iPhone 12 Pro Max - Taschenlampe/Blitz
noetzel
Jamba
wenn ich mir auf der Rückseite das Modul für die Taschenlampe/den Blitz anschaue, dann sieht das so aus, als seien dort zwei kleine LEDs verbaut. Wenn ich die Taschenlampe aktiviere, leuchtet nur die obere LED. Ist das korrekt und wird die zweite für den Blitz verwendet oder ist die Einheit gegebenfalls defekt?
Es wäre nett, wenn jemand das bei sich überprüfen könnte.
Danke!
Der "zweite Blitz" ist der LIDAR Sensor und der blitzt nicht.
hallo, ich meine nicht den unteren Sensor unterhalb des Objektives, sondern den oberen, also das weiße Modul. Dort gibt es, wenn man sich das Modul genauer anschaut, eine obere LED und eine untere LED innerhalb des Moduls.
Das sind m.W. LEDs mit unterschiedlicher Lichttemperatur für die bessere Abstimmung bei Fotos. Die Taschenlampe verwendet bei mir auch nur die obere LED.
Reaktionen: Thaddäus
Das ist alles korrekt so. Bei der Taschenlampe wird nur die obere LED aktiviert.
Die untere dient beim Blitzen lediglich zur Abstimung der Farbtemperatur in Bezug auf Hauttöne.
