pls help - kernel panic beim booten eines 10.5 clones (imac) auf einem mbp13
klaus76
hallo zusammen,
ich steck grad leider in mühseligen problemen, muss den imac zum service geben und wollte
mit einem clone (mit CCC erstellt) diesen auf meinem mbp13 booten. dabei gibts leider kernel panic.
quellsystem: 10.5.8, darwin 9.8.0, auf imac 24", core2duo, neu gekauft ende 2008
zielsystem: mbp13, 10.6 (macbookpro5,5)
ext. disk: s800 wd studio
systempartition geclonded mit carbon copy cloner, aktuelle version
ich hatte mal die 64-bit-mode startup keys gesetzt am mbp, lief auch soweit problemlos.
dachte, aufgrund der fehlermeldung beim starten des clones, dass dies das problem sein könnte,
wollte das mbp wieder in den 32bit mode setzen, dürfte aber nicht geklappt haben (im task manager
sehe ich immer noch 64bit prozesse (?)). jedoch im system profiler sind die 64bit extensions disabled.
die fehlermeldung zum panic:
version mis-match between kernel and cpu pm"@/sourcecache/xnu/xnu-1228.15.4/osfmk/i386/pmcpu.c:651
das seltsame ist: ich habe bevor ich das mbp13 gekauft habe genau diesen clone getestet, es lief auf 13, 15, 17 zoll mbp. die dürften alleridings alle im 32bit mode gestanden sein.
wenn man den 64bit mode aktiviert, wird dann ev im efi oder woanders ein flag gesetzt, oder schlichtweg nur der andere kernel geladen?
bin für jeden tip, info dankbar!!!
schönen gruss,
klaus
update: den clone auf der quell hardware zu booten schlägt leider auch mit einem kernel panic fehl :-(
somit zurück zum start...
welches clone tool würdet ihr mir empfehlen?
