[10.5 Leopard] Festplatten-Dienstprogramm und 1,5 TB USB Festplatte Problem
irahayes
Ich habe meine 1,5 TB Festplatte angeschlossen. Das Festplatten-Dienstprogramm zeigt nur 1 TB an?? Das formatieren klappt. Aber bei jedem Hochladen der Platte wird wieder ein Fehler angezeigt. Auch wenn ich mehrere Partitionenn erstelle, dasselbe:bei jedem Hochladen der Platte wird wieder ein Fehler angezeigt.
Meine Lösung:
Ich habe nun die Platte als MSDos (FAT) formatiert. Das funzt bisher. ABer er zeigt trotzdem 1 TB an. Schräg.
Hat noch jemand das Problem?
salome
Vielleicht hilft dir diese Diskussion.
Oder könnte das eine Idee sein:
Das liegt sicherlich daran, dass es sich um eine Festplatte der neuen Generation mit 4k-Sektoren handelt. Hab selbst auch so eine Festplatte (250GB) und krieg sie nicht mit der vollen Kapazität zum laufen.
Das Problem scheint bekannt, die Lösung noch nicht.
Aber die Partition wird ja im Screenshot mit 1,5 TB angezeigt.
Rastafari
deaktivierter Benutzer
Du musst die HD mit dem Partitionierungsschema "GUID" (oder auch APM, wenn sie nur am Mac verwendet wird) partitionieren.
Wenn das nicht klappt/Fehler zeigt, ist schlicht und ergreifend das Plattengehäuse nicht für HDs in dieser Dimension geeignet.
Faule Tricks helfen dann nicht, du brauchst ein neueres Gehäuse.
Übrigens:
Ich kann dir zu 100% versichern: Das mit der MS-DOS Formatierung funktioniert NICHT.
(Du weisst das zu diesem Zeitpunkt nur noch nicht...)
iMacPowerUser
Morgenduft
Liegt an den Sektorengrößen. Versuch nur Festplatten mir 500 byte sektoren zu kaufen. Die neuen 2,5 mit über 1TB haben normalerweise 4000 byte Sektoren.
