ab und zu dreht der rechte Lüfter des MacBooks meiner Freundin auf über 7000 rpm. Es ist also deutlich hörbar und iStat Menü zeigt eben diese 7000 an. Eine Sekunde später fällt er dann auf unter 1400 rpm ab, und beschleunigt wieder auf 7000 rpm. Leider tut er das sporadisch, also mal läuft er eine halbe Minute auf 7000 rpm, dann wieder nur ein paar Sekunden. Der andere Lüfter läuft konstant auf ca. 2000 rpm und ändert die Geschwindigkeit auch nicht. CPU Temperatur bei ca. 45°C.
Geöffnet sind keine Programme, nur der Finder läuft. Siehe Anhang.
Hat einer von euch eine Idee was kaputt sein könnte?
Der Apple Hardware Test zeigt selbst im ausführlichen Modus keine Probleme an, aber normal ist das ja wirklich nicht.
Vielen Dank für eure Tipps,
MacMac512
MacMac512
