iMac G5 hat Probleme beim starten
Simon_
Ich habe gestern mal meinen alten iMac G5 17" wieder raus gekramt da ich gelesen habe dass man ihn mit meinem Anderen iMac verbinden kann um ihn als externen Monitor zu nutzen was mir doch rech gelegen kam da ich dann das geld für einen neuen monitor nicht ausgeben muss.
Zum Problem : Wenn ich den iMac Starte fängt er ganz normal an zu Booten dann erscheinen jedoch horizontale Pixel Streifen auf dem Bildschirm und er geht wieder aus. Habe schonmal reingeschaut die Elkos sehen ganz Normal aus Diagnostik LED's sind auch normal.
SMU Resett habe ich auch schon Versucht. Nix hat Geholfen :(
Habe mal ein Video vom Vorgang gemacht da das mehr sagt als Foto's werden den Link Adden wenns Online ist.
Ich Hoffe mir kann geholfen werden.
Lg. Simon
Wie willst du den iMac denn als Externen Monitor nutzen, ganz so einfach geht es nicht.
Zu deinem Problem, ist ein Betriebsystem drauf?
Wie sieht denn der StartVorgang aus, siehst du grauen Schirm, oder schon grauen Schirm mit Apfel und auch schon das Drehrad?
Achja was ich Vergessen hab, wenn ich den Mac zB. in den FireWire modus setze währen er Bootet läuft er weiter hat aber ein paar Pixel fehler.
@ Macbeatnik: Den Mac als Monitor nutzen geht damit : Screen Recycler
Wegen dem OS müsste eigentlich noch drauf sein ich versuche mal von der CD zu booten habe sie grade gefunden.
Startvorgang ist ganz normal geht bis zum Apfel mit Drehrad nur dann geht er halt einfach aus.
Ps. Danke für die schnelle Antwort ;)
Vielleicht hat’s dir ja einfach nur das Betriebssystem zerschossen oder die interne Platte ist hinüber (wobei er dann ja eigentlich nicht mal mehr starten dürfte)? Boote doch mal von einer externen Platte. Du kannst ja Tiger oder Leopard über deinen neueren Mac auf einer externen Festplatte installieren (aber bloß nicht die interne Platte des iMac wählen!).
Die externe Platte schließt du dann an deinen alten Mac an. Hier reicht auch eine USB-Verbindung, das muss kein Firefire sein. Einfach beim Start "alt" gedrückt halten und die externe Platte auswählen.
-PPC Rechner wie der G5 können nicht von USB booten
-falls der neuere Rechner ein IntelMac ist, kann man nicht auf einer anderen Platte mit diesem OS X installieren und dann von der externen Platte den PPC Rechner booten, denn Intels brauchen ein GUID Partitionsschema um auf einer Platte zu installieren, PPC Rechner benötigen aber ein ApplePartitionsschema um davon starten zu können(Intel 10.4.x war übrigens IntelOnly, das erkennt ein PPC ebenfalls nicht), da wäre nur die Möglichkeit gegeben, ein 10.5.x er System auf eine im ApplePartitionsschema angelegter Platte zu klonen, denn das sollte gehen und 10.5.x ist universal, enthält also Intel und PPC Code.
Wieder was dazu gelernt! :) Der Gedanke „Tiger und Leopard sind PPC- und Intelkompatibel“ war wohl ein Schnellschuss.
Wäre es nicht trotzdem möglich, eine formatierte externe Festplatte mit Firewire an den alten Mac anzuschließen, um dann von der Installations-DVD zu booten und das entsprechende Betriebssystem auf der externen Platte zu installieren?
Ja, von Firewire könnte der PPC starten, aber der vermutete IntelMac kann nur auf im GUID Partitionsschema angelegten Platten installieren, und PPC brauchen um booten zu können Platten die im ApplePartitionsschema angelegt sind, so gehts also nicht, egal ob man die Platte bereits für PPC Rechner vorbereitet hat, der Install geht dann halt nicht. Was gehen würde, ware auf eine richtig vorbereitete Platte, also Applepartitionsschema und HFS+ ein IntelSystem zu klonen, z.B. mit dem Festplattendienstprogramm, das geht und davon wiederum kann der PPC dann auch starten.
Wenn der TE allerdings Snow Leopard hat, dann fällt auch das weg, den SL ist ja auch nur IntelOnly.
Ja ich habe heute mein iBook G4 auch wieder fit gemacht da war nur nen Kabel am Bildschirm Locker -.-
Das Funktioniert auch noch einwandfrei wie ich das von Apple gewohnt bin :D
Ich werde nun mal versuchen mit dem iMac vom iBook zu booten vllt. klappt das irgendwie... Das instalieren über FireWire Mode hat nicht so richtig geklappt..
Also: Gestern bzw. heute nacht habe ich es nicht mehr geschafft den G5 zu laufen zu bringen er bootet zwar bleibt auch an aber hängt sich da an nem weißen oder blauen Bildschirm auf.
Nur mein iBook G4 habe ich wie gesagt wieder hin bekommen.
Nun als ich heute Früh meinen 27" i5 4gb iMac starten wollte ertönte der Startgong und kurz danach ging er wieder aus :angry:
Hat vieleicht wer ne idee was das wieder sein könnte ? weil an dem will ich nicht einfach so rumschrauben weil vllt. sogar nochn bischen garantie drauf sein könnte.
Lg. Simon
Update: Habe grade mal versucht beim 27"ger in den Singleuser Mode in den Festplatten mode und in den FireWire mode zu kommen aber alles vergebens er geht zu schnell wieder aus :(
Ok Entwarnung iMac geht wieder habe nochmal glück gehabt habe ihn einfach vom strom genommen um die seriennummer nachzuschauen und danach ging er wieder :) aber der G5 mach weiterhin probleme..
