i'Book G4- HD oder Logicboard defekt?
Bettchen1
Mein iBook gibt beim hochfahren den Sound von sich und zeigt danach dunklen Bildschirm mit leicht sichtbarem Apfellogo, danach leicht blau - sonst tut sich nichts mehr
Hin und wieder startet er normal - nach gewisser Zeit bleibt er hängen,
beim hochfahren mit gedrücker Tastenkombi Apfel S und nachfolgender Eingabe von /sbin/fsck -f schreibt er
disk0s3: I/O error
Invalid sibling disk
(4, 10214)
XX volume check failed
? kann das jemand deuten - ist da Festplatte defekt oder laut Foren eher das Logicboard?
System ibook G4, 1,2Ghz Toshiba mk6025GAS 80GB
a) LoBo kann sein… Buszugriffs-Fehler.
b) HDD kann sein… aber eher unwahrscheinlich.
c) Wahrscheinlich ist die Hintergrundbeleuchtung oder die GPU durch…
Ferndiagnose bringt da wenig.
Die Log Message läßt in jedem Fall mal auf ein gröberes Filesystem Problem schließen. Ob es sich dabei um ein rein logisches Problem handelt welches durch Repartitioniertung/Reinitialisierung zu beheben ist oder ob es durch einen Hardwareschaden der HD bedingt ist kann man so nicht feststellen.
Gruß Pepi
