Nagelneues MB - Erste Fragen/Probleme
PerleHH
Gala
Huhu,
es ist soweit...ich besitze ein nagelneues MacBook seit heute :)
Im Moment sitze ich hier gerade bei der Einrichtung des neues Rechners. Und schon habe ich ein erstes Fragezeichen im Gesicht...
Ich musste während der Einrichtung bisher 2x das MB "Neustart"en. Beide Mal ist der Bildschirm scharz geworden und unten rechts hat die weisse Lampe angefangen zu blinken und in regelmäßigen, sekündlichen Abstand ertönte permanent ein Warnton!
Was hat das zu bedeuten?
Erste Hilfe war hier beide Male nur Netzstecker ziehen und den Ein-/Ausschalter einige Sekunden gedrückt halten...augenblick warten...dann konnte ich das MB wieder hochfahren.
Was läuft denn hier schon am Anfang so quer?
Freue mich über Hilfe.
Liebe Grüße
Hast du das Macbook im unibody plastik gehäuse ? Also das neuste ?
Hört sich für mich so an als ob was mit dem Arbeitspeicher oder der festplatte nicht stimmt.
Ja, es ist das neue im Unibody.
Ich habe es bei Gravis bestellt und mir von denen den Arbeitsspeicher gleich auf 4GB aufrüsten lassen.
Hallo PerleHH,
kannst du mir eventuell sagen, ob das neue MacBook auch über einen SPDIF (optischen) Soundausgang verfügt?
Zu deinem Problem:
Hast du mal im Handbuch nachgesehen, ob dort eventuell Fehlercodes aufgelistet sind? Ich kenne dies von anderen Geräten und hier scheint es sich ja um einen Fehlercode zu handeln, bei dem Aufblinken der LED.
Wenn Du testen willst, ob die RAM - Riegel irgendwie defekt sind, schalte das MacBook aus. Nimm einen der zwei Riegel raus. Starte es und schaue, ob die Probleme noch vorhanden sind. Wenn ja, baue den ausgebauten RAM - Riegel wieder ein und den anderen aus. Wenn die Probleme dann immer noch auftauchen, kannst Du den defekten RAM ausschliessen.
Ich tipp mal auf den Arbeitsspeicher, ich hatte das mal bei einem neuen iMac, Juli 2008 war das.
Ich hab damals glaub ich einfach die zwei RAM-Riegel vertauscht und dann liefs. Ich schlage vor du probierst einfach mal mit dem Arbeitsspeicher etwas rum. <- Das beruht auf keinem technischen Wissen, sondern Erfahrung, also erwarte bitte keine Erklärung :D
Tante Edit hat mich darauf hingewiesen, das ich dich ja schon aus einem Thread kenne, in dem Fall darf ich zur wunderbar weisen Wahl gratulieren - das müsste doch mit WoW auch ganz gut laufen, oder?
Ähm es ist ein Unibody-Gehäuse?
Es ist nagelneu?
Alles vom Händler gemacht?
Sorry aber ich würde damit zum Händler zurück und den fragen, anstatt daran selbst rum zu schrauben. So leicht kommt man ja nun auch net mehr an den RAM ran.
Ich vermute aber auch ehrlich gesagt nicht den RAM.
Das blinken der Lampe kennzeichnet ja normalerweise den Ruhezustand.
Bevor du den RAM auf diese umständliche Art und Weise testest, könntest du auch einen Hardwaretest machen ("D" beim starten gedrückt halten).
Ich weiß nicht, wie lange du gewartet hast, aber bei dem ersten Start kann es schon zu längeren Ladezeiten kommen. Geduld hilft, aber man sollte auch nicht länger als 10 Minuten vor einem schwarzen Bildschirm sitzen.
Vermutlich hat einer der Gravis-Leute bei deiner 4-GB-Aufrüstung was falsch gemacht und der RAM sitzt nicht richtig drinnen - Finger weg davon, weil sonst die Garantie verfällt.
Also: Ein Besuch bei Gravis wird das normalerweise kostenlos lösen.
Hallo PerleHH,
Zu deinem Problem:
Es hat einen Optischen Ausgang!
Es ist ein Kombistecker mir 3 "arten" in einem:
Ausgang: Analog und optisch digital
Eingang: Analog
Mit dem iPhone Headset kannst du aber Kopfhörer und Mic gleichzeitig nutzen.
hast du schonmal versucht es eine längere Zeit aufzuladen bzw. am Netz hängen zu lassen.
Hört sich für mich nach schwachen / leeren Akku an.
