Homekit - Hue Lampen und Beamer alle "keine Antwort"
brasax
Starking
Hi zusammen,
seit heute werden mir in Homekit sämtliche Hue Lampen und mein LG Beamer mit "keine Antwort" angezeigt. Ich habe insgesamt 40 Hue Lampen, die seit Jahren in Homekit ohne Probleme funktioniert haben. Der LG Beamer (works with Homekit) zeigt die gleiche Meldung, hat jetzt auch 1 Jahr ohne Probleme funktioniert.
An meinem Netzwerk habe ich nichts geändert, aber trotzdem neu gestartet, Hue-Bridge neu gestartet und auch einen Kanalwechsel gemacht, aber keine Chance. Über die Hue-App und ioBroker kann ich die Lampen weiterhin steuern.
Was mich wundert, dass auch der Beamer nicht mehr will, da er per LAN im Netzwerk hängt und, wenn es nur Hue gewesen wäre, hätte ich auf ein Problem dort getippt. Den habe ich aus HomeKit raus und wieder eingebunden und er wird nun korrekt angezeigt.
Als Steuerzentrale habe ich meinen Apple TV 4K (auch per LAN eingebunden) manuell ausgewählt und diesen auch neu gestartet. Leider mit gleichem Ergebnis. Auch ein Wechsel der Zentrale bringt nichts.
Alle anderen Geräte (Switchbot, Nuki 4 Pro, Eve - alle über Thread/Matter angebunden) funktionieren tadellos und werden auch korrekt angezeigt.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem sein kann?
Die Bridge neu einbinden würde ich mir gerne ersparen, da ich einige Automationen und Szenen habe, die ich dann neu aufsetzen müsste.
Vielen Dank im Voraus!
brasax
Mit 18.3 oder 18.4 wurde ein Update von Homekit ausgegeben, mit dem ältere Homekit-Clients möglicherweise ausgeschlossen werden. Hast Du zufällig das Update kürzlich ausgeführt?
Ich bin seit Anfang April schon auf 18.4, bzw. seit 2 Wochen bereits auf 18.4.1, auch auf dem Apple-TV. Dann müsste das Problem ja schon seit längeren bestehen.
Hat sich erledigt. Ich habe die Hue-Bridge vom Strom getrennt und danach alles wieder ok. Warum allerdings der Beamer nict wollte, kann ich nicht nachvollziehen..
Jetzt muss ich das Thema doch hochholen, denn jetzt hatte ich zwischenzeitlich 2 weitere Ausfälle mit der Hue → HomeKit Verbindung.
Irgendwas passt da nicht, denn mit der Hue-App kann ich die Lampen ganz normal schalten. Auch der ioBroker arbeitet normal, d.h. irgendwo macht HomeKit Zicken und ich weiß nicht warum. Mir fällt es nur auf, wenn die Lampen den Weißton nicht anpassen über den Tag, denn das habe ich in HomeKit für alle Lampen aktiv.
Apple TV und Hue hängen beide per LAN im Netzwerk, daher verstehe ich, was das Problem sein könnte. Auch wenn ich manuell eine andere Steuerzentrale z.b. HomePod Mini auswähle, dann bleibt der Status der Hue Lampen bei "keine Antwort". Bisher hilft bei der Hue-Bridge den Stromstecker zu ziehen, dann geht wieder alles über HomeKit.
Hat jemand eine Idee? Sind insgesamt 40 Lampen, die ich ungern neu einbinden wolle würde.
Danke im Voraus!
Ich nutze keine Hue-Lampen, aber hat das Hue-Gateway hier eine eigene Homebridge aufgespannt oder steuerst du deine Hue-Lampen über eine ioBroker-Homebridge (z.B. per ham oder yahka)?
Ich habe z.B. meine smarten Rollos von IKEA alle über das IKEA-Gateway in yahka eingebunden und steuere sie dann über die entsprechende Homebridge. Funktioniert seit Jahren tadellos.
Die Hue-Bridge hängt direkt an HomeKit.
Da ich aber teilweise komplexere Automation habe, steuer ich das dann im ioBroker über den Hue-Adapeter. Über yakha ist nichts von Hue in HomeKit.
Noch mal nachgefragt. Das Hue-Gateway ist die einzige Homedbridge, die du nutzt? Alle anderen Geräte sind per Thread/Matter direkt mit Homekit verknüpft? Oder hast du ggf. noch eine weitere Homebridges definiert?
Es klingt ansonsten nach einem Kommunikationsproblem zwischen Homekit und der vom Hue-Gateway erzeugten Homebridge. Vor allen Dingen, da eine Homekit-Steuerung nach einem Neustart des Hue-Gateway wieder möglich ist.
Ich habe ein Zigbee-Gateway von IKEA und darüber laufen einige Leuchten von IKEA und Paulmann sowie die FYRTUR-Rollos von IKEA. Bisher läuft das zuverlässig, zumal alles über den tradfri- und den yahka-Adatper des ioBroker als Homebridge in Homekit eingebunden ist. Allerdings hatte ich auch schon den Fall, dass ich nach einem Ausfall das Gateway neu starten musste.
Ich habe noch andere Bridges (Switchbot, Netatmo) und ioBroker. Wie angerhome geschrieben hat, sind bis auf ioBroker echte (Hardware) Bridges.
Hue funktioniert weiter, d.h. ich kann mit der Hue oder iConnectHue die Lampen steuern, auch über ioBroker.
Neustart des Apple TV hilft auch nichts, alle Apple-Geräte sind auf dem gleiche Stand.
Hi zusammen und Gutes Neues!
Ich muss das Thema nochmal hochholen. Ich hatte seitdem immer wieder alle paar Wochen, dass sich Hue-Devices nicht mehr bedienen ließen in Home. Irgendwann war es alle 2 Wochen, dann wöchentlich und dann teilweise 2 mal die Woche, nur Netzkabel ziehen hat geholfen. Allerdings waren die Lampen/Plugs über die Hue-App/ioBroker weiterhin steuerbar.
Also neue Hue-Bridge (Pro) zugelegt und nach ein paar Tagen das gleiche Spiel. Allerdings wurde auch Tado als "nicht erreichbar" angezeigt, das hat mich dann gewundert und Apple TV neu gestartet - es wurde wieder alles korrekt angezeigt.
Hinzu kommt, dass Homekit die Lampeneinstellungen "vergißt". Bei der Migration von der alten auf die neue Bridge musste ich die Bridge und Lampen/Plugs neu in Homekit hinzufügen und habe bei allen Lampen (zumindest meine ich das) auf adaptives Licht gestellt.
Ich schalte die Lichter mit Schaltern oder Automationen in ioBroker nur ein/aus, keine Änderung der Lichtfarbe oder Temperatur. Das hat vorher ohne Probleme funktioniert. Nachdem allerdings ein paar Lampen dann orange waren in der Früh, dachte ich noch, habe ich wohl ein paar Lampen vergessen auf adaptiv zu stellen und alle Lampen gecheckt und auf adaptiv gesetzt. Am nächsten Tag das gleiche, von 20 Lampen waren 16 wieder nicht auf adaptiv.. Und nein, wir haben keine Kinder, die sich einen Spaß erlauben und meine Frau wüsste nicht, wie es geht.
Alle Apple Devices sind auf 26.2. Ich habe alle Devices (Hue-Bridge, Apple TV, Homepods, iPhones, Macbook etc) neu gestartet, aber am nächsten Tag das gleiche Spiel. Auch Lampen, die nur manuell eingeschalten werden (oder per Siri), aber nicht genutzt wurden ist adaptiv auch wieder aus.
Mit iConnectHue alle Regeln gelöscht, Szenen etc., aber keine Besserung. Das Problem, es sind nicht immer die gleichen Lampen, die nicht mehr auf adaptiv stehen. Teilweise ändert sich das auch unter Tags.
Apple TV (4K) habe ich manuell als Steuerzentrale ausgewählt, auch mal mit einem HomePod Mini versucht, aber auch das hat nichts geholfen.
Danke im Voraus!
brasax
Zu tado (da du u.a. als fehlerhaft benennst) kann ich hier in (m)einem mixed System aus nativ und Homebridge sagen, dass das durchgehen fehlerfrei läuft. Auch native Geräte wie alte Osrams oder Eves laufen ohne Probleme. Ich habe in der Vergangenheit (bis auf tado) explizit auf zusätzliche Bridges verzichtet. Daher habe ich da kaum Erkenntnisse. Bei Hue lese ich aber immer wieder mal von Problemen - offenbar unabhängig von diversen Update-Runden auf Apple- oder Philips-Seite.
Hi @_macminimal ,
ich habe Tado nicht als "fehlerhaft" bezeichnet. Es wurde mir als "nicht erreichbar" in der Home-App angezeigt, was, da auch Hue als "nicht erreichbar" angezeigt wurde, den Verdacht nahe legt, dass das Apple TV hier das Problem ist.
Bis auf die Probleme mit Hue hatte ich nie ein Thema mit Home und anderen angebundenen Bridges. Da meine Hue-Bridge schon bestimmt mehr als 10 Jahre auf dem Buckel und einige Umzüge mitgemacht hat, war ich der Meinung, dass sie einfach langsam an Alterserscheinungen leidet und deswegen habe ich mir die neue Hue-Bridge zugelegt.
Dass sich dann eine Woche später das gleiche Bild zeigt (Hue Lampen nicht mehr erreichbar) und noch weitere Probleme dazu gekommen sind (Tado nicht erreichbar, plus adaptives Licht), habe ich inzwischen Home im Verdacht, dass was nicht passt.
Ich wollte keine Vokabeldiskussion hervorrufen. Dann ist/sind dein/e tado/s einfach nur nicht erreichbar. Ich wollte dir nur das Feedback geben, 1. dass dein Problem nicht mit Tado zu tun hat/haben muss/wird. Quasi als Streichkandidat bei der Fehlersuche und 2. das ich Hue (Bridges) schon häufiger als Problemfall wahrgenommen habe. Mehr nicht.
Das hat nichts mit Vokabeldiskussion zu tun, sondern sind zwei unterschiedliche paar Schuhe.. ;)
Zumindest sind wir uns einig was Tado betrifft. :)
Das war ja am Ende der Grund, warum ich Apple TV im Verdacht hatte, denn Tado hat noch nie Probleme gemacht und Hue bis Mai eigentlich auch nicht.
Interessant ist, dass nach dem Neustart des Apple TVs Hue und Tado wieder erreichbar waren - also hat es was mit Home, zumindest meine Annahme.
