Gravierende Probleme mit dem Finder - MBP quasi unbrauchbar
tak0209
Horneburger Pfannkuchenapfel
Hallo zusammen - hoffe, Ihr seid nicht alle auf Vatertagstour, sondern könnt mir helfen.
Seit einigen Tagen ist mein MBP (s. Signatur) mit Lion 10.7.3 resp. 4 quasi unbrauchbar.
Ich have massive Probleme hit den Finder - er hängt entweder komplett, lässt sich auch nicht per Terminal (killall) beenden und anschliessend neustarten.
Alternativ bekomme ich entweder gar keine Verzeichnisse angezeigt (kein Finderfenster), oder es öffnet sich ein Fenster, allerdings ohne jegliches Dateiverzeichnis und einem in der rechten unteren Ecke sich ewig drehendem Rädchen.
Ausserdem lässt sich das MBP auch nicht herunterfahren, da es irgendwo hängt.
Alle anderen Programme funktionieren, solange ich nicht auf eine Datei zugreifen möchte (ich kann also Safari benutzen, Word öffnen - aber kein Dokument etc).
Was ich bereits probiert habe:
  • Applejack laufen lassen (applejack auto restart).
  • Volume überprüft und Rechte repariert.
  • aus einem TimeMachine-Backup wiederherstellen. Gleiches Phänomen, egal wie alt das Backup ist.
  • von einem SupderDuper-Image auf externer gebootet - gleiches Phänomen, obwohl schon älterer Klon.
  • neuen User angelegt - geht nicht, hängt sich auf beim Userwechsel.
  • Lion neu installiert nach Formatierung - erstmal ok.
  • User aus TimeMachine übernommen (Stand 10.7.3) - auch noch ok.
  • ComboUpdate 10.7.4 eingespielt - Rechner fährt nicht runter. Hilft nur hartes ausschalten.
  • Starten im Verbose-Mode - keine ungewöhnlichen Meldungen.
  • Herunterfahren im Verbose-Mode - geht.
  • Starten im Single-User-Modus / normales Starten: gleicher Mist wie zuvor.
Ich habe keine Systemtools installiert (ausser Applejack), keine Software in letzter Zeit installiert, keine Antivirenprogramme, und das gleiche Image auf einem Macbook Air (2011) laufen ohne Probleme.
Die Konsole spuckt beim Systemstart folgendes aus:
Code:
May 17 16:01:32 localhost bootlog[0]: BOOT_TIME 1337263292 0May 17 16:02:00 localhost fseventsd[43]: event logs in /.fseventsd out of sync with volume.  destroying old logs. (683 27 854)
May 17 16:02:00 localhost fseventsd[43]: log dir: /.fseventsd getting new uuid: 54B25B97-D6DD-46B4-A8F2-484D0767D767
May 17 16:01:39 localhost com.apple.launchd[1]: *** launchd[1] has started up. ***
May 17 16:01:39 localhost com.apple.launchd[1]: *** Verbose boot, will log to /dev/console. ***
May 17 16:01:53 localhost com.apple.launchd[1] (com.stclairsoft.DefaultFolderXAgent): Unknown key for string: Version
May 17 16:01:53 localhost com.apple.launchd[1] (com.stclairsoft.DefaultFolderXAgent): Unknown key: Version
May 17 16:01:53 localhost com.apple.launchd[1] (com.apple.powerd): Unknown value for key POSIXSpawnType: Interactive
May 17 16:01:53 localhost com.apple.launchd[1] (com.apple.sandboxd): Unknown value for key POSIXSpawnType: Interactive
May 17 16:02:00 localhost com.apple.pfctl[30]: No ALTQ support in kernel
May 17 16:02:00 localhost com.apple.pfctl[30]: ALTQ related functions disabled
May 17 16:02:03 localhost com.apple.ucupdate.plist[20]: ucupdate: Checked 1 update, no match found.
May 17 16:02:05 localhost UserEventAgent[11]: starting CaptiveNetworkSupport as SystemEventAgent built May 25 2011 12:27:35
May 17 16:02:05 localhost UserEventAgent[11]: WirelessAirPortDeviceNameCopy(): no BSD interface name found for object 12295
May 17 16:02:05 localhost UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CaptiveSCCopyWiFiDevices:388 WiFi Device Name == NULL
May 17 16:02:06 localhost UserEventAgent[11]: CertsKeychainMonitor: configuring
May 17 16:02:06 localhost Glims Agent[53]: Glims INFO: Additions loaded succesfully.
May 17 16:02:07 localhost com.apple.usbmuxd[19]: usbmuxd-263 on Aug 23 2011 at 00:44:06, running 64 bit
May 17 16:02:07 localhost com.apple.locationd[39]: ERROR,Time,358956127.381,Function,"_Apple80211* CLWifiService::createApple80211()",Apple80211GetIfListCopy failed, error -3903 (Unknown error: -3903)
May 17 16:02:07 localhost com.apple.locationd[39]: STACK,Time,358956127.381,1   locationd                           0x000000010a417583 locationd + 624003
May 17 16:02:07 localhost com.apple.locationd[39]: STACK,Time,358956127.381,2   locationd                           0x000000010a417719 locationd + 624409
May 17 16:02:07 localhost com.apple.locationd[39]: STACK,Time,358956127.381,3   libdispatch.dylib                   0x00007fff8b824c79 _dispatch_barrier_sync_f_invoke + 33
May 17 16:02:07 localhost com.apple.locationd[39]: STACK,Time,358956127.381,4   locationd                           0x000000010a4179b0 locationd + 625072
May 17 16:02:07 localhost com.apple.locationd[39]: STACK,Time,358956127.381,5   locationd                           0x000000010a417a10 locationd + 625168
May 17 16:02:07 localhost com.apple.locationd[39]: STACK,Time,358956127.381,6   libsystem_c.dylib                   0x00007fff863ece06 pthread_once + 86
May 17 16:02:07 localhost com.apple.locationd[39]: STACK,Time,358956127.381,7   locationd                           0x000000010a417a47 locationd + 625223
May 17 16:02:07 localhost com.apple.locationd[39]: STACK,Time,358956127.381,8   locationd                           0x000000010a40c3ac locationd + 578476
May 17 16:02:07 localhost com.apple.locationd[39]: STACK,Time,358956127.381,9   locationd                           0x000000010a40c53f locationd + 578879
May 17 16:02:07 localhost com.apple.locationd[39]: STACK,Time,358956127.381,10  libsystem_c.dylib                   0x00007fff863ece06 pthread_once + 86
May 17 16:02:07 localhost com.apple.locationd[39]: STACK,Time,358956127.381,11  locationd                           0x000000010a40c509 locationd + 578825
May 17 16:02:07 localhost com.apple.locationd[39]: STACK,Time,358956127.381,12  locationd                           0x000000010a3c952a locationd + 304426
May 17 16:02:07 localhost com.apple.locationd[39]: STACK,Time,358956127.381,13  locationd                           0x000000010a3aa653 locationd + 177747
May 17 16:02:07 localhost com.apple.locationd[39]: STACK,Time,358956127.381,14  locationd                           0x000000010a3aaa08 locationd + 178696
May 17 16:02:07 localhost com.apple.locationd[39]: STACK,Time,358956127.381,15  locationd                           0x000000010a3ab1b2 locationd + 180658
May 17 16:02:07 localhost com.apple.locationd[39]: STACK,Time,358956127.381,16  locationd                           0x000000010a3dc32c locationd + 381740
May 17 16:02:07 localhost com.apple.locationd[39]: STACK,Time,358956127.381,17  locationd                           0x000000010a380fd8 locationd + 8152
May 17 16:02:07 localhost com.apple.locationd[39]: STACK,Time,358956127.381,18  ???                                 0x0000000000000001 0x0 + 1
May 17 16:02:07 localhost mDNSResponder[36]: mDNSResponder mDNSResponder-320.16 (Mar 17 2012 21:31:16) starting OSXVers 11
May 17 16:02:11 localhost systemkeychain[67]: done file: /var/run/systemkeychaincheck.done
May 17 16:02:12 localhost mDNSResponder[36]: D2D_IPC: Loaded
May 17 16:02:12 localhost mDNSResponder[36]: D2DInitialize succeeded
May 17 16:02:12 localhost UserEventAgent[11]: ServermgrdRegistration cannot load config data
May 17 16:02:12 localhost UserEventAgent[11]: get_backup_share_points no AFP
May 17 16:02:12 localhost airportd[79]: _processDLILEvent: en1 attached (down)
May 17 16:02:12 localhost UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CreateInterfaceWatchList:2788 WiFi Devices Found. :)
May 17 16:02:12 localhost UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CaptivePublishState:1211 en1 - PreProbe
May 17 16:02:12 localhost UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CaptiveSCRebuildCache:81 Failed to get service order
May 17 16:02:12: --- last message repeated 1 time ---
May 17 16:02:13 localhost mds[35]: (Normal) FMW: FMW 0 0
May 17 16:02:13 localhost configd[14]: bootp_session_transmit: bpf_write(en1) failed: Network is down (50)
May 17 16:02:13 localhost configd[14]: DHCP en1: INIT-REBOOT transmit failed
May 17 16:02:13 localhost configd[14]: network configuration changed.
May 17 16:02:13 Tanjas-MacBook-Pro configd[14]: setting hostname to "Tanjas-MacBook-Pro.local"
May 17 16:02:13 Tanjas-MacBook-Pro mds[35]: (Warning) Server: No stores registered for metascope "kMDQueryScopeComputer"
May 17 16:02:14: --- last message repeated 2 times ---
May 17 16:02:13 Tanjas-MacBook-Pro mtmd[34]: Set snapshot time:1337263335 (current time:1337263333)
May 17 16:02:14 Tanjas-MacBook-Pro netbiosd[94]: Unable to start NetBIOS name service:
May 17 16:02:15 Tanjas-MacBook-Pro rpcsvchost[96]: sandbox_init: com.apple.msrpc.netlogon.sb succeeded
May 17 16:02:16 Tanjas-MacBook-Pro blued[50]: [setFeatureWithReportID] Could not set report
May 17 16:02:16 Tanjas-MacBook-Pro loginwindow[38]: Login Window Application Started
May 17 16:02:19 Tanjas-MacBook-Pro com.apple.mtmfs[33]: /var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T//mtmfsMap33
May 17 16:02:19 Tanjas-MacBook-Pro mds[35]: (/.Spotlight-V100/Store-V2/DF7F8EE9-19C7-4B60-953F-0D9D218A921F)(Error) IndexPath in openReverseStore:Successfully recovered from shadow with state d00d0dd0
May 17 16:02:26 Tanjas-MacBook-Pro com.apple.KernelEventAgent[40]: KernelEventAgent: sysctl_queryfs: Invalid argument
May 17 16:02:26 Tanjas-MacBook-Pro com.apple.SystemStarter[21]: Starting ProTec6 Server
May 17 16:02:26 Tanjas-MacBook-Pro com.apple.SystemStarter[21]: Starting ProTec6b Daemon
May 17 16:02:26 Tanjas-MacBook-Pro fseventsd[43]: check_vol_last_mod_time:XXX failed to get mount time (45; &mount_time == 0x10353f538)
May 17 16:02:26 Tanjas-MacBook-Pro mds[35]: (Error) Volume: sysctl_queryfs failed: Invalid argument
May 17 16:02:26 Tanjas-MacBook-Pro fseventsd[43]: failed to unlink old log file /Volumes/BOOTCAMP/.fseventsd/636573aacd2284b3 (Input/output error)
May 17 16:02:26 Tanjas-MacBook-Pro fseventsd[43]: failed to unlink old log file /Volumes/BOOTCAMP/.fseventsd/636573aacd2284b4 (Input/output error)
May 17 16:02:26 Tanjas-MacBook-Pro fseventsd[43]: log dir: /Volumes/BOOTCAMP/.fseventsd getting new uuid: 6DF115E4-6F82-4539-A735-5D8C4096B21D
May 17 16:02:26: --- last message repeated 2 times ---
May 17 16:02:26 Tanjas-MacBook-Pro loginwindow[38]: **DMPROXY** Found `/System/Library/CoreServices/DMProxy'.
May 17 16:02:27 Tanjas-MacBook-Pro configd[14]: network configuration changed.
May 17 16:02:27 Tanjas-MacBook-Pro UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CaptivePublishState:1211 en1 - Probe
May 17 16:02:27 Tanjas-MacBook-Pro UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CNSPreferences:60 Creating new preferences
May 17 16:02:27 Tanjas-MacBook-Pro UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CaptiveStartDetect:2343 Bypassing probe on Tanja_CH because it is protected and not on the exception list
May 17 16:02:27 Tanjas-MacBook-Pro UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CaptivePublishState:1211 en1 - Unknown
May 17 16:02:27 Tanjas-MacBook-Pro com.apple.launchctl.LoginWindow[130]: com.apple.findmymacmessenger: Already loaded
May 17 16:02:27 Tanjas-MacBook-Pro airportd[79]: _doAutoJoin: Already associated to “Tanja_CH”. Bailing on auto-join.
May 17 16:02:27 Tanjas-MacBook-Pro Nalpeirond6b[117]: /Library/StartupItems/ProTec6b/Nalpeirond6b: daemon has successfully started
May 17 16:02:27 Tanjas-MacBook-Pro loginwindow[38]: Login Window Started Security Agent
May 17 16:02:28 Tanjas-MacBook-Pro SecurityAgent[138]: Echo enabled
May 17 16:02:28 Tanjas-MacBook-Pro SecurityAgent[138]: User info context values set for Tanja
May 17 16:02:29 Tanjas-MacBook-Pro ntpd[16]: proto: precision = 1.000 usec
May 17 16:02:29 Tanjas-MacBook-Pro mtmd[34]: handler unblock failed. (status=-1/errno=2/token=266/fd=4)
May 17 16:02:29 Tanjas-MacBook-Pro WindowServer[101]: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
May 17 16:02:29 Tanjas-MacBook-Pro loginwindow[38]: Login Window - Returned from Security Agent
May 17 16:02:29 Tanjas-MacBook-Pro loginwindow[38]: USER_PROCESS: 38 console
May 17 16:02:29 Tanjas-MacBook-Pro airportd[79]: _doAutoJoin: Already associated to “Tanja_CH”. Bailing on auto-join.
May 17 16:02:29 Tanjas-MacBook-Pro applepushserviced[52]: Unable to bootstrap_lookup connection port for 'com.apple.iCalPush': unknown error code
May 17 16:02:29 Tanjas-MacBook-Pro applepushserviced[52]: Unable to bootstrap_lookup connection port for 'com.apple.syncdefaultsd.push': unknown error code
May 17 16:02:29 Tanjas-MacBook-Pro applepushserviced[52]: Unable to bootstrap_lookup connection port for 'com.apple.AddressBook.PushNotification': unknown error code
May 17 16:02:29 Tanjas-MacBook-Pro applepushserviced[52]: Unable to bootstrap_lookup connection port for 'com.apple.safaridavclient.push': unknown error code
May 17 16:02:29 Tanjas-MacBook-Pro com.apple.launchd.peruser.501[142] (com.apple.ReportCrash): Falling back to default Mach exception handler. Could not find: com.apple.ReportCrash.Self
May 17 16:02:29 Tanjas-MacBook-Pro com.apple.launchctl.Aqua[145]: load: option requires an argument -- D
May 17 16:02:29 Tanjas-MacBook-Pro com.apple.launchctl.Aqua[145]: usage: launchctl load [-wF] [-D <user|local|network|system|all>] paths...
May 17 16:02:31 Tanjas-MacBook-Pro com.apple.launchd[1] (com.wacom.pentablet[136]): Exited with code: 255
May 17 16:02:31 Tanjas-MacBook-Pro UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CNSServerRegisterUserAgent:187 new user agent port: 26903
May 17 16:02:32 Tanjas-MacBook-Pro com.apple.launchd.peruser.501[142] (com.apple.launchctl.Aqua[145]): Exited with code: 1
May 17 16:02:33 Tanjas-MacBook-Pro 1PasswordAgent[182]: Starting 1PasswordAgent 3.8.18 #31318 built Mar 24 2012 16:00:48
May 17 16:02:33 Tanjas-MacBook-Pro Glims Agent[177]: Glims Agent INFO: Unloading agent... [not needed on this system]
May 17 16:02:33 Tanjas-MacBook-Pro com.apple.dock.extra[185]: Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication
May 17 16:02:33 Tanjas-MacBook-Pro com.apple.dock.extra[185]: 2012-05-17 16:02:33.757 com.apple.dock.extra[185:1807] Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication
May 17 16:02:33 Tanjas-MacBook-Pro com.apple.dock.extra[185]: 2012-05-17 16:02:33.758 com.apple.dock.extra[185:1807] Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication
May 17 16:02:33 Tanjas-MacBook-Pro 1PasswordAgent[182]: Trying to load Localizable.strings [English] from the main bundle
May 17 16:02:34 Tanjas-MacBook-Pro 1PasswordAgent[182]: Cannot find English version, using English localization for Localizable.strings
May 17 16:02:35 Tanjas-MacBook-Pro 1PasswordAgent[182]: Attempting to register while an attempt is already running
May 17 16:02:35 Tanjas-MacBook-Pro com.apple.launchd.peruser.89[108] (com.apple.mdworker.pool.0): Throttling respawn: Will start in 1 seconds
May 17 16:02:35 Tanjas-MacBook-Pro Growl[187]: <GCDAsyncSocket: 0x7fe702414960> now accepting ((null))
May 17 16:02:35 Tanjas-MacBook-Pro 1PasswordAgent[182]: reloadAllObjects
May 17 16:02:36 Tanjas-MacBook-Pro 1PasswordAgent[182]: Database (AGHtmlDatabase:file://localhost/Users/Tanja/Dropbox/1Password.agilekeychain/) load time [Cache]: 0.823+0.001 (222 objects)
May 17 16:02:36 Tanjas-MacBook-Pro UserEventAgent[11]: [11] error in getAndLockContext: open returned -1 (errno=2)  file was /private/var/servermgrd//servermgr_certs.lock
May 17 16:02:37: --- last message repeated 1 time ---
May 17 16:02:37 Tanjas-MacBook-Pro UserEventAgent[11]: CertsKeychainMonitor: ready to process keychain & timer events
May 17 16:02:38 Tanjas-MacBook-Pro 1PasswordAgent[182]: Got disconnected: Error Domain=NSPOSIXErrorDomain Code=61 "Connection refused" UserInfo=0x10190da50 {NSLocalizedDescription=Connection refused, NSLocalizedFailureReason=Error in connect() function}
May 17 16:02:38 Tanjas-MacBook-Pro 1PasswordAgent[182]: <GrowlGNTPRegistrationAttempt: 0x101818340> failed because Error Domain=NSPOSIXErrorDomain Code=61 "Connection refused" UserInfo=0x10190da50 {NSLocalizedDescription=Connection refused, NSLocalizedFailureReason=Error in connect() function}
May 17 16:02:38 Tanjas-MacBook-Pro Growl[187]: Setup timer, this should only happen once
May 17 16:02:38 Tanjas-MacBook-Pro Growl[187]: Next image check no earlier than 24 hours from 2012-05-16 21:59:00 +0000
May 17 16:02:38 Tanjas-MacBook-Pro 1PasswordAgent[182]: Got disconnected: Error Domain=NSPOSIXErrorDomain Code=61 "Connection refused" UserInfo=0x101818c10 {NSLocalizedDescription=Connection refused, NSLocalizedFailureReason=Error in connect() function}
May 17 16:02:38 Tanjas-MacBook-Pro 1PasswordAgent[182]: <GrowlGNTPRegistrationAttempt: 0x101b0d2d0> failed because Error Domain=NSPOSIXErrorDomain Code=61 "Connection refused" UserInfo=0x101818c10 {NSLocalizedDescription=Connection refused, NSLocalizedFailureReason=Error in connect() function}
May 17 16:02:42 Tanjas-MacBook-Pro TabletDriver[176]: Finish launching /Library/Application Support/Tablet/PenTabletDriver.app/Contents/Resources/ConsumerTouchDriver.app
May 17 16:02:42 Tanjas-MacBook-Pro com.wacom.pentablet[176]: May 17 16:02:42 Tanjas-MacBook-Pro.local TabletDriver[176] <Error>: Finish launching /Library/Application Support/Tablet/PenTabletDriver.app/Contents/Resources/ConsumerTouchDriver.app
May 17 16:02:44 Tanjas-MacBook-Pro TabletDriver[176]: Finish launching /Library/Application Support/Tablet/PenTabletDriver.app/Contents/Resources/TabletDriver.app
May 17 16:02:44 Tanjas-MacBook-Pro com.wacom.pentablet[176]: May 17 16:02:44 Tanjas-MacBook-Pro.local TabletDriver[176] <Error>: Finish launching /Library/Application Support/Tablet/PenTabletDriver.app/Contents/Resources/TabletDriver.app
May 17 16:02:49 Tanjas-MacBook-Pro com.apple.launchd[1] (com.apple.coreservices.appleid.authentication[135]): Exit timeout elapsed (20 seconds). Killing
May 17 16:02:51 Tanjas-MacBook-Pro SyncServer[202]: [0x7f8a29416ec0] |DataManager|Warning| Client com.apple.Mail.Notes image file path /System/Library/Frameworks/Message.framework/Resources/Syncer.syncschema/Contents/Resources/MailSyncClient.icns does not exist.
May 17 16:02:59 Tanjas-MacBook-Pro Default Folder X Helper[188]: Timed out waiting for sandbox info on /System/Library/CoreServices/Finder.app
May 17 16:03:35 Tanjas-MacBook-Pro mtmfs[33]: long message send to mtmd: 5.000822 seconds
May 17 16:03:40 Tanjas-MacBook-Pro fseventsd[43]: process_disk_event_buf: failed to send event for Library/Caches/com.apple.Components2.LocalCache.AudioComponents to client 0x7fdc2b016000
May 17 16:03:40 Tanjas-MacBook-Pro fseventsd[43]: scan_for_old_events: error processing in-memory disk bound event buffer
May 17 16:03:40 Tanjas-MacBook-Pro mdworker[229]: CFPropertyListCreateFromXMLData(): Old-style plist parser: missing semicolon in dictionary.
May 17 16:04:11 Tanjas-MacBook-Pro Console[235]: Could not find image named 'BackArrow'.
May 17 16:04:11 Tanjas-MacBook-Pro Console[235]: Could not find image named 'ForwardArrow'.
May 17 16:05:49 Tanjas-MacBook-Pro helpd[171]: Error trying to unarchive index data. Original path is </Library/PreferencePanes/NTFSforMacOSX.prefPane/Contents/Resources/German.lproj/Help/Help.helpindex>. Error: *** data to unarchive contains class (NSMutableD) which has not been allowed
May 17 16:05:56 Tanjas-MacBook-Pro fseventsd[43]: SLOWDOWN: client 0x7fdc2b016000 (pid 34) sleeping due to too many errors (num usleeps 13)
Hilfe an die Cracks da draussen!
Du hast allerdings einiges an Tools, die sich im System vergreifen installiert, zum Beispiel defaultfolderx( http://www.stclairsoft.com/DefaultFolderX/) oder aber auch Growl, und einen tablettreiber, ebenso scheinst du sprachen gelöscht zu haben etc( ich bin mit dem iPhone unterwegs, Log lesen ist da eine qual), aber auf deinen System läuft einiges falsch, allerdings vermutlich eben auf Grund dieser Tools. Sehr verdächtig ist diese defaultfolderx Teil. Da der auf den Finder zugreift.
Merci für die Antwort.
DefaultFolderX nutze ich schon ewig, und hatte bislang auch nie Probleme damit. Auf dem kleinen Air läuft es anstandslos.
Was ich einfach nicht verstehe, warum läuft es beim Booten von einem älteren Image (SuperDuper Klon, definitiv in Ordnung!) auf externer Platte ebenfalls nicht?
Das ist doch verrückt...
Werde wohl nicht drum rum kommen, alles nochmal komplett platt zu machen und dann keine Programme und Einstellungen zu migrieren?
Man hat ja sonst nix zu tun...
Nun, der ältere Klon wird vermutlich eine andere os x Version haben und so könnte dann, falls es überhaupt das Problem ist, defaultfolderx mit der neueren Version Probleme haben.
Gibt es denn ansonsten, wenn der Finder zickt Einträge in den Logs? Programme/Dienstprogramme/Konsole, dort dann "Alle Meldungen" anschauen, wenn das Problem Auftritt.
Hier ansonsten ein Hinweis der Entwickler von defaultfolderx :
http://www.stclairsoft.com/DefaultFolderX/release.html
Allerdings könnten es natürlich auch ganz andere Fehler sein, wie gesagt, hab das Log nur überflogen, und dabei einige Fehler gesehen.
Das aktuelle Update von DefaultFolder hatte ich bereits eingespielt, Danke für den Hinweis.
Nein, keine Meldungen zu sehen. Es tritt ja unmittelbar nach dem Booten auf, so dass ein Arbeiten nicht möglich ist.
Entweder Finder-Fenster leer oder gleich Beachball of Death...
Aber kein Hinweis in der Konsole. Auch im Verbose-Modus bleibt er nirgends hängen.
Wie gesagt, das iPhone hemmt meinen Elan, das Log zu lesen;)
Aber ich wurde jetzt versuchen, jeden Fehler zu eliminieren, also die im Log auftretenden Fehler zu beseitigen, das geht vermutlich nur über einen deinstall der Tools, aber nach Anleitung des Herstellers oder mit einen beigepackten uninstaller.
Und dann nach und nach die Tools wieder zu installieren und zu schauen, ob es dann wieder läuft.
Das Tablett hängt nicht an Rechner und oder sind sonst Geräte angeschlossen?
Aufgefallen ist mir noch, das der NTFS Treiber ebenfalls Probleme hat, da auch der auf den Finder Zugriff hat könnte auch hier ein Problem liegen.
Ein Vergleich mit dem Log des funktionierenden Rechners könnte auch etwas bringen, denn dort könnte man sehen, ob sich die Meldungen unterscheiden.
Nein, keine Geräte angeschlossen ausser der Magic Mouse via Bluetooth...
Der Deinstall funktioniert ja auch nicht, da ich keinen Zugriff auf die Dateien habe, wenn der Finder spinnt.
Arrgh.
Ich denke, ich mache einen CleanInstall und nutze mal die Gelegenheit aufzuräumen.
Hat jetzt eh schon genug Zeit gekostet der ganze Mist...
Aber ich wüsste schon gerne, was die Ursache war.
Update 18.05.: Hab nun einen Cleaninstall gemacht, und nur die Dateien migriert. Soweit alles gut. Anschliessend die meisten Programme aus dem Time Machine Backup peu a peu wieder hergestellt bzw. Office & Adobe Suite neu installiert. Immer noch alles gut. DefaultFolder hab ich nicht wieder installiert und bislang auch keinen NTFS Treiber.
Jetzt werde ich erstmal eine Weile testen.
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe!
