Passwort Eingabe immer zweimal?
Bissy
Raisin Rouge
ich muss bei meinem MacBook Pro (denke so Mid-2015) immer zwei mal mein Passwort eingeben wenn es startet. Beim ersten Mal ist neben dem Eingabefeld ein roter Haken. Dann drücke ich Enter und es erscheint nochmal das gleiche Eingabefeld, nur ohne den Haken. Nach erneuter Eingabe bin ich dann eingeloggt.
Wisst ihr woran das liegt? Kann man das irgendwo einstellen, dass es nur einmal nötig ist? Finde das doch recht lästig...
Filevault aktiv?, wenn ja ist die erste Eingabe, die um die Platte zu entschlüsseln, die 2. für die benutzeranmeldung.
Hängt das denn mit dem OS zusammen?
Habe FileVault aktiviert, muss aber mein Passwort nur einmal eingeben.
Ah, sehr gut! Ja, FileVault ist aktiv. Da steht das auch sogar in den Einstellungen, dass das Passwort benötigt wird.
Braucht man das denn?
Dann ist deine Platte falsch verschlüsselt.
Mit der ersten Abfrage entschlüsselt man die Platte und mit der zweiten Abfrage den Benutzer, wenn dieser nicht automatisch zur Anmeldung aktiviert ist. So habe ich das Prinzip der Verschlüsselung zumindest verstanden. Oder du hast gar kein Kennwort vergeben zur Anmeldung deines Benutzers, soweit das möglich ist.
Reaktionen: tobeinterested
Ich habe unter Sierra FileVault aktiviert und gebe nur einmal das Passwort ein und das ist der erste und einzige Login mit dem Avatar in schwarz/weiß (Warum auch immer mein hinterlegtes Avatar nicht angezeigt wird) Und nach der Eingabe des Passwort startet er durch bis zum Schreibtisch.
Das mit der Zeit macht Sinn, aber dann ist die Fragestellung mit "immer zweimal eingeben" etwas irreführend.
Danke für die Aufklärung.
Was ich in dem anderen Thread erklärt habe, gilt nur für das Aufwachen aus dem Ruhezustand.
Falls die zweimalige Kennwortanfrage jedoch immer erscheint, also auch nach dem normalen Einschalten des Mac, dann ist eine zusätzliche Hochsicherheitsfunktion von FileVault aktiviert worden, die die Entschlüsselung der Festplatte von der Anmeldung beim Betriebssystem trennt. Wenn man das nicht haben will, muss diese Zusatzfunktion auf dem gleichen Wege abgeschaltet werden, wie sie auch eingeschaltet wurde.
Davon höre ich zum ersten Mal. Wo findet man das? Und wozu braucht man es?
Edit:
Ich nutze auch FileVault. Ich musste noch nie zwei Kennwörter eingeben. Weder beim Neustart noch nach dem Ruhezustand.
Das ist eine offizielle Funktion, die Apple bereitstellt. Man kann sie per Befehlszeile oder mit einem meiner Programme aktivieren.
Dass FileVault ein eingegebenes Kennwort an macOS durchreicht, um die zweifache Kennworteingabe zu vermeiden, ist eine kritische Funktion. Man weiß nicht genau, wie Apple das geschützt hat, aber zumindest theoretisch könnte das zu einer potenziellen Sicherheitslücke werden. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann den Schutz an dieser Stelle erhöhen. In Wirklichkeit ist das natürlich kein Einschalten einer zusätzlichen Sicherung, sondern ein Abschalten der Weitergabe des Kennworts an das Betriebssystem.
Also das betrifft dann wohl weniger die Verschlüsselung selbst, sondern den Login des Benutzers bei macOS. Richtig?
Wenn das so ist, dann sehe ich da kein Problem. Ist die Verschlüsselung erst "offen", ist der Benutzer eh Freiwild.
