MBP 13": ein paar Fragen
SilentDark
Grahams Jubiläumsapfel
habe mir nun endlich einen MBP 13" gekauft. Bin auch total begeistert nur 2 Sachen sind mir nicht ganz klar.
Warum wird die Tastaturbeleuchtung wenn es dunkel wird auch dunkler und wird verstärkt wenn es heller wird? bzw. wenn sie im hellen aus ist geht sie, wenn es dunkel wird, nicht an. Das ist doch sinnlos. Ist sie mit dem Display gekoppelt? (in den Einstellungen ist automatische Helligkeitsregelung des Displays und Beleuchtung der Tastatur bei schwachem Licht aktiviert)
und mal wieder die beliebte Akkufrage.
Viele empfehlen das Akku zu "kalibrieren", so wie Apple es vorschlägt (man bemerke aber, dass dieser Tipp für Mac OS X 10.5 aus dem Jahre 2007 gilt). Sollte man es machen? Ich habe eher die Befürchtung, dass wenn ich das Akku komplett leerfahren lasse, eher dem Akku damit schade (Bei der Veränderung der Voltzahl in einen niedrigeren Bereich, kann ne ganze Menge Kapazität zerstört werden)
Die aktuellen Akkuseite von Apple schreibt nichts dazu.
Ist nun mein 1. Entladevorgang (bis jetzt nur von out-of-the-box vollgeladen) und bin bei 56 % und 5:50, die Zeit variiert aber extrem, manchmal auch nur 2 std oder 3, obwohl ich nur surfe. Ist das ein "guter" Wert? sollte ich die Kalibrierung durchführen?
Ich muss ja mal echt die Verarbeitung loben, das Unibody ist geil :D Nur die 1 Pfeiltaste sitzt bei mir schlecht auf (rechts höher als links) nur ich glaube das bleibt nicht aus :)
"Warum wird die Tastaturbeleuchtung wenn es dunkel wird auch dunkler und wird verstärkt wenn es heller wird?"
hast du das nicht gerade selbst beantwortet?!: "(in den Einstellungen ist automatische Helligkeitsregelung des Displays und Beleuchtung der Tastatur bei schwachem Licht aktiviert)" Dein Macbook hat logischerweise einen Lichtsensor, der die Helligkeit de Umgebung anpasst. Und umso dunkler es wird umso weniger Helligkeit benötigt man. Umgekehrt stellt sich alles heller bis zu einem gewissen Wert. Wirds dann aber hell genug in der Umgebung, dann schaltet sich die Tastaturbeleuchtung aus, da diese ja nicht mehr benötigt wird.
"Die aktuellen Akkuseite von Apple schreibt nichts dazu."
Eigentlich tut sie genau das inklusive genauer Anleitung zum Kalibrieren sowie Erinnerungsfunktion für deinen Kalander etc.
ja klar, aber wenn ich sie im hellen ausschalte und dann den raum abdunkle, dann geht sie nicht an. für was brauchst du eine volle Tastaturbeleuchtung wenn du draußen bist? natürlich sollte sie nicht voll aufhellen, wenn ich im dunklen sitze, aber momentan ist die Arbeit vom Lichtsensor eher suboptimal.
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Mac/10.5/de/9036.html
Das ist die Kalibirierungsseite für MBP für OS X 10.5.
Aber gut, dann hab ich wohl irgendwo was übersehen. im nächsten Zyklus wird dann kalibiriert :)
"für was brauchst du eine volle Tastaturbeleuchtung wenn du draußen bist? "
Brauchst du ja auch nicht und genau darum geht sie ja auch automatisch aus ;) Der lichtsensor macht genau das was er soll, verstehe deine Bedenken nicht.
Wenn ich hier sitze, mit meinem Macbook arbeite und jemand schaltet das Bürolicht ein, dann stellt sich die Displayhelligkeit automatisch passend hoch, weil es sonst zu dunkel wäre. Wird es aber dann noch heller und es scheint zb Sonnenlicht durch das Fenster auf meinen Schreibtisch, wird das Display noch heller und die Tastaturbeleuchtung geht aus, da ich so nun eh alles gut erkennen kann und sie nicht brauche. Wird der Raum aber wieder abgedunkelt, dann regelt sich die Beleuchtung von Display und Helligkeit nach ein paar Sekunden wieder automatisch dementsprechend
Betreffend Akku:
http://www.apple.com/de/batteries/
http://www.apple.com/de/batteries/notebooks.html
http://support.apple.com/kb/HT1446?viewlocale=de_DE
Da hat Raziel1 recht so sollte es sein. Und zur Not, wenn Dir das soeben eingestellte Setup nicht passt, kannst du es ja noch über die Schnellzugriffstasten regeln. Und Das Problem mit dem Akku habe ich auch, dass die Zeit Extreme Sprünge macht.
ja hab das mit der tastatur hinbekommen :) finde nur, dass die beleuchtung ausgeht wenn es schon viel zu hell ist. aber ist nicht schlimm,hauptsache sie geht aus.
akku hab ich nun auch kalibiriert....ich bezweifel zwar, dass das irgendwas gebracht hat, aber wenn apple es empfiehlt, kann es auf langer sicht gesehen nur gut für den akku sein :)
Dass das variiert ist normal und richtig. Das sind alles Hochrechnungen aufgrund der aktuellen Belastung. Sprich wenn du grade im 2sec-Takt die Seite wechselt und Seiten mit viel Flash offen hast zeigt er dir als Hochrechnungswert eine eher kurze Zeit an, weil wenn du dieses Nutzungsverhalten so beibehalten würdest der Akku eben mehr belastet und damit schneller leer wäre. Belastest du den Rechner aber mal ein paar Minuten lang kaum, liest grade einen Text auf einer Website und wechselst nicht viel die Seite oderso, dann ist der Wert entsprechend höher weil weniger Strom verbraucht wird und wenn du so weitermachst der Akku halt länger hält.
ja das ist mir bewusst, vor allem taktet die cpu bei nicht belastung auf 1,2GHz runter :) wollte nur mal so vergleichen ob die werte passabel sind....nach dem kalibrieren schmilzt das akku nur so dahin....hab jetzt nur noch 6 stunden bei 80%, obwohl ich nur surfe und msn offen ist, bzw gerade nur apfeltalk....merkwürdig...
wenn du z.b. click-to-flash benutzt dann verdoppelt sich fast die Akku Laufzeit beim Safari, eben weil Flash aus ist. du wirst sehen dass die meisten Flashsachen eh nur Werbung sind, auch auf AT. Einfach mal ausprobieren. Dann braucht der Akku ein bischen "Eingewöhnungszeit", die volle Leistung hat meiner erst nach ein paar Ladezyklen bekommen.
wenn dich die Tastaturbeleuchtung stört, dann deaktivier diese bei den Systemeinstellungen unter Tastatur.
mich stört sie ganz und gar nicht. sie war ein kaufgrund für einen mbp und nicht einen normalen mb oder ein anderes laptop :) nur im hellen brauch ich keine vollaufgedrehte tastaturbeleuchtung...aber das mbp merkt wohl das meine zimmerleuchte keine sonne ist. hab das mit der tastatur gut hinbekommen nun :) hab die beleuchtung fast ganz runter reguliert, jetzt wird sie nie sehr hell.
zum akku:
dabei ist es egal bei welcher prozentzahl ich das akku anfange aufladen oder? also um das akku "einzufahren".
ja auf flash möchte ich nicht verzichten, dann nehm ich lieber 1-2 std weniger akkulaufzeit in kauf bzw. dass ich alle flashobjekte erst nacheinander aktivieren muss oder flash prinzipiell aktivieren muss wenn ich es brauche.
bin da immer ein bisschen paranoid, ich hasse schlechte akkus und möchte den net kaputtschießen, vor allem weil ich dann den ganzen mbp zurückbringen muss :) und für den preis kann man die versprochenen 10std, bzw mit 7-8 wär ich auch zufrieden erwarten :)
akku laufzeit kann man generell um 50% vom versprochenen reduzieren (jetzt kommen wieder entrüstete antworten), da die 100% Leistung von z.b. 10 Stunden eigentlich nur der maximal wert ist bei Schreibtischoberfläche mit 50% licht ohne gestartete Programme und ohne sonstige Prozessorauslastung. hatte früher ein Acer 15" 1.7 Ghz mit bis zu 4 Stunden, nach 1,5 Std Surfen war Schluss. Jetzt hab ich beim 2009er 13" MBP beim Safari surfen ohne Flash und Mail im Hintergrund ca. 5 Stunden bei versprochenen 7 Stunden einen guten Wert; Anfangs war dieser nur bei 4 Stunden. Schalte allerdings nie aus, nur zuklappen; und lasse jetzt einmal ca. im Monat den akku leerfahren und wieder komplett vollladen.
ja die helligkeit bewegt sich bei mir ca in diesem rahmen. drehs nicht voll auf. (ca 55-60%)
Apple hat die Tests beim Surfen mit halber Bildschirmhelligkeit ausgeführt, das sind natürlich Laborergebnisse, wie gesagt mit 7-8 bin ich zufrieden, das dürfte zu machen sein.
ich denke man kann einen alten acer nicht mit einem neuen macbook vergleichen, die ganzen komponenten verbrauchen weniger energie bei um einiges mehr leistung + der fortschritt der akkus...und ohne acer schlechtreden zu wollen, ist es kein sehr renommierter hersteller (vom kumpel der acerlaptop ist bei officearbeiten abgebrannt...)
Mein Netbook (dell) hat 6 std hinbekommen bei versprochenen 7 oder 8(weiß nicht mehr genau), und ich hab ihn "belastet" (surfen, msn...für nen atom richtig was zu tun)
Die MBPos 13" meiner Kollegen halten bei WLan + surfen (Facebook) + mindestens ein Programm von Adobe um die 7-8 Stunden, was ein sehr guter Wert ist :)
ja ich hoffe so lange wirds bei mir auch halten ;) mal nach nen paar zyklen und nach ner weiteren kalibrierung schauen..wenn nicht steh ich an der genius bar im apple store :P
