Netatmo Wetterstation in Verbindung mit HomeKit für Raumklima und Heizungsautomationen etc.
Rosie
Langelandapfel
nutzt jemand hier eine Netatmo Wetterstation für die Steuerung des Raumklimas und hat Erfahrungswerte ob das gut bzw. überhaupt richtig klappt?
Ich überlege im Moment nämlich ob ich damit meine Qingping Thermometer austausche weil ich damit nicht mehr zufrieden bin:
- zu hoher Batterieverbrauch
- Thread Verbindung klappt oft nicht und es läuft wieder über BT
- keine Warnungen bei niedriger Batterie
- seit mittlerweile langer Zeit kommen keine Updates mehr
- sehr ungenaue Messwerte im Vergleich mit z.B. HomePod Mini
- bei leerer Batterie merkt man das nicht weil das Display einfach mit den letzten Werten stehen bleibt
Ich hatte es (v4, da muss man wohl drauf achten) bis vor 2 Jahren, bis ich es zurück geben konnte. Es hat ständig die Verbindungen verloren, vieles klappte nicht so sorglos, wie erhofft.
Für mich war die Netatmo Station mehr Frust, als nützlich.
Ja, ich nutze es seit Jahren, bestimmt schon 3-4 Jahre. Läuft ohne Probleme; ich habe damit die Heizung gesteuert, das brauche ich allerdings seit der Wärmepumpe nicht mehr und kann daher unter iOS 26 nichts dazu sagen.
Da sehe ich das Problem eher beim HomePod mini, das Thermometer ist innen und drumherum ist Elektronik und Abwärme dieser.
Netatmo finde ich persönlich zu teuer fürs Gebotene.
Was genau meinst Du mit "Steuerung des Raumklimas"?
Temperatur? Luftfeuchtigkeit? CO2 Messung?
Welche Geräte steuerst Du den mit den Werten der Quingpin/Netatmo?
In erster Linie soll die Heizung sich ein- ausschalten wenn bestimmte Temperaturen über- unterschritten werden oder bestimmte Feuchtigkeitswerte.
Gesteuert werden sollen demnach die Heizungsthermostate.
Bei mir regeln die das selbst? Machen auf/zu, wenn die eingestellte Temperatur im Raum erreicht ist. So ist es doch schon seit Jahrzehnten „Standard“?
Die Zeit, wann geheizt wird, regle ich an der Heizung, die Vorlauftemperaturen der verschiedenen Heizkreise (Fußbodenheizung u. Heizkörper) regelt die Heizung über die Heizkurve im Zusammenhang mit der Außentemperatur.
Ich habe mir ein tado-Thermostat für den Badheizkörper gekauft (war mal irgendwo im Amgebot), im Nachhinein rausgeworfenes Geld - ok, ich kann jetzt sehen, welche Temperatur es im Bad hat…
Dafür nutze ich die Sensoren von Aqara.
Zur Zeit für €15 das Stück im Angebot:
halten ca. ein Jahr mit einer Knopfzelle
laufen zuverlässig, allerdings über Bridge
warnen rechtzeitig in der App und in Home
Hört sich auch nicht schlecht an aber wieder eine zusätzliche Bridge mit Zusatzkosten…
Bei mir nicht (Eve Thermostate) und ich kann das nicht an der Heizung selbst regeln deswegen über die smarten Eve Thermostate in Verbindung mit Sensoren und HomeKit.
Stimmt, aber es läuft zuverlässig und für die Basisausstattung einer Netatmo bekommst Du Bridge und Sensoren für sämtliche Räume.
Netatmo Wetterstation (ein Raum): €149
Jeder weitere Raum: €80.
Gehe ich klein ran, dann kostet es für 4 Räume €389
Aqara Bridge: M2:€37 oder die neueste M3: €99
Jeder Raum: €15
4 Räume kosten dann €97 oder €159
Reaktionen: Rosie
Also ein Thermostat, der sich nicht selbst regeln kann, ist kein Thermostat. Das ist dann ein simpler Stellantrieb.
Schreib doch bitte nur, wenn Du etwas von der Sache verstehst oder Dir zumindest mal Gedanken gemacht hast! Bitte, bitte!
Es geht um Eve Thermostate und die sind sicherlich mehr als ein Stellantrieb.
Was ist so schwer daran zu verstehen, dass es darum geht, die Temperatur nicht direkt an der "Wärmequelle Thermostat" zu messen, sondern dort, wo man sitzt, liegt oder was auch immer?
Natürlich messen die Thermostate die Temperatur selbst, natürlich kann mann mit Abweichungen zwischen Thermostat und Sitzecke arbeiten, man kann aber auch direkt an dem Ort messen, wo man die Temperatur X erreichen will und mit dieser Temperatur die Thermostate regeln lassen statt mit der Temperatur direkt am Heizkörper.
Gibt es dafür keinen Fernfühler/Sensor.
Frage aus Unwissenheit da ich mich mit dem Thema smarte HK-Thermostate noch nicht auseinandergesetzt habe.
Jeder Raum: €15
Naja, ich würde über die Telekom ein Netatmo Set mit 1 Außensensor, 1 Innensensor und ein Regenmesser für 99 EUR im Angebot bekommen deswegen die Überlegung das mal zu testen.
Deine Aqara Empfehlung klint aber auch sehr verlockend, einfach alle Qingping Sensoren austauschen und hoffen das es ohne die oben geschriebenen Probleme mit Homekit endlich funktioniert dann.
Da du da im Thema bist, würde sich der Mehrpreis der M3 Bridge denn lohnen die ja fast das 3-fache der M2 kostet? Ich glaube die M2 unterstützt noch kein Thread in Verbindung mit Homekit?
Ich habe den M2 und bin sehr zufrieden und kann ihn empfehlen.
Der M3 kann Matter und Thread und wenn ich neu kaufen müsste, würde ich diesen nehmen.
Mit dem M3 ist man für zukünftigen Ausbau des Smarthomes besser gerüstet.
Wenn es bei Dir rein um die Temperatursensoren geht, dann reicht sicher der M2.
Die Einbindung in Apple Home ist bei beiden Hubs ut und einfach gelöst.
Brauchst Du es nur für einen räum oder für mehrere (wieviele)?
Reaktionen: Rosie
Im Moment erst Mal ja, einfach nur um in Abhängigkeit von Temperatur oder Luftfeuchtigkeit die Heizungen ein- oder auszuschalten.
Ich sage mal je mehr desto besser aber im Moment habe ich die Qingping Teile in 3 Räumen stehen (WZ, SZ und Bad).
Reaktionen: angerhome
Ich denke, aus eigener Erfahrung, dass du mit deinem Vorhaben und der Netatmo da überhaupt nicht zufrieden sein wirst
Reaktionen: Rosie
