Hilfe: Fotos defekt und Festplattenfehler
true_joshua
Angelner Borsdorfer
Hallo ihr Äpfel,
hab folgendes Problem:
Meine Bildersammlung lässt sich nicht mehr öffnen. Alle Bilder sind noch vorhanden, aber im Finder wird schon keine Vorschau gezeigt und wenn ich sie öffnen will, kommt die Fehlermeldung dass sie sich nicht öffnen lassen und möglicherweise beschädigt sind.
Dies Betrifft Fotos auf verschiedenen Festplatten. Ich habe daraufhin eine Platte mit dem Festplattendienstprogramm prüfen bzw. reparieren wollen und es kam folgender Fehler:
Festplatte „Pladde 01“ überprüfen und reparieren
HFS+ Volume wird überprüft.
Ungültige Anzahl von Allozierungsblöcken
Volume-Überprüfung ist fehlgeschlagen.
Fehler: Der zugrundeliegende Prozess meldete einen Fehler beim Beenden.
Sonst funktioniert die Platte tadellos, was kann das sein?
Die Systemplatte ist in Ordnung, aber auch da funktionieren Bilder nicht.
Danke für eure Hilfe!
Josh
EDIT: Die Systemplatte zeigt folgenden Fehler:
Volume „System PM“ überprüfen
Zusatzdatei für Dateiaufbau wird überprüft.
Katalog wird überprüft.
Multi-Link-Dateien werden überprüft.
Kataloghierarchie wird überprüft.
Datei für erweiterte Attribute wird überprüft.
Volume-Bitmap wird überprüft.
Volume-Bitmap muss geringfügig repariert werden
Volume-Informationen werden überprüft.
Ungültiger Zähler für freie Blöcke
(„7673043“ sollte an Stelle von „7673025“ stehen)
Das Volume „System PM“ muss repariert werden.
1 HFS-Volume überprüft
Volume muss repariert werden.
Was tun?
Hast du schon versucht die Systemplatte von der SystemDVD zu reparieren? aus dem laufenden System heraus geht das nicht.
Und bevor Du noch irgendwas anderes probierst hast Du hoffentlich schon eine Sicherungskopie der Daten gezogen die momentan noch erreichbar sind. Wenn dabei nämlich etwas schief geht, könnte sich dies schwierig bis unmöglich gestalten. Ganz besonders wenn man dabei nicht sehr genau weis was man tut und mit welchen Tools man wie hantieren muß. Sollte ein Hardwarefehler vorliegen mußt Du davon ausgehen, daß er sich ausbreitet.
MacBeatnik,
die Frage nach einer Reparatur stellt sich leider erst nach einer erfolgten Überprüfung. Da diese bereits abbricht, wird es schwierig werden den Reparaturvorgang erfolgreich ablaufen zu lassen.
Gruß Pepi
