Kleines Problem in Objective-C
Dieses Thema im Forum "macOS-Developer" wurde erstellt von jako3xb2, 06.08.09.
  1. jako3xb2
    jako3xb2 Fuji
    26.08.08
    38
    Ich bin Anfänger in Objective-C. Mein Problem ist, wenn ich den Code da unten ausführe stützt das App ab und ich weiß nicht warum!? Mein Code ist:
    Code:
    [progress setProgress:[slider floatValue]];
    "progress" entspricht einer processbar und
    "slider" eines sliders
  2. sheep
    sheep Fießers Erstling
    09.11.07
    126
    Code:
    progress.progress=slider.value;
    Du musst aber die min and max Werte des Sliders zwischen 0 und 1 setzen.
  3. jako3xb2
    jako3xb2 Fuji
    26.08.08
    38
    Danke, erstmal!
    Ist das Objective-C ?(Der Syntax sieht komisch aus)
  4. sheep
    09.11.07
    126
    dot Syntax.
    Du kannst natürlich auch
    Code:
    [progress setProgress:slider.value];
    benutzen.
  5. jako3xb2
    jako3xb2 Fuji
    26.08.08
    38
    Funktioniert dann:
    Code:
    [progress setProgress:[slider value]];
    (Kann ich jetzt nicht testen, erst abends)
  6. sheep
    09.11.07
    126
  7. jako3xb2
    jako3xb2 Fuji
    26.08.08
    38
    daaaaaaanke!
  8. gKar
    gKar Maunzenapfel
    25.06.08
    5.362
    Es heißt übrigens *die* Syntax, und das Zitierte nutzt eine alternative Property-Syntax von Objective-C 2.0.
  9. jako3xb2
    jako3xb2 Fuji
    26.08.08
    38
    kanns jetzt ausprobieren. Aber es funktioniert nicht. Ich bekomme immer :
    Code:
     error: incompatible type for argument 1 of 'setProgress:'
  10. sheep
    09.11.07
    126
    Hast du evtl. dein "Slider Object" falsch im "Header File" deklariert ?
  11. jako3xb2
    jako3xb2 Fuji
    26.08.08
    38
    Hier die Header:
    Code:
    #import <UIKit/UIKit.h>
    #import <Foundation/Foundation.h>
    @interface MAFoo : UIView {
        IBOutlet id progress;
        IBOutlet id slider;
    - (IBAction)in2:(id)sender;
    @end
  12. sheep
    09.11.07
    126
    Code:
    IBOutlet UIProgressView *progress;
    IBOutlet UISlider *slider;
    Unkaputtbar gefällt das.
  13. MatzeLoCal
    MatzeLoCal Rheinischer Bohnapfel
    05.01.04
    2.421
    Genau so wie dein erster Hinweis:
    Hilfst Du jako3xb2 damit keine Strich weiter, denn beide Codeteile die er hier gepostet hat waren syntaktisch richtig!
    @@jako3xb2 hast Du im InterfaceBuilder auch die jeweiligen Controls verbunden?
    Mach doch mal bevor
    Code:
    ein
    Code:
    NSLog(@"%@",[slider description]);
  14. jako3xb2
    jako3xb2 Fuji
    26.08.08
    38
    Ok, dann kommt:
    Code:
    <UISlider: 0xd2b040; frame = (18 118; 284 23); clipsToBounds = YES; opaque = NO; autoresize = RM+BM; layer = <CALayer: 0xd2b290>>
  15. MatzeLoCal
    05.01.04
    2.421
    Dann als nächstes:
    Code:
    NSLog(@"processbar: %@\nslider: %@\nfloatValue: %f",[progress description], [slider description],[slider value]);
  16. jako3xb2
    jako3xb2 Fuji
    26.08.08
    38
    kann ich leider erst so um 1 uhr (13:00) testen.
  17. jako3xb2
    jako3xb2 Fuji
    26.08.08
    38
    Ok, dann kommt:
    Code:
    processbar: <UIProgressView: 0xd2ad50; frame = (20 94; 280 9); clipsToBounds = YES; opaque = NO; autoresize = RM+BM; layer = <CALayer: 0xd1b660>>
    slider: <UISlider: 0xd2b040; frame = (18 118; 284 23); clipsToBounds = YES; opaque = NO; autoresize = RM+BM; layer = <CALayer: 0xd2b290>>
    floatValue: 0.565134
  18. jako3xb2
    jako3xb2 Fuji
    26.08.08
    38
    Ich glaube ich weiß was mein Problem war. Ich habe vergessen beim Outlet einen Type einzugeben und habe "id" gelassen!
  19. MatzeLoCal
    05.01.04
    2.421
    Komisch
    Nein, id ist eigentlich schon ok.
    Hast Du skype?
  20. Amin Negm-Awad
    Amin Negm-Awad Süsser Pfaffenapfel
    01.03.07
    665
    Wobei das richtig
    Code:
    NSLog(@"%@", slider);
    heißen müsste.
Diese Seite empfehlen
