Lüfter-Wahnsinn beim MBP (Defekt?)
JamesLaFleur
Cripps Pink
Ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass die Lüfter an meinem MBP (late2008) extrem hoch drehen und nerven.
Aktuelles Beispiel: laut iStat die die CPU 56 Grad warm, beide Kerne sind mit <10% ausgelastet (schwankt so zwischen 2 und 6 %) und die Lüfter drehen mit über 6000rpm und sind extrem laut. Habe überhaupt keine Programme laufen. Manchmal wirds auch wieder etwas ruhiger aber sobald ich z.B. Firefox starte drehen die Lüfter nach wenigen Minuten wieder völligst durch.
Kann hier hier von einem Defekt ausgehen? Falls ja, wie wäre das weitere Vorgehen (hab AppleCare; bekommt man da sofort ein Austauschgerät?)
Nimm mal die Bodenplatte ab, und sieh nach, ob die Lüfter verstaubt sind.
Garantie verlierst du dadurch nicht.
Hey, ich habe genau das selbe Problem wie von dir beschrieben....
Habe heute auch mal nachgeschaut ob meine Lüfter verstaubt sind... Ein bissi staub war da schon! Hab die Lüfter ma ausgebaut mit Druckluft entstaubt und wieder eingebaut...
Zuerst dachte ich ja das Problem sein damit behoben, aber schon wieder gehen die Lüfter an meinem MBP, welches übrigens die selbe Baureihe wie deins ist wieder voll ab!
Laut AppleService Provider liegt bei mir ein Defekt am SMC vor.... aber da ich gerne bastel versuche ich mir jetzt selber zu helfen, Garantie is ja eh keine mehr drauf.
Das nächste was ich jetzt nochmal teste, ist den Speicher zu wechseln!
Hast du in dein MBP vll auch neue Speicher verbaut, bzw. verbauen lassen??
Ein weiteres Problem was ich mit meinem MBP habe , ist das das Display ab und zu flackert.... :(
Ich gebs echt bald auf mit Apple, egal welches Produkt ich von Apple habe, es gibt keins was noch nicht in der Reperatur war. Und das selbe bei Freunden und Bekannten auch... :(
Ich bin echt enttäuscht!!
MFg Imushroom
Also ich hab das noch etwas beobachtet. Die Lüfter gehen gar nicht mehr unter 3500rpm, egal wie wenig ich mache ;-) CPU ist zwischen 56 und maximal 70Grad warm.
Ich werde heute Abend mal versuchen ein wenig Staub rauszupusten.
@iMushroom:
Nein, ich habe das MBP im Grunde noch nie geöffnet und auch keinen RAM, HD oder sonstwas ausgebaut/ausgetauscht.
Mich wundert das schon sehr, da das Problem von heut auf morgen gekommen ist. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das Entstauben was hilft.
Ich dagegen bin schon recht zufrieden, dass ich jetzt so lange (Naja, ca. 2 Jahre) kein einziges Problem hatte. Mein MBP läuft fast 365Tage im Jahr durchschnittlich 10-12 Stunden am Tag; da dürfen schonmal Verschleißerscheinungen auftreten. Ich würde sogar behaupten, dass das Notebook eines anderen Herstellers schon viel früher einen Defekt gehabt hätte... bzw. bei einem Windows-Rechner hätte ich mindestens schon die vierte "format c:"+Neuinstallation hinter mir ;-)
Reaktionen: Neinazwanzga
Aber AppleCrae hast du auch nicht oder?
Aber du kannst doch tortzdem mal zum nächste ServiceProvider gehen und das Teil ma durchchecken lassen, vll kommt bei dir ja auch ein angeblicher Defekt des SMC zum Vorschein.
Hast du das SMC mal resettet? D.H.: Akku raus und Einschaltknopf 10Sek gedrückt halten? Und auch ma ein PRam-Reset Gemacht?
Der Staub kann natürlich von heute auf Morgen zuviel geworden sein, ich meine iwann ist immer ein erstes Mal :P
Bei dir jedoch finde ich die CPU Temp relativ hoch. kommt bei mir eigentlich im Normalbetrieb nie über die 50°C also 60°C ist die eig so gut wie nie...
Das mit dem Format C: und der Haltbarkeit der anderen Hersteller, gebe ich dir vll recht, dafür kostete aber ein Notebook eines anderen herstellers vielleicht gerade einmal die hälfte :P
Ich warte jetzt nur noch bis die neuen MBPs rauskommen, dann überleg ich mir obs wieder ein Apple wird, aber wenn dann mit APPLECARE!
