Guten Abend, ich habe ein Problem mit meinen Macports.
Wenn ich den Befehl sudo port upgrade outdated ausführe erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Bei sudo port clean --all erhalte ich diese Fehlermeldung,
Ich denke hier liegt der Fehler, "Could not find Portfile in /Users/XXX" aber wo finde ich die File?
Wenn ich port installed ausführe werden alle Programme angezeigt.
In meiner .profile File steht:
Kann mir jemand weiter helfen?
Bzw. was muss ich in die .profile noch hinzufügen.
Grüße, Macloc
Code:
Error: No ports found.
Code:
Can't map the URL 'file://.' to a port description file ("Could not find Portfile in /Users/XXX").
Please verify that the directory and portfile syntax are correct.
To use the current port, you must be in a port's directory.
(you might also see this message if a pseudo-port such as
outdated or installed expands to no ports).
Code:
export CLICOLOR=1
export LSCOLORS=dxfxcxdxbxegedabagacad
PATH=/opt/local/bin:/opt/local/sbin:$PATH
MANPATH=/opt/local/share/man:$MANPATH
Grüße, Macloc
