iPad Pro und Samsung Powerbank lädt nicht
Think.Different
Osnabrücker Reinette
ich habe mir eine Powerbank gekauft zum das iPad auch in der Schule von meinem Platz aus zuladen.
Allerdings habe ich es eben mal angesteckt und es tut sich leider nichts.
Es kommt mir so vor dass das IPad die Powerbank mit strom versorgt und nicht umgekehrt.
Es handelt sich um diese Powerbank von Samsung mit USB-C Anschluss.
du brauchst ein USB A auf Lightning oder USB-C Kabel, je nach iPad, zum Aufladen.
Franz
Sehe ich auch so, denn an vielen PowerBanks mit USB-C dienst dieser lediglich als Eingang statt zur Versorgung angeschlossener Geräte.
Reaktionen: dg2rbf
hast du diese Powerbank schon mal an einem anderen Gerät getestet, nicht dass diese defekt ist.
FRanz
Also die Powerbank hat 3 Abschlüsse 2x USB A und 1x USB C.
jetzt hat das iPad Pro auch USB-C dann muss ich ja schließlich das mitgelieferte Kabel mit USB-C an IPad und USB A an Powerbank. Aber es funktiniert nix.
wenn ich USB C an Powerbank und usb an Ladegerät wird dies geladen in dem es Blinkt
FRanz
Jaa iPhone wird ohne Problem geladen
welche Anschlüsse hat dein Orginal iPad Ladekabel?, hast du dieses schon getestet ?, würde auch mal die Buchse am iPad mit nem Holz- oder Kunststoff Zahnstocher und ner Leuchtlupe reinigen.
Franz
Franz
Original Ladekabel hat USB-C auf beiden Seiten.
Habe es getestet aber funktioniert nicht da wie oben jemand geschrieben USB-C an der Powerbank zum Aufladen gemacht wurde.
Ich muss definitiv an der Powerbank auf USB A anschließen damit die Powerbank entladen wird.
Alles sauber da das iPad ca. 1 Woche alt ist.
tja, da hilft nur, ein anderes Kabel Kaufen oder zum Test eins Ausleihen.
Franz
Drück mal den Knopf der Powerbank wenn das USB-C auf USB-C Kabel am iPad angeschlossen ist.
Üblicherweise wird so die Richtung des Ladestroms umgekehrt
Reaktionen: dg2rbf
Nein leider nichts.
Beim Origibal Ladegerät steht ein Output Strom von 3A und bei der Powerbank von 2,6A kann es vllt daran liegen ?
