LED-Leuchtleisten
DavidG
Wohlschmecker aus Vierlanden
Hey Leutz,
will mal bissel mein Zimmer verschönern...und finde solche LED-Leisten wären doch mal ganz stylisch^^
Hab da jetzt 3 verschiedene gefunden...die von Ikea will ich net so, da die keine IR-Fernbedienung haben.
-Osram (Osram Dekobeleuchtung LEDS Deco RGB 4008321524348 LED Transparent LED fest eingebaut)
-Eurolite (Eurolite SMD5050 LED-Streifen LED Strip RGB LED 1,5 m)
Hat jemand Erfahrung mit denen? Kann man wenn man mehrere Leuchtleisten hat mit einer Fernbedienung ansteuern oder muss man dann wenn man z.B die an 5 verschiedenen Ecken verbaut hat mit 5 Fernbedienungen rumrennen? :D
Unterschied den ich jetzt bisher nur festgestellt hab ist, dass man die Osram verlängern/zusammenstecken kann und die Eurolite nur zerschnippeln^^
Hoffe es gibt hier paar "Experten" für ;)
lg David
Such mal in der Bucht nach RGB LED Stripes. Da kriegst du einiges mehr und zahlst im Prinzip weniger. Die kann man auch zerschnibbeln und es gibt glaube ich Stecker zum verbinden. Wie das mit den mehreren Fernbedienungen, bzw. mit einer geht kann ich dir auch nicht sagen.
Bei den Stripes aus der Bucht ist es meistens so, dass man die mit einer einzigen Fernbedienung steuern kann. Ich habe 2 SMD RGB LED Strippen (5 Meter), die mit identischen Steuereinheiten / Fernbedienungen geliefert wurden. China-Massenproduktion.
Solange die beiden Fernbedienungen gleich aussehen, kannst du davon ausgehen.
