Musik aus internen Lautsprechen des iMac und parallel aus externer Quelle
Aette
Kaiser Wilhelm
Hallo allerseits,
wie schon im Titel beschrieben möchte ich gerne Musik sowohl aus den internen Lautsprechern meines iMac's als auch aus einer externen zusätzlichen Quelle hören, ohne dauernd den Klinkenstecker rein und raus zu stecken.
Am besten wäre es, wenn ich dann noch die internen Lautsprecher mit der Lautstärkeregelung regeln könnte und das Signal an dem externen Anschluss konstant bleibt.
Das das überhaupt nur mit einer zusätzlichen externen USB Soundcard möglich ist, ist mir schon klar, aber welche?
Funktionieren die internen Lautsprecher wirklich parallel zu einer USB Soundcard?
Ich benötige ausschließlich ein konstantes externes Signal, was dann von der externen Quelle geregelt wird, halt ein Verstärker.
Wenn man dann noch sagen könnte, über iMac verarbeite bitte Signal 1 (z.B. Skype) und der USB Card verarbeite bitte Signal 2 (z.B. Desktop Radio) dann wäre ich rundrum glücklich.
Als externes Audiosignal reicht ein einfaches Stereosignal, also nichts besonderes.
Vielen Dank schon mal für Infos und Eure Bemühungen.......
Gruß Martin
wenn du eine airport express verwendest, kannst du die lautsprecher, die mit der airport verbunden sind seperat von deinen internen lautsprechern regeln. falls du mehrere ae hast, kannst du auch nur bestimmte auswählen. die lautstärke der ls die mit der ae verbundenen sind steuerst du über die itunes lautstärkeregelung und die internenen über die systemlautstärke des macs. allerdings kannst du über die ae nur musik aus itunes laufen lassen. front row funktioniert bis jetzt auch nicht damit.
hier noch ein bild
Hi, Danke für den Tip, AE läuft seit gestern, so in der Art meinte ich das, möglichst halt nur mit allen Programmen, nicht nur iTunes.... aber doch ein deutlicher Fortschritt..............
thx Martin
ich glaube es gibt ein zusatzprogramm mit sich das machen lässt. ich komme gerade nur nicht auf den namen des programms. wenns mir wieder einfällt oder ich es im internet wiederfinde schreibe ich dir.
