iPhone 4 Lautsprecher defekt nach Wasser
Benni947
Hallo!
Mir ist beim Motorradfahren Wasser ins iPhone durch das untere Dock gelangt.
Seitdem ist der Lautsprecher defekt - also es geht alles bedienen inkl. Hörmuschel und mit Kopfhörer aber eben der untere Lautsprecher nicht mehr.
Habe also neuen Lautsprecher bestellt, das Anschlusskabel des alten Lautsprechers abgeschraubt und an den neuen dran und eingebaut - geht aber leider immer noch nicht...
EDIT: was komisch ist, dass der Lautsprecher beim Wecker bzw. beim Test in den Töne-Einstellungen funktioniert.. allerdings nicht bei Musik, Sprachnachrichten, Videos etc. und die Seitentasten für lauter/leiser funktionieren nur wenn ich in den Töne-Einstellungen bin
Was könnte noch defekt sein? Der Indikator am Dock ist rot und die oberen sind noch komplett weiss.. das Wasser ist also (wegen Case) nur von unten durch das Dock reingekommen.
Danke im Voraus.
Typisches Anzeichen, dass das iPhone denkt, es sei gedockt. Dock-Connector reinigen oder ersetzen wäre da mein Tipp
