iMac USB/FW Problem - Platten laufen nicht an
Achim74
Hallo !
bei meinem iMac habe ich aktuell das Problem das externe Festplatten am USB/FW Port nicht anlaufen. D.h. laufen kurz an und schalten sich dann selbst nach 1-2 Sek ab. Betrifft auch Platten mit externen Netzteilen.
Ich habe das nur zufällig gemerkt, da es jetzt mit 2 unterschiedlichen Fabrikaten auftrat. Gleiche Platte lief am Macbook. Was kann da los sein ?
Gruss
Achim
Ich habe folgendes Gerät und MacOS 10.6.3.:
Modellname: iMac weiß 2006
Modell-Identifizierung: iMac6,1
Prozessortyp: Intel Core 2 Duo
Prozessorgeschwindigkeit: 2,16 GHz
Anzahl der Prozessoren: 1
Gesamtzahl der Kerne: 2
L2-Cache: 4 MB
Speicher: 4 GB
Busgeschwindigkeit: 667 MHz
Boot-ROM-Version: IM61.0093.B07
SMC-Version (System): 1.10f3
Hat keiner eine Idee :(
Es ist schon seltsam ... Kabel kann nicht sein da es sowohl unter FW als auch USB auftrat
Ports können es theoret auch nicht sein .. !? Dass da irgendwie zu wenig Saft kommt ...
Kann es an der Stromversorgung liegen ? Ich hab echt keinen Plan ...
Verstehe ich das richtig?
Du hast zwei externe Platten (von unterschiedlichen Herstellern?), die beide an einem MacBook problemlos laufen, egal ob an Firewire oder USB.
Beide Platten unmounten sich am iMac jedoch wenige Sekunden nach dem mounten. Sowohl an Firewire und auch USB. Ebenso ist es irrelevant, ob die Platten mit einem eigenen Netzteil stromversorgt sind.
Wenn das so stimmt, dann müsste es am iMac liegen.
