Festplatten Problem - voll
toubib
Alkmene
ich habe ein Problem mit dem MacbookPro:
Ich habe angeblich eine Festplatte voll mit Filmen.
Volumen Macintosh HD überprüfen
Dateisystem prüfen
Live-Verifizierung durchführen.
HFS+Volumen (Journaled) überprüfen.
Zusatzdatei für Dateiaufbau wird überprüft.
Katalog wird überprüft.
Multi-Link-Dateien werden überprüft.
Ungültige Anzahl von Datei-HArd-Links (rot geschrieben)
Kataloghierachie wird geprüft.
Ungültige Anzahl von Objekten im Ordner
("1487" sollte anstekke von "1488" stehen)
("34" sollte anstelle von "33" stehen)
Datei für erweiterte Attribute wird überprüft.
Volumen.Bitmap wird überprüft.
Informationen des Volumens werden überprüft.
DAs Volumen "Macintosh HD" ist beschädigt und muss repariert werden.
Fehlerdieses Volume muss unter Verweh...ie Option "Festplattendienstprogramm".
Dann kommt die Meldung:
Das Festplattendienstprogramm hat die Überprüfung von „Macintosh HD“ gestoppt.
Dieses Volume muss unter Verwendung der Wiederherstellungspartition (Recovery HD) repariert werden. Starten Sie den Computer neu und halten Sie die Befehlstaste und die Taste „R“ gedrückt, bis das Apple-Logo angezeigt wird. Wählen Sie im Fenster „OS X Dienstprogramme“ die Option „Festplattendienstprogramm
Bitte um Hilfe.
Was passiert, wenn Du den Angaben in der Meldung folgst?
Hallo toubib,
hatte die gleiche Fehlermeldung kürzlich.
Habe vom USB-Stick ausgestartet und die Überprüfung/Korrektur mit dem Festplattendienstprogramm durchgeführt.
Bei einer erneuten Überprüfung war dann alles in Ordnung.
Yoshi57
Danke Yoshi57,
Was heißt daß vom USB stick aus starten??
Warum befolgst du nicht die Anweisungen von Apple, die du oben selbst reingeschrieben hast?
Wenn du wegen USB-Sticks nachfragst, hast du wohl sicher keinen bootfähigen Stick mit einem Betriebssystem.Ist außerdem überflüssig, dafür gibt es ja die Recovery Partition.
wenn die Platte mit Vault verschlüsselt ist und zudem ein Firmwarepasswort hinterlegt ist, klappt es mit dem USB-Stick (wenn man einen hat) meiner Meinung nach besser. Viele Wege führen nach Rom
Dieses Volume muss unter Verwendung der Wiederherstellungspartition (Recovery HD) repariert werden. Starten Sie den Computer neu und halten Sie die Befehlstaste und die Taste „R“ gedrückt, bis das Apple-Logo angezeigt wird. Wählen Sie im Fenster „OS X Dienstprogramme“ die Option „Festplattendienstprogramm"
Folge einfach diesen Anweisungen und überprüfe in der Recovery die Platte nochmal. Dann neustarten und schauen, ob das Problem immernoch besteht.
