nur noch Fehlfarben beim Drucken
a.m.r
Ich Habe einen Canon i865 und einen HP PHOTOSMART P1000. Ich bekomme nur noch falsche Farben beim Drucken. Rot ist zum Beispiel gelb? Wenn ich Fotos Drucken wll sehen die aus wie grüne oder blaue Negative. Habe heute OS X 10.4.4 installiert, aber das gleiche Problem.
Kennt jemand das Problem? H I L F E
a.m.r
a.m.r
Druckerpatronen sind in beiden Druckern neu und werden softwaremäßig auch als voll gemeldet.
bluejay
Ingol
Und Du erzielst mit beiden Druckern die gleichen Probleme? Ist schon komisch. Hast Du irgendwas an den Farbprofilen der ColorSync-Einstellungen verändert?
a.m.r
Fehlfarben in allen Programmen
In Vorschau, GraphicConverter und auch in Photoshop bei beiden Rechnern habe ich diese Fehlfarben? G4 Powerbook 17" mit dem Canon i865 und iMac G4 mit HP Photosmart P1000. Habe auch schon die Drucker gewechselt - mit dem selben Resultat. Ich bin Mac user seit 1985 und hatte solche Probleme noch nie. Ich hatte den Verdacht, dass es an den neuen OS X Versionen liegt. Da aber offensichtlich dieser Fehler nur bei mir auftritt bin ich nun langsam ratlos. An den Farbprofilen der ColorSync-Einstellungen habe ich nichts verändert.
minbo
Allington Pepping
Ich musste unter Programme->Dienstprogramme--> ColorsyncDienstprogramm meine Profile reparieren. Anschließend funktionierte der Farbdruck wieder. Andere Hardware hatte ich, aber du kannst es mal ausprobieren.
bluejay
Ingol
a.m.r schrieb:
... Da aber offensichtlich dieser Fehler nur bei mir auftritt bin ich nun langsam ratlos. An den Farbprofilen der ColorSync-Einstellungen habe ich nichts verändert.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einem HP-Tinenstrahler, den hab' ich dann ausrangiert. :(
Probiere mal minbos Tip, vielleicht ist beim Update ja wirklich was an den Farbprofilen durcheinander geraten.
oberlehrer
Ontario
Zufall läßt grüßen. Mein alter HP-Tintenstrahldrucker druckt auch nur noch schwarz und dunkelrosa. Und das auch mit einer neuen Farbpatrone. Ich hatte auch erst die diversen Druckertreiber im Verdacht ("das ganze Open-Source-Zeugs ist doch alles für die Tonne ..."), aber - nein - das Open-Source-Zeugs ist prima, und mein HP druckt nicht einmal die eingebaute Testseite korrekt, es fehlen offenbar Gelb und Blau.
Mistding. Nie wieder ein Tintenpi ... äh ... -strahldrucker!
... Was mich zu dem Tipp bringt, doch mal die eingebaute Testfunktion auszuprobieren, dazu muß man irgendwelche speziellen Tastenkombinationen drücken. So kann man alle Einflüsse von Treiber/Schnittstelle usw. ausschließen.
a.m.r
Beim Versuch die Farbprofile mit dem ColorSynch zu reparieren kamen folgende Fehlermeldungen:
Profile werden gesucht…
47 Profile werden überprüft…
/Library/Application Support/Nikon/Profiles/NKD1_NEF.icm
Die Profil-Klasse des Headers ist ungültig. Die Reparatur war erfolglos.
/Library/Application Support/Nikon/Profiles/NKDBase_NEF.icm
/Library/Application Support/Nikon/Profiles/NKLch2.icm
Der „Connection Space“ des Headers ist ungültig. Die Reparatur war erfolglos.
Der „Data Space“ des Headers ist ungültig. Die Reparatur war erfolglos.
Attribut „A2B0“: Die Anzahl der Eingabe-Kanäle ist ungültig. Die Reparatur war erfolglos.
Attribut „A2B0“: Die Anzahl der Ausgabe-Kanäle ist ungültig. Die Reparatur war erfolglos.
Attribut „B2A0“: Die Anzahl der Eingabe-Kanäle ist ungültig. Die Reparatur war erfolglos.
Attribut „B2A0“: Die Anzahl der Ausgabe-Kanäle ist ungültig. Die Reparatur war erfolglos.
/Library/Application Support/Nikon/Profiles/NKYCC.icm
Reparatur beendet - 0 von 4 Profilen repariert.
Weiss jemand was zu tun ist?
Danke für die vielen Tips!!!!!!!!!!
a.m.r
a.m.r
Hi Pete,
"...Vielleicht hast Du auf beiden Rechnern die Systeme mit einem Disk Image installiert?..."
Habe wie immer online direkt von apple auf 10.4.4 upgedated
a.m.r
Habe wie immer online auf 10.4.4 upgedatet.
Nach dem Versuch die Farbprofile mit dem ColorSynch zu reparieren kamen folgende Fehlermeldungen:
Vielen dank für die vielen Iips.
a.m.r
