Makbook pro für Bildbearbeitung und Videoschnitt
Rollo1
meine Frau ist nebenberuflich Fotografin und nuzt aktuell einen normalen PC, der an seine Grenzen kommt und mit der AM4 Plattform am Ende ist. Zusätzlich gibt sie im Bereich Fotografie Coachings, wobei auch vor Ort die Bilder an einem Notebook begutachtet und leicht bearbeitet werden. Auch dieses Notebook kommt an seine Grenzen.
Sie nutzt professionell Photoshop, Lightroom, evoto, davinci und Co. Aktuell hat sie regelmäßig bis zu 1,5 TB an Rohdaten, die sie bearbeitet. Die fertigen jpg wanden später auf ein NAS.
An den PC sind ein Eizo 2740 4 k UHD und ein Dell 2415b angeschlossen. Der Eizo hat als Anschlüsse USB-C, DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3, DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (Deep Color, HDCP 1.4/2.2), der Dell HDMI und Displayport.
Ich habe mir nun vorgestellt auf nur ein Macbook Pro umzusteigen. Das könnte sie sowohl zu Hause nutzen als auch mitnehmen. An das Macbook könnte man zu Hause über eine Dockingstation die beiden Monitore und ein Grafiktablet anschließen. Ließe sich hier auch eine externe Festplatte am Dock mit anschließen?
Auf der Suche nach einem passenden Macbook bin ich auf den M4 Pro gestoßen;
  • 41.05 cm (16.2") Liquid Retina XDR Display (miniLED, 120 Hz)
  • Apple M4 Pro Chip (14 Core CPU, 20 Core GPU, Apple Neural Engine)
  • 48 GB RAM, 1 TB SSD Speicher
für etwa 3300 Euro.
Die 14 Zoll Variante mit 24 GB am liegt bei etwa 2500 Euro. Wenn ich hier mehr Ram nehme geht es bei 3500 Euro los (m4 max).
Die Tests zum neuen M5 haben mich nachdenklich gemacht. Der M5 pro und max lassen noch etwas auf sich warten und das aktuelle Macbook pro hat lediglich einen Lüfter, was nervig sein könnte. Meines Wissens nach haben die Pro und max Versionen wieder zwei Lüfter, richtig? In beiden Versionen, 14 und 16 Zoll?
Wie verhielten sich die Preise in der Vergangenheit, wenn eine neue Generation Prozessoren auf den Markt kam. Ist beim M4 mit einem niedrigeren Preis zu rechnen?
Was würdet ihr tun? Funktioniert das so mit den Anschlüssel der Geräte? Welche Dockingstationen sind empfehlenswert für zwei Monitore, eine Grafigktablet (USB) und eine externe SSD?
Ich bin zudem ziemlich unsicher was Kerne und RAM angeht. Beim PC käme sie mit 32 GB nicht weit, bei Apple sieht das ja anders aus. 48 GB Ram sind vielleicht momentan recht viel, aber für die Zukunft nicht verkehrt?
Hallo
Grundsätzlich gilt: Genug RAM und mindestens 1 TB Speicher einplanen. Ein Air fällt raus, da man offiziell keine zwei externen Displays anschliessen kann.
Ich würde klar zum 16” greifen.
Ich selbst nutze einen Mac Mini M4 Pro mit 48 GB RAM – mehr als ausreichend. Es ist selten, dass ich mehr als 30 GB auslaste. Wenn du Adobe-Programme einsetzt: Die können die Leistung dieser aktuellen Geräte meist gar nicht voll nutzen.
Die Lüfter hörst du praktisch nie. Mein Mac Mini bleibt komplett leise. Vorher hatte ich ein MacBook Air M1 mit Apple Pro Display, ebenfalls lüfterlos, und habe damit Videoschnitt und Bildbearbeitung gemacht. – Ausser du renderst ProRes in 8K oder so.
Fast alle Fotografen und Filmer, die ich kenne, setzen auf externe SSDs. Empfehlenswert sind die portablen SanDisk-Modelle – schlicht, schnell und zuverlässig. Davon habe ich mehrere im Einsatz.
Als Dock würde ich ein Thunderbolt-5-Dock von OWC empfehlen: https://www.owc.com/solutions/thunderbolt-5
Ich habe mich gefragt, ob es bei unseren Anwendungsfall Sinn macht im 16 Zoll auf den M5 oder M5 pro zu warten. Bringt der dort Vorteile, soll ja mehr auf KI gehen? GGf. fallen die PResie für M4 etwas, wenn der M5 in alle Geräte Einzug erhält.
Alternative wäre ein Mini oder Studio zu Hause und ein Air unterwegs. Bildbearbeitung außerhalb ist nicht so wild. Das wäre insgesamt aber teurer und auf dem Schreibtisch mit den Bildschirmen besser unterzubringen. Wenn ich es richtig gelesen haben, muss man nur von Mini auf Studio wechseln, weil die Anschlüsse nicht reichen bzw. die gewünschte Ausstattung nicht geht? Gibt es noch andere Unterschiede, z.B. Kühlung?
apple nimmt idr die Vorgängergeneration vom MArkt, da kannst dann nur auf restposten hoffen bei Drittanbietern. dann gehen aber keine Ausstattungswünsche mehr.
Und, braucht sie jetzt was, dann kauf nen M4, und sie wird viele Jahre glücklich sein. kann sie ein Jahr warten, kann man ja warten. Denn man kauft das, was man aktuell braucht. und wartet nicht auf ne neue generation, weil nach dem M5 kommt dann bald der M6, dann wartest da wieder,...... never ending story.
btw, ich nutz nen M4 mit 24gb, und in PS, AI, ID,... absolut keine Probleme.
Dock hab ich seit Frühjahr dieses, mit 2x UW Monitore an DP, 2 nvme, ne Sata SSD,... dran. Und recht oft viel Schreib/LEselast auf den SSD´s , von denen zb render ich auch direkt 4k usw...
Was schon mal per se nicht korrekt ist. Um mal Apple zu zitieren:
  • Bis zu zwei externe Displays mit einer Auflösung von bis zu 6K bei 60 Hz
Und auch hier läuft ein MBA mit zwei externen Displays.
