Generelle Hilfe für "Update killt Iphone" Problem
swaybound
Hallo Leute !
Mein erster Post hier beschäftigt sich auch direkt mit einem Problem
des Iphones beim Update auf Version 2.1 und eine mögliche Hilfestellung
für alle, die davon betroffen sind :
Vielleicht sind noch einige ausser mir davon betroffen gewesen, daß beim
Update der Firmwareversion von 2.02 auf 2.1 der Updateprozess unterbrochen
wird und das Iphone danach nicht mehr zum Laufen zu kriegen ist.
Meistens wird auf dem Display nur noch der USB Stecker und das Wort "ITunes"
angezeigt.
Gleichzeitig wird beim Versuch, dieses "gelockte" Iphone mit Itunes zu verbinden,
selbiges daran scheitern, daß angeblich keine USB Treiber mehr zur Verfügung
stehen, und wenn doch, nur ein mysteriöser "Apple Recovery ( IBoot ) Treiber"
Mein Fazit nach einem ganzen Sonntag Problemsuche und -lösung :
Es hilft i.d.R. nicht, eine ältere Version von Itunes zu verwenden oder über
8.0 zu installieren, sondern nur die komplette Deinstallation aller Apple-
Komponenten auf dem PC ( Windows XP SP3 ).
Dazu müssen entfernt werden :
1. ITunes ( nach der Deinstallation nicht neu booten )
2. QuickTime
3. Alle "Apple" Ordner
4. Alle Apple-Dienste ( Mobile Device usw. )
Bitte folgt der Anweisung auf :
http://support.apple.com/kb/HT1925?viewlocale=de_DE
Ebenso sollte man im Gerätemanager die Ansicht um "Ausgeblendete
Geräte anzeigen" erweitern und evtl. "unbekannte" USB Einträge
entfernen.
Danach hat mir geholfen, den Rechner 2mal neu zu starten, da bei einem
evtl. vorhandenen NERO die Brenn- und Zugriffsrechte wieder auf NERO
übertragen werden müssen.
Danach hilft die Neuinstallation mit Itunes 8.0 ( danach Neustarten )
und der Anschluß des Iphones an das USB Kabel.
Sollte Itunes nicht automatisch ein wiederherstellungsbedürftiges
Iphone entdecken, führt bitte die Prozedur zum Start in den DFU Modus
durch ( Home + Standby ziemlich genau 10 Sek. halten, danach nur noch
Standby ) , dann erkennt Itunes das Iphone und der Wiederherstellungsprozess
beginnt.
Der Apple Mobile Device Treiber sollte ebenfalls wieder funktionsfähig
vorhanden sein.
Trotzdem kann es auch nach diesem Prozess passieren, daß Ihr nach angeblich
problemlos erfolgter Wiederherstellung zuerst keine Anrufer mehr hört.
Bitte Iphone einfach 1-2 mal neustarten.
Grüße
Björn
hallo björn ich denke ich bin ein wenig zu blöd dafür
das ist alles so unverständlich für mich
auf meinem mobile ist ein kabel angezeigt und itunes und ich bekomme das auch mit der anleitung nicht wirklich hin
hilfe!!!
