Das größte Manko aller aktuell am Markt erhältlichen Smartphones ist ohne Zweifel die geringe Akkulaufzeit. Zumindest verglichen mit den Laufzeiten aus einer Zeit, in der man noch "Handys" für die tägliche Kommunikation nutzte. Auch wenn in naher Zukunft keine wirkliche Besserung in Sicht ist – Gerüchte aus der Akku-Branche hört man ja eher selten – gibt es andere Möglichkeiten. Zwei davon möchten wir euch in einem kurzen Test vorstellen. Es handelt sich um den Hybrid Battery Charger und das Battery Case für das iPhone 5. Beide Produkte stammen aus dem Hause PowerSkin und beide haben ihre Vor- und Nachteile.[PRBREAK][/PRBREAK]
Der Hybrid Battery Charger (PoP’n Battery Charger) ist auf den ersten Blick eine interessante Erscheinung. Nach dem Auspacken fallen als Erstes die eigentümlichen Saugnäpfe auf, die zur Befestigung des Zusatzakkus an der Rückseite des iPhones gedacht sind. Diese Konstruktion ist für zwei Anwendungsszenarien sinnvoll: die Nutzung bei gleichzeitiger Verwendung einer Schutzhülle und die Möglichkeit, andere iDevices mit Lightning Connector anzuschließen. Beides durchaus Punkte, die für den Battery Charger von PowerSkin sprechen. Einmal via mitgeliefertem Adapterkabel vollgeladen lässt sich der handliche Akku spielend leicht mit dem iPhone verbinden. Dafür sorgt auch der flexible Anschluss mit integriertem Lightning Connector, der sich zudem auch komplett entfernen lässt. Wer es besonders flexibel braucht, kann sich auch noch zusätzlich einen Adapter auf Micro USB zulegen. In Sachen Power kann der externe Ersatzakku übrigens mit satten 2000 mAh aufwarten.
Um den vornehmlich für den Einsatz außer Haus gedachten Akku richtig einschätzen zu können, zeigt der Hybrid Battery Charger via Knopfdruck seinen aktuellen Ladezustand an. Insgesamt vier LEDs stehen hierfür zur Verfügung. Besagter Knopf dient im Übrigen auch dazu, den Akku ein- und auszuschalten. Das einzig Negative, was uns an dem Hybrid Battery Charger auffiel ist die Tatsache, dass die zur Befestigung gedachten Saugnäpfe seitlich verschiebbar sind. Das führt unter Umständen dazu, dass der Zusatzakku, je nach verwendetem Case, nicht akkurat auf der Rückseite des iPhones kleben bleibt, sondern leicht verrutschen kann.
Battery Case
Das Batttery Case von PowerSkin hält genau das, was der Name verspricht: Zusatzakku und Case in einem. Genau das unterscheidet das Battery Case auch von dem Hybrid Charger. Die Nutzung der zusätzlichen Stromreserve geht also einher mit der Entfernung eventuell vorhandener Schutzhüllen. Wen das nicht stört, der kann sein iPhone praktisch gleichzeitig aufladen und vor möglichen Kratzern auf der Rückseite und dem Rand schützen. Das Gewicht und die Maße des 1500 mAh starken Battery Case fallen dabei sehr moderat aus – die Hülle macht 0,76 cm zusätzlich in der Dicke aus.
Besonders zu erwähnen ist die griffige Soft-touch-Oberfläche. Ohne Gefahr zu laufen, in der Hosentasche kleben zu bleiben überzeugt diese nämlich durch einen angenehmen Grip. Dank des flexiblen Lightning Connector-Kabels wird auch der Einsatz des iPhones in das Case zu einem Kinderspiel. Mit im Lieferumfang ist auch ein Adapter für den Anschluss eines Kopfhörers. Laut Hersteller soll das Battery Case dem iPhone übrigens rund 70 Prozent zusätzliche Laufzeit verpassen.
Preise und Verfügbarkeit
Wer das PowerSkin Battery Case direkt beim Hersteller kauft, zahlt rund 80 US-Dollar dafür. Bei Amazon werden 65 Euro fällig. Ein stolzer Preis, der aber aufgrund der guten Verarbeitung durchaus gerechtfertigt ist. Der Hybrid Battery Charger (PoP’n Battery Charger) kostet direkt bei PowerSkin ebenfalls 80 US-Dollar. Amazon bietet die Saugnapflösung für die Extraportion Strom für 60 Euro an.
Wie eingangs bereit erwähnt, haben beide Akku-Lösungen ihre Vor- und Nachteile. Wirklich störende Mängel oder Konstruktionsfehler sucht man allerdings bei den beiden Modellen vergebens. Wer es gerne flexibel mag, dem sei der Hybrid Battery Charger ans Herz gelegt. iPhone 5-Nutzer, die eine besonders maßgeschneiderte Lösung suchen, sind mit dem Battery Case bestens bedient. Alles in Allem waren wir von den Fähigkeiten der praktischen Helfer für lange Laufzeiten positiv überrascht. In Apfeltalk-Awards bedeutet das: Gold-Status.
Battery Case
