iMac und Externe Festplatten über USB HUB
ellogro
Fuji
Ich habe 4 Externe Festplatten, nun möchte ich diese via USB HUB an den iMac anschliessen.
Welchen USB HUB benötige ich (USB 2.0) um möglichst keine Übertragungsgeschwindigkeit Verluste zu haben?
mfg: ellogro
na kommt immer drauf an was für festplatten. haben die ne eigene stromversorgung oder nicht.
generell kannst du jeden hub nehmen. würde dir aber immer zu welchen mit eigener stromversorgung raten und schauen daß genügend platz zwischen den steckplätzen ist. nix ist nerviger als dieses gefrickel.
Was die geschwindigkeit angeht hängt es vielmehr davon ab was du noch an der gleichen usb-leitung hast. die übertragungsraten richten sich an dem lahmarschigsten glied in der kette. daher sollte man es tunlichst vermeiden ne tastatur oder ne maus am gleichen usb-port zu haben.
ich habe mit diesem hier gute erfahrung gemacht: http://www.amazon.de/D-Link-DUB-H7-...0DL7/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1294581036&sr=8-7
Die Externen Festplatten haben alle eine eigene Stromversorgung. Gibts da auch was das noch etwas gut aussieht, den das ding muss bei mir auf dem Pult liegen ;)
schau einfach mal bei amazon
aber kleiner tip: doppelseitiges klebeband bzw. Klettband und hub an die rückseite des imac kleben und schon ist die optik egal;-) meiner klebt so an der unterseite des tischs.
Da krieg ich gleich Ausschläge, nen iMac verklebt man doch net ;)
Ich werde mal sehen wie ich das Teil irgendwie verstecken kann, ich habe eben genug Platz um alles auf dem Schreibtisch zu haben... Festplatten usw..
