ich habe ein Festplatten-Problem bei meinem Powerbook G4(17 Zoll, 1,67 GHz, 1,5 GB RAM, OSX 10.5.8), bei dem ich nicht mehr weiter weiß.
Zur Vorgeschichte: ich wollte vor einigen Tagen Adobe CS installieren und mußte feststellen, daß der Vorbesitzer die Platte in MacOS Extended Journaled Groß-/Kleinschreibung formatiert hatte, was mi der Adobe CS-Installation inkompatibel ist. Daraufhin habe ich per Time Machine ein Backup gezogen, das PB an einen zweiten Mac gehängt, im Target Mode neu gestartet und mit dem Festplattendienstprogramm die Platte in MacOS Extended Journaled formatiert und mit Nullen überschrieben. So weit, so gut. Ausgeworfen, Firewire abgesteckt, von DVD neu gestartet und dabei festgestellt, daß die Platte das ungute "Klack"-Geräusch von sich gab. Der OSX-Installer startete und lief bis zur Auswahl des Volumes auch normal durch, zeigte die Platte aber nicht an; im Festplattendienstprogramm dasselbe, es wurde nur die System-DVD angezeigt. Ein nochmaliger Neustart brachte das identische Ergebnis, ebenfalls ein Reboot im Target Mode. Mittlerweile gab die Platte auch überhaupt kein Geräusch mehr von sich.
Ich habe dann eine neue Platte erstanden (Samsung 160 GB IDE) und eingebaut (bevor jetzt die Nachfragen kommen: ja, ich weiß, wie das geht und habe das sowohl bei iBooks als auch bei Powerbooks schon des öfteren gemacht). Resultat: null. Die neue Platte läuft ebenfalls nicht an und wird im Festplattendienstprogramm auch nicht erkannt. Auch die ausführliche Diagnose des Apple Hardware Test bringt kein Ergebnis, sondern konstatiert keine Probleme, weder im Bereich Hauptplatine noch beim Massenspeicher noch beim RAM.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe, daß hier vielleicht irgendjemand eine konstruktive Idee hat, bevor ich die Platte wieder ausbaue und per externem Firewire-Gehäuse erstmal formatiere und das System drauf installiere (Alternative 1) oder einem Service Provider jede Menge Euros in den Rachen werfe, was möglicherweise auch nichts Zählbares erbringt (Alternative 2).
Ich danke im Voraus für Eure Hilfe ...
