[iPad Pro 9,7"] Gehäuse beim Laden unter Strom
dedreiix
Ingrid Marie
Mir ist vorhin per Zufall folgendes aufgefallen was mich ein wenig „stutzig“ macht:
Benutze ich das iPad inklusive Smartkeyboard - aufgestellt auf dem Tisch - während ich es lade (Original Ladekabel+Gerät) steht das Gehäuse unter Strom. Das kann man mit den Fingern spüren. Genau genommen tritt das Phänomen nur auf, wenn das Case so aufgestellt ist dass man die Tastatur benutzen kann. Klappt man sie ein passiert das nicht.
Ist das „normal“ - vielleicht wegen der Bauweise, oder handelt es sich hier um einen Defekt?
Vielen Dank im Vorraus.
Ist normal, keine Sorge. Völlig ungefährlich und nicht nur bei iPads sondern auch bei MacBooks normal.
Liegt glaube ich am nicht geerdeten Ladestecker, würde man den durch einen anderen ersetzen (wie er früher bei den MacBooks als Verlängerung beigelegt wurde) tritt das nicht mehr auf.
Danke für die Antworten.
Ich bin mir recht sicher dass mein Netzteil von dem damaligen Problem nicht betroffen war. Aber das prüfe ich noch mal.
Jedenfalls bin ich jetzt beruhigt. :-)
Danke.
Es geht nicht um den Austausch der Adapter damals. Auch die neuen Adapter haben keine Erdung, das ist einfach nicht vorgesehen und auch nicht notwendig.
Stecker aus Steckdose rausziehen und andersherum wieder reinstecken. Dann ist es normalerweise weg.
Kurios. Probiere ich heute Abend mal aus.
Was ich dabei nur immer noch nicht verstehe: Wieso tritt das nur auf, wenn ich das Smartkeyboard benutze, aber nicht wenn das Cover zusammengeklappt ist?
Das Smartkeyboard wird über das iPad mit Strom versorgt und wird eingeschaltet, wenn es ausgeklappt wird. Vielleicht liegt dadurch eine andere Stromführung / Versorgungssituation am iPad vor.
Nein, aber ich mach das bei Laptops/iPads immer, wenn man einen Strom am Gehäuse fühlt, und bisher hat es immer geholfen.
Kenne mich nicht genauer damit aus, hat mir mal ein Kollege gezeigt.
Einen Versuch ist es wert - hatte es manchmal auch bei meinem iPad Air. Stecker umgedreht -> weg.
Reaktionen: dedreiix
Es kommt anscheinend darauf an ob "Null mit Null" oder "Leiter mit Leiter" verbunden wird.
So ist es. Der blaue Nullleiter liegt auf dem selben Potenzial wie die Erde.
