MBP Magsafe Probleme/Akku/Netzteil?
Poellez
Jonathan
ich habe neulich den Akku getauscht an meinem MBP Duo Core 1 gekauft 04 2006. Jetzt habe ich ein weiteres Problem. Die kleine LED an meinem Ladekabel zeigt häufig kein Laden des Akkus an. Wenn ich dann den Stecker am Gehäuse hin und her bewege, dann wird der Akku wieder geladen. Allerdings nur eine Weile, denn dann muss ich wieder "nachjustieren", damit weiter geladen wird. Ist das nur mein Kabel oder das Netzteil? Ist das ein bekannter Fehler?
Danke, Poellez
Schau dir mal den MegaSave Stecker an ob noch alle 5 Kontakte da sind oder ob da ein paar Federn gebrochen sind.
Häng mich mal mit dran - hab das gleiche Problem an meinen beiden MBs..wird Dein Stecker auch extrem heiß???
