Java-Problem- benötige Hilfe - Kopf explodiert
limp
Kaiser Wilhelm
erstmal möchte ich mich für den Threadtitel entschuldigen, allerdings sitze ich nun ca 3Std vor dem Problem und sehe so langsam den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Es handelt sich um unten stehenden Code, mithilfe dessen sollen von n-eingegeben Temperaturen und dessen "Orten" die höchste, die niedrigste & der Durchschnitt jener errechnet werden, zusätzlich sollen die Temperaturen mit den jeweiligen Orten verknüpft und passend ausgegeben werden.
Soweit funktioniert das auch, doch wenn bspw erst 10Grad eingegeben werden, bei der nächsten Eingabe der Wert 20, belegt er mir tempmax natürlich mit 20, die 10 allerdings "fällt" raus und wird i.d.f. nicht als tempmin akzeptiert :(
Ich habe jetzt sicherlich schon gute 3Std mit boolschen Ausdrücken herumeperimentiert, es ist sicher irgendeine Kleinigkeit, aber ich komme einfach (nicht) mehr drauf - hoffe jmd versteht mein Problem und kann mir helfen...
Anbei der Code:
Code:
package wetterfrosch;
import de.musin.bsinfo.util.*;
public class Wetterfrosch
	 * @param args
	public static void main(String[] args)
		// TODO Auto-generated method stub
		String antwort=("");
		do{
		String name=(""), namemin=(""), namemax=("");
		float temp, tempmin=0, tempmax=0, tempdschn=0;
		int durchl;
		Console.print("Wetterfrosch");
		Console.print("\n------------");
		do{
		Console.print("\n\nAnzahl Wetterstationen? (1-99) ");
		durchl=Console.readInt();
		}while(durchl<1||durchl>99);
		for (int wiederh=1; wiederh<=durchl; wiederh++)
				Console.print("Wetterstation "+Console.format(wiederh,"#00"));
				Console.print("\n------------------");
				do{
				Console.print("\nName? ");
				name=Console.readString();
				}while(name.equals(""));
				do{
				Console.print("\nTemperatur? ");
				temp=Console.readFloat();
				}while(temp<-30||temp>40);
				Console.print("\n\n");
				tempmin=0;
				tempmax=0;
				if(temp>tempmax)
					tempmax=temp;
					namemax=name;
				if(temp<tempmin)
					tempmin=temp;
					namemax=name;
				if(durchl==1)
					tempmin=temp;
					tempmax=temp;
					namemax=name;
					namemin=name;
				tempdschn=tempdschn+temp;
		tempdschn=tempdschn/durchl;
		Console.print("\nNiedrigste gemessene Temperatur:\t"+Console.format(tempmin,"#0.00",12)+" Grad, gemessen in "+namemin);
		Console.print("\nHoechste gemessene Temperatur:\t"+Console.format(tempmax,"#0.00",12)+" Grad, gemessen in "+namemax);
		Console.print("\nDurchschnittstemperatur:\t"+Console.format(tempdschn,"#0.00",12)+" Grad");
		Console.print("\n\n Weiterer Durchlauf? (J/N) ");
		antwort=Console.readString();
		}while(antwort.equalsIgnoreCase("J"));
Skeeve
Pomme d'or
Weil Du tempmin mit 0 vorbrlrgt hast. Vielleicht sooltes Du tempmin mit Deiner maximal zulässigen und tempmax mit der minimal zulässigen vorbelegen?
Novinger
Braeburn
Sehe ich das richtig, dass Du in jedem Durchlauf tempmin und tempmax auf 0 setzt?
Ich würde das nur einmal vor der for-Schleife machen und außerdem tempmin nicht auf 0 sondern auf einen recht hohen Wert setzen.
Wenn tempmin gleich 0 ist, wie soll dann 10 als minimale Temperatur erkannt werden? (10 < 0?)
Also eher so:
tempmin=500;
tempmax=0;
do{
do{
if(temp>tempmax) // von 0 aus größer werdend
tempmax=temp;
namemax=name;
if(temp<tempmin) // von 500 aus kleiner werdend
tempmin=temp;
namemin=name;
if(durchl==1)
tempmin=temp;
tempmax=temp;
namemax=name;
namemin=name;
limp
Kaiser Wilhelm
hi,
ändert trotzdem nichts daran das der temporäre maximale/minimale wert bei nächster eingabe verworfen wird, außerdem werden die werten in der fussschleifen "do" bei eingabe der temperaturen nur in einem gewissen bereich akzeptiert.
Also eher so:
tempmin=500;
tempmax=0;
auch dir danke, aber eclipse meckert das die variablen nicht initialisiert werden sobald ich ihnen einen wert außerhab der schleife zuweise, es geht mittlerweile zwar, allerdings ändert deine lösung auch hier mein problem nicht - habe schon versucht mit zwischenwerten und dem befehl
tempmin=0;
tempmax=100;
if(temp>=tempmin&&temp<=tempmax&&!(temp<=zwischenwert)
tempmax=zwischenwert
if(temp>=tempmin&&temp<=tempmax&&(!temp>=zwischenwert)
if(tempmin<zwischenwert)
{tempmin=zwischenwert}
if(tempmin>zwischenwert)
{zwischenwert=tempmin}
Aber selbst das hilft nichts, ich möchte doch einfach nur bei zwei Eingaben von 10Grad und 20Grad, das 10 als tempmin und 20 als tempmax ausgegeben wirdo_O
Novinger
Braeburn
Dein tempmin ist zu klein würde ich sagen. Das solltest Du nicht mit 0 inititalisieren sonden mit einer großen Zahl, damit die eingegebene Temperatur auch wirklich kleiner als der Variablenwert sein kann.
Also tempin = 100 und die Abfrage if (tempmin > zwischenwert) wird bei 10 Grad wirklich TRUE zurückliefern und tempmin wird auf 10 gesetzt.
Es soll so aussehen, oder?
Init:
tempmin = 100
tempmax = 0
Eingabe von 10 Grad:
tempmin > 10 -> tempmin = 10
tempmax < 10 -> tempmax = 10
Eingabe von 20 Grad:
tempmin < 20 Grad -> tempmin bleibt auf 10
tempmax < 20 Grad -> tempmax = 20
Oder sehe ich da was falsch?
Reaktionen: limp
limp
Kaiser Wilhelm
siehst es richtig, und dank deines tippes tempmin zu erhöhen läuft das ganze jetzt, ich wusste doch, irgendeine winzige kleinigkeit kann manchmal eine menge einfluss auf den workflow haben :D
danke dir recht herzlich, das gibt karma! :)
trotzdem wurmt es mich den fehler nicht gleich selbst gefunden zu haben, nein, ich bastel 3std an ein und derselben stelle rum :p
Skeeve
Pomme d'or
Das hier ist unnütz:
Code:
if(durchl==1)
    tempmin=temp;
    tempmax=temp;
    namemax=name;
    namemin=name;
durchl wird nur einmal von Dir besetzt.
Edith möchte noch wissen, warum Du kein
Code:
um Deinen Code setzt. Mit Einrückungen läßt sich sowas leichter lesen.
Novinger
Braeburn
Das Problem kenne ich. :)
Viel Erfolg noch mit Deinem Programm und einen schönen Abend!
limp
Kaiser Wilhelm
Danke, ebenso :)
Code:
if(durchl==1)
    tempmin=temp;
    tempmax=temp;
    namemax=name;
    namemin=name;
Edith möchte noch wissen, warum Du kein um Deinen Code setzt. Mit Einrückungen läßt sich sowas leichter lesen.
Kannte die Foren-Funktion "Code" nicht, werde ich gleich ergänzen. Den Durchl==1 benötige ich, falls ein User sich einen Spass erlaubt und nur einen Ort sowie Temperatur eingeben möchte, damit ist dieser eine Ort sowohl namemax als auch namemin sowie tempmax/tempmin.
Skeeve
Pomme d'or
Eben nicht. Lass den mal weg. Sollte trotzdem klappen.
Reaktionen: limp
