Mehrere Mac Fragen
Cardiowest
Habe bei meinen Macbook Mod.7.1 gerade die Festplatte ausgestauscht gegen eine SSD von Intel.Vorher habe ich ein Backup per Time Machine auf meine Time Capsule gemacht.
Also alte Platte raus und neue rein.Da sie leer war habe ich das beiliegende Snow Leopard installiert und danach per Time Machine das Backup wieder raufgespielt.Aber dann kam ich nicht mehr in den Account weil er das Passwort was ich hinterlegt hatte nicht mehr erkennt.Habe das ganze Procedere nochmal versucht da ich dachte das beim Backup aufspielen was schief gegangen ist aber wieder das selbe Problem.Ein drittes Mal habe ich keine Lust da das Backup aufspielen Stunden dauert.
1.Frage: Wo liegt das Problem?
2.Frage: Wie genau kann ich Time Capsule per Kabel an den Mac anschliessen? Welcher Ethernetport? Habe einen mit Led und drei ohne?
3.Frage: Brauche ich ein bestimmtes Lan Kabel zum verbinden(crossover)?
Habe jetzt das System alles einzeln rauf,SL dann Lion und jetzt ML und alle Programme die ich brauche.Nun ist mein iTunes aber leer und da war eine Menge drauf.Habe mir ein USB-Sata Adapter gekauft.
Kann dich da jetzt Itunes von der alten Platte einfach rüberspielen?Ich kann auch so auf die Time Capsule zugreifen aber das überspielen dauert denke ich eine halbe Ewigkeit.
Und meine wichtigste Frage.Was ist mit dieser Trim Funktion???? Sollte ich den Trim Enabler installieren oder brauchen die neusten SSDs das nicht mehr???Festplatte ist eine Intel SSD 330 120Gb.
Ausserdem will ich per Bootcamp XP draufspielen,damit ich den FM spielen kann.Kann ich dann XP verbieten das es ins Internet geht aber Mac Os schon?Will das XP nur auf meinem Mac wegen dem einen Spiel.
Fragen über Fragen vlt hat einer Lust und Zeit mir zu antworten.
Gruss
Kai
1) Snow Leopard erst zu installieren ist überflüssig und kann die Sache behindern, je nach dem, wie man die Datensicherung zurückspielt. Das korrekte Vorgehen ist: Snow Leopard von DVD starten und dort angeben, dass man sofort den kompletten Inhalt des Rechners durch eine Time Machine-Sicherung ersetzen will.
2) Bei allen neueren Versionen ist es egal, welchen Port man verwendet. Bei den älteren sollten man nicht den verwenden, der mit WAN (bzw. dem WAN-Symbol) beschriftet ist.
3) Da ein Mac Gigabit-Ports hat, benötigt man keine Crossover-Kabel. Gigabit-Anschlüsse "denken" immer mit und passen sich automatisch an.
4) Die TRIM-Funktion macht eine SSD immer schneller als andere Verfahren. "Brauchen" tut man das aber nicht. Die Behelfsverfahren als Ersatz für TRIM sind bei namhaften Herstellern inzwischen so gut, dass man den Unterschied nur merkt, wenn man die SSD sehr intensiv immer wieder mit vielen kleinen Dateien beschreibt. Da der TRIM-Enabler ein Eingriff ins System ist, der Probleme auslösen kann, würde ich "normalen" Anwendern davon abraten.
5) Man braucht nur die Netzwerk-Anschlüsse in XP zu deaktivieren, um den Internet-Zugang zu sperren.
@Kai, die fachlichen Antworten hast du von Marcel B. erhalten, vielleicht kannst du auch eine stilistische verkraften: Mache bitte mach jedem Satzzeichen einen Leerschritt, nicht nur weil sich das so gehört, sondern weil dein Text, der so schön in Absätze gegliedert ist, noch leichter lesbar ist.
Danke
Salome
