final cut express problem
Dieses Thema im Forum "Videoproduktion" wurde erstellt von Ali, 23.02.09.
  1. Ali
    Ali Goldparmäne
    08.10.07
    568
    Hallihallo,
    ich habe folgendes Problem mit final cut express: Ich möchte einen Film (.mpg Datei) importieren und dann was rausschneiden. Aber immer wenn ich ihn importieren möchte, bekomme ich eine Fehler Meldung:
    Dateifehler: 1 Datei erkannt, Zugrif auf 0 verweigert, 1 unbekannt.
    Was mach ich falsch? Oder kann Final cut express kein mpg?
    Gruß, Ali
  2. gimmick24
    gimmick24 Antonowka
    23.02.09
    361
    Kannst Du den Film mit Quicktime abspielen?? Versuch das ganze mal mit iMovie. Villeicht. liegt es am Codec.
    Soweit ich weiss, kann MacOS (Quicktime) mpeg2 nur mit einem kostenpflichtigem Plugin abspielen. Das könnte evtl. das Problem sein.... evtl.
  3. Ali
    Ali Goldparmäne
    08.10.07
    568
    ja, das weiß ich, ich dachte aber dass sich das nur auf das konvertieren in quicktime oder imovie bezieht. Ich fände es ganz schön krass wenn ich mir final cut express kaufe und dann nochmal für die doofe mpeg2 komponente 20 euro hinlegen müsste.
    Naja, muss ich mal probieren obs mit quicktime geht, bisher hab ichs nur im vlc player probiert. Mit imovie hab ichs auch probiert, geht auch nicht.
  4. DirkHH
    DirkHH Fießers Erstling
    01.06.06
    129
    Konvertiere Dein Mpeg doch einfach in ein vernüftiges Fomat. Tool findest Du unter www.macupdate.com. Eventuell ist es auch schon ein schlechtes mpeg...
  5. Ali
    Ali Goldparmäne
    08.10.07
    568
    Neee, das ist alles nicht sinn und zweck der sache. Meine Frage ist ja jetzt: Braucht Final Cut Express definitiv die Quicktime Mpeg2 Komponente um .mpg Dateien zu importieren oder geht das auch anders und ICH mach irgendwas falsch?
    Nach diversem googlen, habe ich gelesen dass mit installierter Mpeg2 Komponente trotzdem nicht alles einfach so funktioniert...hier und da gibt es immer noch probleme...ist das stumpfe importieren bei nem Programm für 200 Euro soooo komplex??
  6. Scotch
    Scotch Tiefenblüte
    02.12.08
    6.436
    FCE kann nur Dateien importieren/bearbeiten, die Quicktime wiedergeben kann. Wenn du also deine Dateien mit Quicktime nicht abspielen kannst, kannst du sie auch nicht in FCE laden.
    HTH,
    Dirk
  7. doro
    doro Cox Orange
    16.02.09
    100
    hast du denn nicht zum FC das programm compressor bekommen?
  8. Scotch
    Scotch Tiefenblüte
    02.12.08
    6.436
    FCE != FC.
    Gruss,
    Dirk
  9. martinnoweck@ya
    martinnoweck@ya Bismarckapfel
    07.05.07
    145
    wie schon in den antworten gesagt: wenn dein mpeg im Quicktime Player läuft, dann kannst Du es auch in Final Cut importieren. Wenn nicht, dann brauchst Du die QT-MPEG Komponente - viele Grüße,
    Martin
  10. hosja
    hosja Altländer Pfannkuchenapfel
    23.03.07
    4.436
    Am einfachsten ist es den Film ins DV-Format zu codieren und dann zu importieren.
  11. Scotch
    Scotch Tiefenblüte
    02.12.08
    6.436
    Und das geht am einfachsten mit MPEG Streamclip - wofuer man wiederum die Quicktime-MPEG-Komponenten braucht.
    Gruss,
    Dirk
  12. Ali
    Ali Goldparmäne
    08.10.07
    568
    @doro: Compressor?? Ähm, is das ne extra CD oder muss man das beim installieren von FCE irgendwo anklicken?
    @all: Ja das mit dem mpeg ist ein Teufelskreis, ich kann es nicht konvertieren weil ich die Komponente nicht habe und jedes Programm dass ich ausprobiert habe (und open source ist) die dumme Komponente haben will!!! Wenn ich sie also kaufe, kann ich den Film auch gleich in FCE importieren oder?
  13. doro
    doro Cox Orange
    16.02.09
    100
    ich arbeite mit dem final cut pro darum bin ich mir nicht sicher, ob bei deiner FC-version der compressor dabei ist. das wäre ein programm und wäre auf der installations cd von FC zum auf den compi laden.
  14. hosja
    23.03.07
    4.436
    Ist bei Final Cut Express nicht dabei.
  15. ollieh
    ollieh Gloster
    27.02.09
    61
    Was ich nicht verstehe ist das man für viel Geld einen Apple Rechner kaufen tut, und dann sich wegen 20€ aufregt für ein MPEG Plugin.
    Wenn du es für lau haben willst dann musst dir hier kaufen gehen.
    http://www.mac-bb.org/
    http://board.gulli.com/
  16. iGude
    iGude Allington Pepping
    11.11.08
    192
    Und was ICH nicht verstehe ist,
    dass man vollkommen vergisst aus welchem Lager FCE kommt. Nämlich aus dem FCS Lager. Dort zählt nur eines:
    Unterstützung offiziell verabschiedeter Formate für/in der Filmindustrie.
    Ob man damit mit irgendeiner Gurkenkamera irgendein Gurkenformat schneiden kann um sich dann in Youtube oder Konsorten zu sehen, interessiert keinen!
    Also erstmal mit der Materie vertraut machen.
  17. Ali
    Ali Goldparmäne
    08.10.07
    568
    Moment, ich habe mich eher darüber aufgeregt dass eine Software für 170 Euro sowas nicht kann und ich nochmal 20euro ausgeben soll damit sie es kann. Wenn das jetz irgend ein Format wäre was kein Mensch kennt und was nur irgendwo ganz speziell benutzt wird, könnt ichs ja auch noch verstehn. Aber mpeg kennt halt jeder und man kriegt es an jeder Ecke. Is ja auch egal jetzt, jeder hat hier seine Meinung dazu und so ists gut. Ich weiß jetzt was ich wissen wollte und muss mir nun überlegen was ich machen will.
    Danke, trotzdem
  18. iGude
    11.11.08
    192
    Nochmal, MPEG kennt jeder, ist aber KEIN OFFIZIELLES FILMFORMAT. Jeder Sender etc würde Dir das um die Ohren hauen. Und genau da kommt FC ja her und genau dazu muss es kompatibel sein und nicht zu Youtube oder sonst so nen Kram.
    Kauf Dir mal einen großen AVID Schnittplatz, da kannste Dein MPEG gleich komplett in die Tonne treten.
  19. martinnoweck@ya
    07.05.07
    145
    interessanterweise habe ich nun die gleiche fehlermeldung mit einer quicktime datei im animation codec erhalten.
    ist im quicktime player abspielbar, aber lässt sich in fcp nicht importieren.
    könnte es evtl. auch mit der größe der datei zusammenhängen?
    beste grüße,
    martin
  20. doro
    doro Cox Orange
    16.02.09
    100
    kannst du mal im quick time nachsehen, in was für einem format dein nativer film ist. siehe beigelegtes bild. vielleicht kommen wir dann auf die schliche, wo dein video bockt.
Diese Seite empfehlen
