PowerBook G4 15" Alu 1,67 GHz: Defekt im Bereich Laden/Akku
Bytequäler
Liebe Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem "antiken" PowerBook G4, das mit eingelegtem Akku stehen bleibt oder gar nicht erst startet.
Die Syntome sind folgende:
- Rechner funktioniert mit herausgenommenem Akku einwandfrei (aber dafür hat man ja keinen Laptop...).
- Rechner geht mit angeschlossenem Netzteil und eingelegtem Akku (Original, Apple-Ersatzakku oder "kompatibler Ersatz") nicht mehr an oder geht nach kurzer Zeit aus bzw. hängt sich auf (schwarzer Bildschirm).
- Akku läd nicht mehr (egal welcher). Bei nicht geladenem Akku sieht man gelegentlich ein kurzes oranges Aufblinken am Netzteil.
- Rechner startet nicht im Akkubetrieb (auch nicht mit geladenem Original-Ersatzakku)
- Beim Versuch des Akkubetriebs bzw. mit eingelegtem Akku hört man ein hochfrequentes Geräusch.
- PRAM-Reset war erfolglos, keine Änderung.
Es begann damit, daß die Akkulaufzeit immer weiter in den Keller ging und das Gerät irgendwann überhaupt nicht mehr auf Akku laufen wollte, sondern ausging. Dann habe ich mir vor 3 Monaten bei eBay einen neuen Akku gekauft (Marke "Patona"). Er ist zwar nicht 100% mit einem Apple-Akku identisch, z. B. Batterieanzeige, aber ich hielt das für Schönheitsfehler. Zunächst funktionierte der "kompatible" Akku. Nach kurzer Zeit lud er nicht mehr zuende (LED am Netzstecker blieb orange, wochenlang). Ich habe mir nichts dabei gedacht, aber inzwischen habe ich den beschriebenen Zustand.
Ich habe den Rechner bei Gravis und im Apple Store Berlin begutachten lassen. Beide konnten nicht sagen, was genau dran ist und haben eine Annahme zur Reparatur abgelehnt, da keine Ersatzteile mehr lieferbar, nicht einmal ein Original-Ersatzakku.
Da der Rechner mir früher lange treue Dienste geleistet hat, würde ich gerne wissen, was da kaputt sein könnte, wie man das genauer feststellen kann und wie man es ggf. reparieren könnte, z. B. welche Komponente ausgetauscht werden muß. Ich wäre auch dankbar für Hinweise auf jemanden, der so ein Schätzchen günstig reparieren kann und noch Ersatzteile auf Lager hat, in Berlin oder anderswo.
Kann es sein, daß der Ladeteil im Gerät durch den "kompatiblen" Ersatzakku beschädigt wurde? Auch wenn ein Nachweis gegenüber dem Akkulieferanten ziemlich unmöglich sein dürfte, würde mich das interessieren.
Viele Grüße,
Matthias
Also alles was Du beschreibst, hört sich nach einem defekten Akku an. (V.a. Da der Rechner ohne Akku problemlos funktioniert)
Akku über Gewährleistung beim Händler tauschen lassen und dein Glück mit einem anderen Akku probieren.
No-Name Akkus sind immer Glückssache... ;)
Sent from my iPad using Tapatalk 2
