Amazon
OWC
JetDrive
INDEM
Wobei ich Dir die INDEM empfehlen kann, habe da schon einige verbaut.
Welche würdest du denn von den dreien als die schnellste Bezeichnen ?
Nehmen sich alle nicht so viel, als dass Du irgendwas bei einem Notebook aus 2015 mit einem Ultrabook Prozessor auch nur annähernd merken würdest.
Vielen Dank für deine Antwort. Aber schneller als die jetzt verbaute Apple SSA SM0256G sind sie alle ?
Was sagst du zu einer Adabterlösung und dann einer Samsung EVO ? Langsamer als eine direkt angebundene, oder tun die sich da auch nichts ?
Meines Wissens nicht ganz so schnell. Aber Du würdest den Unterschied eh nicht merken.
Zu der Adapter Lösung sage ich das was ich den Bewertungen auch steht. Funktioniert einwandfrei. Hat funktioniert und nach Monaten waren auf einmal alle Daten weg. Hat funktioniert aber auf einmal wird die SSD nicht mehr erkannt. Die Lösung hat mir mein MacBook kaputt gemacht.
Ist alles drin. Wir hatten hier im Forum zwei Fälle bisher, bei dem dieser billige China Adapter das LogicBoard gegrillt hat.
Normalerweise geht die Adapter Lösung. Aber gibt eben auch andere Fälle. Bis hin, wenn auch selten, zum defekten LogicBoard. Wenn Dir das Risiko nichts ausmacht.
