Garage Band hat Probleme mit einer Datei
Nordlicht
Cox Orange
Hallo mal wieder aus Hamburg!
In der Hoffnung, dass jemand Hilfe/ Rat weiß hier ein kleines Problem mit Garage Band, dass ansonsten bestens funktioniert:
Bei einem speziellen Musikprojekt, dass bis vor einigen Tagen perfekt lief, gibt es neuerdings gleich mehrere Merkwürdigkeiten:
- schon beim Öffnen erscheint das Laden-Fenster zweimal
- dann zeigt es den Song nicht korrekt an, erst nach klick auf GarageBand-Icon
- dann wird das Projekt-Fenster unvollständig/ fehlerhaft angezeigt, z. B. fehlen die Bandsteuertasten
- überhaupt kann ich weder mit dem Fenster noch sonstwie mit dem Projekt arbeiten
- andere, vergleichbar komplexe Projekte laufen einwandfrei
- bei dieser Datei reagiert Garage Band aber leider fast gar nicht, wie eingefroren
Dankbar für Tipps grüßt
Stefan
P.S. Hintergrund: MacBook Pro Intel, GarageBand Version 4 (iLife '08), läuft ansonsten super
Versuch mal die Preferences (User/Library/Preferences/com.apple.garageband.plist) auf den Schreibtisch zu ziehen und dann das Programm neu zu starten. Dann sollten alle Einstellungen neu generiert werden.
Gruss
C.
und danke für den Tipp. Habe es versucht, leider aber ohne Erfolg. Bin also weiter offen für Erfahrungen.
Danke und gespannter Gruß
Stefan
Hm ok, dann die radikale Variante: Neuinstallation. Ich gehe mal davon aus, dass Du nicht da ganz OS neu einrichten musst, sondern in den Dialogmenüs alles ausser GB ausblenden kannst.
Gruss
C.
