Lüfter laut - Rechter Lüfter defekt?
wantamac
Eifeler Rambour
seit einiger Zeit höre ich bei meinem Alu Macbook dauernd die Lüfter. Habe mir daraufhin SMC-FanControl runtergeladen. Left fan immer über 4000rpm und right fan bei -1rpm. Was ist da los? Rechter Lüfter defekt? Apple? Garantie erloschen? Was tun?
Lg
wantamac
Edit : Momentan Stille. Left fan 1800rpm, right fan -1rpm
Immer über 4000 ist für wenig Arbeit nicht gut, dürfte dann in Verbindung mit der Anzeige vielleicht wirklich an einem defekten rechten Lüfter liegen. Was hattest Du denn bei den 4000 RPM für Anwendungen am Laufen?
Ich meine — bin mir jetzt nicht sicher — dass ich mit einer ähnlichen Konfiguration keine so hohen Lüfterdrehzahlen hab.
hm, aber wenn es anzeigt, dass der rechte Lüfter bei -1rpm ist, ist doch anzunehmen, dass der rechte Lüfter kaputt ist?!
Könnte sein, vielleicht dreht der Lüfter tatsächlich schneller als -1 Umdrehung und es ist nur der Sensor hinüber? Aber herausfinden lässt sich das ohne Aufschrauben sowieso nicht. Also lieber nen Techniker dazu holen oder kontaktieren.
mfg
paule
Welches Macbook hast du überhaupt?
Die 13" Modelle haben nur einen Lüfter!
Die "kleinen" 15er haben auch nur eine. Ich hatte nämlich genau das : OH NEIN , mein Rechter Lüfter läuft auf -1. Ok aufschrauben und gucken was kaput ist...... huch, da ist ja nur ein Lüfter :)
Also das Unibody (Early/Late 2008)? Das hat definitiv nur einen Lüfter. Ich hab zumindest nur einen. ;)
