Problem/Frage bezüglich Routeranschluss
ecinaeo
Strauwalds neue Goldparmäne
Hallo AT-Volk,
Ich wollte bei meiner Tante einen WLAN-Router anschließen, habe dies auch getan. Allerdings funktionierte nachher das Telefon nicht mehr. Momentan hat sie einen normalen DSL-Router.
Ich habe mal folgende Skizze der aktuellen Situation gemacht.
Ich habe nun das Modem und den Router weggenommen und den WLAN-Router (mit integriertem Modem) angeschlossen. Dann musste ich zwischen dem "Amt" und dem Router noch einen Splitter setzen, damit DSL erkannt wurde... und dann kam das Problem, dass das Telefon nicht funktionierte.
Weiß einer was ich falsch gemacht habe??? Oder geht das hardwaretechnisch garnet was ich da versucht habe???
Bitte um baldige Hilfe
Gruß, ecinaeo
.. wieso hängten das Telefon am Router und net am Splitter? :-/
so wie es oben auf der Skizze zu sehen ist, ist es im Moment! Da habe ich noch garnix gemacht ...
... na wo hängten das Phon nun dran, am Router oder am Splitter? :-/
das Phon ;-) hängt im Moment nur am Router - da ist garkein Splitter verbaut
.. hööh? Wie willsten da nen DSL-Modem anschließen, wenn da kein Splitter zwischengeschaltet ist? :-/ Blicke ehrlich gesagt net durch :-! :-/
Ja, am Splitter müssen das DSL Modem und das Telefon hängen. Das ist wahrscheinlich der Fehler. Steck das Telefon mal um in den Splitter.
mfg
paule
du brauchst definitiv den splitter:
telefondose (TAE)
-->splitter
--->router mit integriertem modem
----->pc's
--->telefon
sollte dein router eine telefonanlage haben (einige fritzboxen haben das)
so musst du einmal mit dem ethernet an den router und einmal mit dem tae-telefonkabel an den router.
gruß,
micha
telefondose (TAE)
-->splitter
----->pc's
--->telefon
so hatte ich das ja auch angeschlossen, aber dann funktionierte das Telefon ja nicht ... is alles sehr komisch :-/:-!
Ich werde morgen nochmal nen Versuch starten das ganze zum Laufen zu bekommen ...
Vielleicht war es bei mir ein Einzelfall, aber ich hatte bei meinem DSL-Anschluss folgendes
Problem:
- Telefon am Splitter ging ohne Probleme
- DSL-Router am Splitter lief ebenfalls problemlos
- Telefon und Router zusammen -> Internet ging, Telefon nicht
Ursache war ein in der Telefondose verbauter Widerstand/Kondensator, der in den 70er/80er-
Jahren standardmäßig beim Unterschreiten eines Mindestabstandes zur Vermittlungsstelle
verbaut wurde, um die hohe Signalstärke zu dämpfen.
Der nette Telekom-Aussendienstmitarbeiter hat dann den Widerstand entfernt, und danach
funktionierte alles prima.
