ich bin gescheitert, von meinem alten iMac (20``, OSX 10.6.8) per FireWire auf den brandneuen die Migration durchzuführen. Ich habe ganz korrekt die Verbindung hergestellt per 400er-Kabel mit 800er-Adapter - beide originalverpackt. Nach dem pflichtgemäßen Neustart des Alt-Rechners mit gedrückter "T"-Taste startet der aber normal und geht nicht in den "T"-Modus. Kabel hundertmal neu gesteckt, und diverse Neustart-Versuche; die Verbindung wird einfach nicht erkannt und der Altrechner startet normal und ignoriert die gedrückte T-Taste.
Ich meine, die Kabelverbindung wird nicht erkannt. Gibt es bekannte Probleme dieser Art? Sind z. B. Probleme wegen der unterschiedlichen Datenrate bei FireWire-Verbindungen mit Adapter bekannt?
PS - ist jetzt eher von akademischen Interesse - Migration hat per TimeMachine dann problemlos funktioniert;
PPS - ich weiß das klingt nach "Das Problem sitzt vor der Tastatur" / "Ist der Stecker `drin" - Problem; aber ich bin sicher ich kann eine T-Taste drücken...
Danke vorab
Viele Grüße,
Nordstern
Danke vorab
Viele Grüße,
Nordstern
