stimmt und ich deshalb das update nicht installieren kann.
genauer wortlaut : Ihre Firmware kann nicht aktualisiert werden, da das Partitionsschema Ihrer Festplatte möglicherweise nicht unterstützt wird. Sie müssen von einer Festplatte mit GUID- oder RAID-Partitionsschema starten.
dann werde ich auf eine Seite zu apple verwiesen auf der ich das finde :
Weitere Informationen (interner Fehler 28 : 3) erhalten Sie unter:
http://support.apple.com/kb/HT2434?viewlocale=de_D
Solution
If your partition scheme is not "GUID_partition_scheme," you have two options for installing the firmware update.
Option 1: Use an external startup disk
If you have a bootable external disk, such as a FireWire disk, that
is configured with the correct partition scheme
(GUID_partition_scheme), start up from it using Startup Disk
preferences, then apply the firmware update during start up.
The firmware update is applied to your Mac, not your external disk.
Option 2: Backup data, erase and partition the disk, reinstall Mac OS X
This option will erase the disk and allow you to install the firmware update. Important: Back up your important data. Partitioning a hard disk erases all data on the disk.
es gibt also diese 2 option für mich ? Neuinstallation oder eine FireWire disk kaufen - configuren und testen ?
ich verstehe leider nicht warum es ein Problem mit der Guid partition gibt.
zur info : Ich habe Macbook Pro - Leopard - und BOOTCAMP mit Windows XP service pack 3
ich vermute das diese problem etwas mit der partitionierung bei der bootcamp installation zu tun hat.
Bin wie immer . für jede Hilfe dankbar.
Solution
