iSync 2.2 und Sony Ericsson K700i Problem
Ich denke, ihr habt auch schon gemerkt, dass das Sony Ericsson K700i seit dem Update auf 10.4.6 die Zusammenarbeit mit iSync verweigert (die anderen Funktionen scheinen zu funktionieren.)
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder besser noch einen Workaround, um die Kalender und Adressen wieder synchronisieren zu können?
Mein K700i synchronisiert mit 2.2 einwandfrei.
Lösch es mal auf dem Mac aus der Liste der Bluetooth-Geräte und starte ein Pairing vom Telefon aus. Dann sollte alles wieder gehen.
Funktioniert damit dann auch der iSync? Das Pairing aktiviert nämlich vom Handy aus nur den Objekt-Push.
Werde das aber mal testen! Danke!
Hab es grade mal ausprobiert. Weder von der einen, noch von der anderen Seite aus funktioniert iSync. Das Koppeln und Dateiaustausch sowie die Fernbedienung gehen noch einwandfrei. Nur iSync streikt.
Nachdem ich die diversen Horromeldungen über Probleme mit iSync 2.2 und dem K700i gelesen habe, hab ich's gerade auch mal getestet - bei mir funktioniert der Sync auch weiterhin problemlos.
Hier funktioniert das auch ohne Probleme nach Update auf 10.4.6.
Andi
Hab jetzt auch noch mal den Combo-Updater auf 10.4.6 drüberlaufen lassen, aber es bewirkte keine Besserung. Was könnte ich noch tun, damit es wieder funktioniert?
Hab jetzt eine Lösung auf der Apple Site gefunden, bei der man etwas im Programm umändern musste, aber jetzt geht's genau so gut wie vorher!
Die Einzelheiten für die Geplagten findet ihr hier ;-)
