Problem: 13"MBP early 2011 - Wenn Akku leer schaltet einfach ab
SkinDiver
Elstar
Frohe Weihnachten Leute,
ich hab ein Problem:
Mein MBP schaltet sich seit einer Weile immer ab, wenn der Akku leer ist.
Normalerweise sollte es ja in den DeepSleep gehen - aber irgendwie funktioniert das nicht. Mehrfaches Akku Laden, entlladen usw. hat nicht gebracht.
Ansonsten hab ich keine Probleme mit dem Akku.
Laufzeit ist iO, laut Coconut liegt er bei 90% nach 190Zyklen und 23Monaten.
Hat jemand einen Tipp woran es liegt und wie ich das in den Griff bekomme?
Ich habe noch nichts brauchbares im Netz gefunden.
Danke für eure Hilfe!
Ich muss zugeben, beim Lesen des Thread Titels musste ich schmunzeln ;-) Mir fällt da leider auch spontan nicht viel mehr ein als mal den PRAM zu löschen (beim Starten alt-cmd-p-r gedrückt halten).
Das hab ich alles schon versucht.
Gestern hab ich das interne SuperDrive ausgebaut und dafür die orginale HDD eingesetzt.
An den Platz der HDD kam eine SSD. Das ganze läuft jetzt als FusionDrive.
Mac OS X 10.8.2 hab ich anschließend komplett neu aufgesetzt und das Problem besteht weiterhin. -.-
Eigentlich hatte ich gehofft, dass es mit "frischem" OS wieder funktioniert.
Wäre wirklich dankbar, wenn jemand helfen würde.
Nicht den PRAM resetten, sondern den SMC. ;) Der kümmert sich nämlich um die Ladeelektronik usw..
Ich hab jetzt den SMC zurückgesetzt.
Umschalt-crtl-alt-PowerON/OFF gleichzeitig gedrückt, wie auf der Apple Seite beschrieben.
Die Farbe der LED am Netzteil hat sich jedoch nicht geändert.
Ich hoffe mal das es geklappt hat.
Werde in 1,5h das MBP vom Netzteil trennen und zum kalibrieren leer laufen lassen. Laut Watts bin jetzt bei Step2 zum kalibrieren.
Ich bin echt gespannt ob das hilft.
Die Farbe der LED ändert sich nur dann, wenn der Akku nicht voll geladen ist, bzw. gerade geladen wird. Ist der Akku voll, also die LED grün, dann ändert sich die Farbe beim SMC Reset nicht.
Also... heut Morgen MBP angeschaltet und er fährt wieder von Grund auf hoch - Kein DeepSleep. :(
Laut Watts ist der Akku kalibriert wurden.
Es ist mir ein Rätsel - was kann es noch sein?
• Hibernate Modus 3 ist eingestellt
• SMC Resetet
• PRAM Resetet
Ideen?
OS neu ausgespielt
Das:
localhost:~ Chris$ pmset -g
Active Profiles:
Battery Power -1
AC Power -1*
Currently in use:
standbydelay 4200
standby 0
womp 1
halfdim 1
hibernatefile /var/vm/sleepimage
sms 1
networkoversleep 0
disksleep 10
sleep 10
hibernatemode 3
ttyskeepawake 1
displaysleep 10
acwake 0
lidwake 1
