FCPX - Probleme beim Kürzen eines Clips
Chasper
Reinette Coulon
Hallo liebe Com.
Habe seit Kurzem das Problem, dass wenn ich einen Clip in der Timeline kürzen will, hängt sich das gesamte Programm auf und ich muss es mit dem "Programme sofort beenden" Shortcut schließen.
Kennt jemand zufällig die Ursache oder gar eine Lösung für das oben beschrieben Problem?
Ich danke Euch im Voraus!
Grüße
Chasper
hosja
Großherzog Friedrich von Baden
Was für ein Clip ist das denn?
Herr Sin
Ralls Genet
Blöde Frage: Genügend Speicherplatz ist vorhanden?
Wenn du also deinen 35 GB Clip auf 25 GB kürzen willst, sollte der Platz für temporäre Dateien auch zur Verfügung stehen.
Nutzt du Proxydataien? Externes Laufwerk?
Chasper
Reinette Coulon
@hosja
Es handelt sich bei dem Clip um eine Screencaptering (allerdings in Windows). Mir ist allerdings aufgefallen, dass sich auch beim Kürzen des separaten Audios (Musik) FCPX immer aufhängt. Muss es immer mit dem Blade Tool und mit dem Auswahlwerkzeug löschen, ist zwar ein workaround aber nervt schon ein wenig.
@Herr Sin aktuell 843 GB freier Speicherplatz, das gesamte Video ist momentan 1 Minute lang, mit den Rohdaten mit einer Größe von 3,8 GB.
Nein die Clips wurden zuerst alle von meiner Netzwerkplatte auf mein Macbook gezogen und von dort aus werden sie importiert und geschnitten und nein ich verwende keine Proxy Daten, hat mir jemand mal empfohlen dies nicht zu erstellen, da ich auf meinem alten Macbook "nur" 512GB Speicherplatz hatte und ich die ganzen Proxydaten dann immer löschen muss (ist mir nicht bekannt wie das funktioniert).
Chasper
Reinette Coulon
Selbst bei den integrierten Titeln hängt sich das Programm mittlerweile total auf und ist unbenutzbar?
Glaubt ihr da hilft eine Neuinstallation? An was kann es denn sonst liegen ich mein die Hardware sollte doch ausreichend sein für ein solche 1080p 60fps Aufnahmen.
//edit Muss echt sagen es kotzt mich sehr an. Das Programm hängt sich in 10 Minuten 2-3x auf. Versuchs jetzt nach stundenlangem erneutem Öffnen und endlich mit Abschluss des Projekts das Programm nochmals neu zu installieren. Mal sehen ob das hilft.
Schneekönig
Rheinischer Krummstiel
Meine These: 1. Der Codec ist nicht für Mac optimiert. 2. Der Rechner hat beim Aufzeichnen des Bildschirms Probleme mit der Performance wegen anderen Prozessen die parallel ablaufen (spiele etc) und lässt einzelne Frames aus. Also eine Variable Framerate bzw. kaputte h264 Strukturen. Ist aber natürlich nur eine Vermutung ohne es aus der ferne beurteilen zu können.
Reaktionen: Chasper
Schneekönig
Wenn du auf einen Clip gehst und über rechte Maustaste Medien umcodieren Optimierte Medium erstellen anwählst und danach der Clip nicht zum Absturz führt ist klar das es am Codec liegt. Wenn du danach immer noch Probleme hast wählst du die zweite Option mit den Proxidaten. Sollte danach das Programm nicht mehr auftreten liegt es an der Performance.
Reaktionen: Chasper
Schneekönig
Über das Menü Ablage kann die Auswahl generierte Ereignisdateien löschen ausgewählt werden. So ist es möglich nach Beendigung des Projektes dessen Vorschaudaten und die Proxidaten zu löschen um Platz zu sparen für das Archivieren. Des Weiteren ist es über dieses Menü auch möglich verworfene Rendervorschaudaten Separat von den verwendeten Daten zwischenzeitlich bei bedarf zu entfernen.
Reaktionen: Chasper
Chasper
Reinette Coulon
@Schneekönig Vielen Dank für deine Antwort.
Deiner erste These könnte selbstverständlich so stattfinden.
Das Problem tritt sowohl nach Umcodieren als auch mit Proxy Medien auf.
Es hängt sich aber auch schon auf, wenn ich alleine die DAUER eines von Final Cut implementierten Titels ändern möchte.
Ändern geht zwar dann über "Dauer ändern" ohne Probleme ist aber sehr unnötig, da ich eigentlich bei so teurer Hard- und Software schon solche Kleinen Dinge erwarte...
Frage zum zweiten Punkt:
Sind die dann sowohl (bei Auswahl) die Proxy Medien als auch die umcodierten sofort gelöscht oder muss dort noch etwas stattfinden?
Dennoch vielen Dank für deine Mithilfe!
Ich werde es in nächster Zeit nochmals mit einem Clip von meinem iPhone versuchen, eventuell klappts dann ja
Grüße
Chasper
Schneekönig
Daten die zum löschen frei gegeben werden sind danach gelöscht. Eventuell noch den Mülleimer leeren. Um auch wirklich allen Platz frei zu geben.
Reaktionen: Chasper
Schneekönig
Welche Hardware hast du zur Verfügung?
Was passiert wenn du unter Ablage und dann neue Mediathek erstellst. Danach in der linken Spalte auf die alte Mediathek klickst und mit rechter Maustaste schließen. Danach ein Bild in die neue Mediathek importieren und danach in das neue Ereignis ziehen. Ist die Performance dann immer noch so schlecht?!
Chasper
Reinette Coulon
Naja ich schneide auf meinem 2018er Macbook Pro (i7, 32GB RAM, 1TB Festplatte). Habe soeben eine neue Mediathek erstellt und dort 2 andere Clips (von meinem iPhone 4k 60fps Aufnahmen importiert).
Die Titel scheinen kleine Probleme zu sein, dort kann ich die Dauer problemlos ändern. Bei den Videos schaut es schon wieder schlecht aus, das letzte Video in der Timeline geht grundsätzlich nicht all zu schlecht, aber wenn ich z.B.: das 1. nehme und es kürze, kommt sofort der Regenbogen und es geht gar nichts mehr. Mir fällt auf, sobald sich vorne der Beginn verschiebt kommt das Programm damit gar nicht klar....
//edit oben links dort wo einem gezeigt wird welcher Prozess gerade durchgeführt wird ist auch nur eine drehende Anzeige
Chasper
Reinette Coulon
Habe übrigens schon wieder einen weiteren tollen Bug gefunden....
Wenn ich zum Beispiel einen Effekt auf meinen Clip ziehe und von diesem dann die Farbe ändern will, funktioniert das nur, wenn ich auf die Farbe direkt klicke und sich dann der Runde Farbselector öffnet.
Klicke ich auf das Dropdown Feld wird eine ganze Farbpalette angezeigt, sobald ich aber nur mit der Maus darüber fahre, stürzt das ganze Programm in Sekundenschnelle ab.
hosja
Welcher Fehlermeldung bekommst du denn? Was steht im Log?
Reaktionen: Chasper
Chasper
Reinette Coulon
Wie kann ich den Log auslesen?
Fehlermeldung: „Final Cut Pro X wurde unerwartet beendet.“
//edit Errorlog wurde ausgelesen und der erste Teil wurde unten eingefügt.
Ist viel zu lang um den gesamten Code ins Forum einzufügen.
Schneekönig
Ich habe ebenfalls das 2018 er Modell 15 mit I9 und 2 TB und keine Probleme mit final Cut und arbeite täglich viele Stunden daran.
Reaktionen: Chasper
Chasper
Reinette Coulon
Ich habe zwar den i7, aber denke nicht, dass es an dem liegen wird.
Der Fehlercode ist massiv, soll ich da nur die ersten Zeilen einfügen?
Habe mal eben die ersten Zeilen rein kopiert:
Code:
Date/Time:       2018-10-25 19:50:01 +0200
End time:        2018-10-25 19:50:02 +0200
OS Version:      Mac OS X 10.14 (Build 18A391)
Architecture:    x86_64h
Report Version:  27
Data Source:     Stackshots
Shared Cache:    0x16c26000 8FB96B4D-1D8D-3EBA-B656-007F4383E3AF
Shared Cache:    0 5A5867A1-AF70-3989-B0F5-9B7FA7DB1DE3
Command:         Final Cut Pro
Path:            /Applications/Final Cut Pro.app/Contents/MacOS/Final Cut Pro
Identifier:      com.apple.FinalCut
Version:         10.4.3 (324248)
Build Version:   2
Project Name:    ProEditor
Source Version:  32424008011000000
App Item ID:     424389933
App External ID: 827519678
Parent:          launchd [1]
PID:             502
Event:           hang
Duration:        1.40s (process was unresponsive for 13 seconds before sampling)
Steps:           14 (100ms sampling interval)
Hardware model:  MacBookPro15,1
Active cpus:     12
Time Awake Since Boot: 79s
Timeline format: stacks are sorted chronologically
Use -i and -heavy to re-report with count sorting
Heaviest stack for the main thread of the target process:
  14  start + 1 (libdyld.dylib + 94341) [0x7fff6ef70085]
  14  ??? (<87E6C05C-2B07-387C-AA07-38E1BC1301FC> + 651949) [0x10dae22ad]
  14  -[NSApplication run] + 755 (AppKit + 79765) [0x7fff3f42a795]
  14  ??? (<EA34FDD2-AFF3-3A93-AF7D-206017E884C6> + 3303567) [0x10b87e88f]
  14  ??? (<87E6C05C-2B07-387C-AA07-38E1BC1301FC> + 648648) [0x10dae15c8]
  14  -[NSApplication(NSEvent) sendEvent:] + 336 (AppKit + 155468) [0x7fff3f43cf4c]
  14  -[NSWindow(NSEventRouting) sendEvent:] + 481 (AppKit + 1608821) [0x7fff3f59fc75]
  14  -[NSWindow(NSEventRouting) _reallySendEvent:isDelayedEvent:] + 2319 (AppKit + 1611727) [0x7fff3f5a07cf]
  14  -[NSWindow(NSEventRouting) _handleMouseDownEvent:isDelayedEvent:] + 5668 (AppKit + 2447255) [0x7fff3f66c797]
  14  forwardMethod + 211 (AppKit + 2428388) [0x7fff3f667de4]
  14  ??? (<C11451B0-6EAC-37A3-9277-D7736D9A4E10> + 29482) [0x10ee5932a]
  14  ??? (<C11451B0-6EAC-37A3-9277-D7736D9A4E10> + 40952) [0x10ee5bff8]
  14  ??? (<C11451B0-6EAC-37A3-9277-D7736D9A4E10> + 42719) [0x10ee5c6df]
  14  ??? (<C11451B0-6EAC-37A3-9277-D7736D9A4E10> + 38936) [0x10ee5b818]
  14  ??? (<B1F72DA7-7CF8-38FE-BDFE-10857F0062AA> + 91458) [0x10d796542]
  14  ??? (<EA34FDD2-AFF3-3A93-AF7D-206017E884C6> + 2562553) [0x10b7c99f9]
  14  __psynch_cvwait + 10 (libsystem_kernel.dylib + 16818) [0x7fff6f0ac1b2]
 *14  psynch_cvcontinue + 0 (pthread + 19278) [0xffffff7f827dab4e]
Process:         Final Cut Pro [502]
UUID:            CD1426A0-5FC2-3D7E-A141-60147BB6B837
Parent:          launchd [1]
UID:             501
Footprint:       887.02 MB
Start time:      2018-10-25 19:50:01 +0200
Num samples:     14 (1-14)
CPU Time:        0.020s (33.1M cycles, 12.6M instructions, 2.63c/i)
Note:            Unresponsive for 13 seconds before sampling
Note:            28 idle work queue threads omitted
  Thread 0x190b             DispatchQueue 1           14 samples (1-14)         priority 47 (base 47)
  <process frontmost, thread QoS user interactive (requested user interactive), process unclamped, process received importance donation from WindowServer [171], IO tier 0>
  14  start + 1 (libdyld.dylib + 94341) [0x7fff6ef70085] 1-14
    14  ??? (<87E6C05C-2B07-387C-AA07-38E1BC1301FC> + 651949) [0x10dae22ad] 1-14
      14  -[NSApplication run] + 755 (AppKit + 79765) [0x7fff3f42a795] 1-14
        14  ??? (<EA34FDD2-AFF3-3A93-AF7D-206017E884C6> + 3303567) [0x10b87e88f] 1-14
          14  ??? (<87E6C05C-2B07-387C-AA07-38E1BC1301FC> + 648648) [0x10dae15c8] 1-14
            14  -[NSApplication(NSEvent) sendEvent:] + 336 (AppKit + 155468) [0x7fff3f43cf4c] 1-14
              14  -[NSWindow(NSEventRouting) sendEvent:] + 481 (AppKit + 1608821) [0x7fff3f59fc75] 1-14
                14  -[NSWindow(NSEventRouting) _reallySendEvent:isDelayedEvent:] + 2319 (AppKit + 1611727) [0x7fff3f5a07cf] 1-14
                  14  -[NSWindow(NSEventRouting) _handleMouseDownEvent:isDelayedEvent:] + 5668 (AppKit + 2447255) [0x7fff3f66c797] 1-14
                    14  forwardMethod + 211 (AppKit + 2428388) [0x7fff3f667de4] 1-14
                      14  ??? (<C11451B0-6EAC-37A3-9277-D7736D9A4E10> + 29482) [0x10ee5932a] 1-14
                        14  ??? (<C11451B0-6EAC-37A3-9277-D7736D9A4E10> + 40952) [0x10ee5bff8] 1-14
                          14  ??? (<C11451B0-6EAC-37A3-9277-D7736D9A4E10> + 42719) [0x10ee5c6df] 1-14
                            14  ??? (<C11451B0-6EAC-37A3-9277-D7736D9A4E10> + 38936) [0x10ee5b818] 1-14
                              14  ??? (<B1F72DA7-7CF8-38FE-BDFE-10857F0062AA> + 91458) [0x10d796542] 1-14
                                14  ??? (<EA34FDD2-AFF3-3A93-AF7D-206017E884C6> + 2562553) [0x10b7c99f9] 1-14
                                  14  __psynch_cvwait + 10 (libsystem_kernel.dylib + 16818) [0x7fff6f0ac1b2] 1-14
                                   *14  psynch_cvcontinue + 0 (pthread + 19278) [0xffffff7f827dab4e] 1-14
  Thread 0x1aa9             DispatchQueue 1467        14 samples (1-14)         priority 31 (base 31)
  <process frontmost, thread QoS default (requested default, ipc override default), process unclamped, process received importance donation from WindowServer [171], IO tier 0>
  14  ??? [0x700007da6bc0] 1-14
    14  start_wqthread + 13 (libsystem_pthread.dylib + 9237) [0x7fff6f161415] 1-14
      14  _pthread_wqthread + 409 (libsystem_pthread.dylib + 9756) [0x7fff6f16161c] 1-14
        14  _dispatch_workloop_worker_thread + 603 (libdispatch.dylib + 77956) [0x7fff6ef31084] 1-14
          14  _dispatch_lane_invoke + 388 (libdispatch.dylib + 43992) [0x7fff6ef28bd8] 1-14
            14  _dispatch_lane_serial_drain + 618 (libdispatch.dylib + 41248) [0x7fff6ef28120] 1-14
              14  _dispatch_client_callout + 8 (libdispatch.dylib + 15819) [0x7fff6ef21dcb] 1-14
                14  _dispatch_call_block_and_release + 12 (libdispatch.dylib + 11599) [0x7fff6ef20d4f] 1-14
                  14  ??? (<EA34FDD2-AFF3-3A93-AF7D-206017E884C6> + 1598176) [0x10b6de2e0] 1-14
                    14  ??? (<EA34FDD2-AFF3-3A93-AF7D-206017E884C6> + 1597487) [0x10b6de02f] 1-14
                      14  ??? (<EA34FDD2-AFF3-3A93-AF7D-206017E884C6> + 1596764) [0x10b6ddd5c] 1-14
                        14  ??? (<EA34FDD2-AFF3-3A93-AF7D-206017E884C6> + 2561690) [0x10b7c969a] 1-14
  Thread 0x1aa7             DispatchQueue 1581        14 samples (1-14)         priority 31 (base 31)
                14  ??? (<EA34FDD2-AFF3-3A93-AF7D-206017E884C6> + 9892011) [0x10bec70ab] 1-14
  Thread 0x1931             Thread name "com.apple.ProGL.object-deletion"       14 samples (1-14)         priority 31 (base 31)
  <process frontmost, thread QoS default (requested default), process unclamped, process received importance donation from WindowServer [171], IO tier 0>
  14  thread_start + 13 (libsystem_pthread.dylib + 9253) [0x7fff6f161425] 1-14
    14  _pthread_start + 70 (libsystem_pthread.dylib + 25255) [0x7fff6f1652a7] 1-14
      14  _pthread_body + 126 (libsystem_pthread.dylib + 13117) [0x7fff6f16233d] 1-14
        14  ??? (<DCEEE5D6-C050-3EC8-8AF5-A1B0C1871DE3> + 187577) [0x10b3a9cb9] 1-14
          14  ??? (<5130BF36-E34C-3FFC-BC6E-8DE46D0FA422> + 55701) [0x10dd0c995] 1-14
  Thread 0x1935             14 samples (1-14)         priority 31 (base 31)
    14  _pthread_wqthread + 460 (libsystem_pthread.dylib + 9807) [0x7fff6f16164f] 1-14
      14  _pthread_wqthread_exit + 66 (libsystem_pthread.dylib + 13450) [0x7fff6f16248a] 1-14
        14  _pthread_exit + 70 (libsystem_pthread.dylib + 26289) [0x7fff6f1656b1] 1-14
          14  _pthread_tsd_cleanup + 475 (libsystem_pthread.dylib + 13999) [0x7fff6f1626af] 1-14
            14  ??? (<8B4D4388-2231-3D13-9356-0EB8463BE4A5> + 10012) [0x117c2171c] 1-14
              14  std::__1::__shared_weak_count::__release_shared() + 43 (libc++.1.dylib + 44885) [0x7fff6c64af55] 1-14
                14  ??? (<8B4D4388-2231-3D13-9356-0EB8463BE4A5> + 9896) [0x117c216a8] 1-14
                  14  ??? (<5130BF36-E34C-3FFC-BC6E-8DE46D0FA422> + 13050) [0x10dd022fa] 1-14
                      14  ??? (<5130BF36-E34C-3FFC-BC6E-8DE46D0FA422> + 25406) [0x10dd0533e] 1-14
                        14  ??? (<5130BF36-E34C-3FFC-BC6E-8DE46D0FA422> + 25341) [0x10dd052fd] 1-14
                            14  ??? (<5130BF36-E34C-3FFC-BC6E-8DE46D0FA422> + 68583) [0x10dd0fbe7] 1-14
                              14  -[NSOpenGLContext dealloc] + 25 (AppKit + 4026845) [0x7fff3f7ee1dd] 1-14
                                14  -[NSOpenGLContext clearDrawable] + 65 (AppKit + 4026997) [0x7fff3f7ee275] 1-14
                                  14  NSPerformVisuallyAtomicChange + 132 (AppKit + 344434) [0x7fff3f46b172] 1-14
                                    14  __32-[NSOpenGLContext clearDrawable]_block_invoke + 132 (AppKit + 7630089) [0x7fff3fb5dd09] 1-14
                                      14  NSOpenGLContextDetachViewSurface + 33 (AppKit + 4023127) [0x7fff3f7ed357] 1-14
                                        14  _NSOpenGLContextGetOffScreenSurface + 28 (AppKit + 4023313) [0x7fff3f7ed411] 1-14
                                          14  _pthread_mutex_firstfit_lock_slow + 226 (libsystem_pthread.dylib + 5319) [0x7fff6f1604c7] 1-14
                                            14  __psynch_mutexwait + 10 (libsystem_kernel.dylib + 14450) [0x7fff6f0ab872] 1-14
                                             *14  psynch_mtxcontinue + 0 (pthread + 10095) [0xffffff7f827d876f] (blocked by pthread mutex owned by Final Cut Pro [502] t
Chasper
Reinette Coulon
@hosja
Folgende Fehlermeldung kommt beim ColorPicker:
Code:
Process:               Final Cut Pro [913]
Build Info:            ProEditor-32424008011000000~2
Code Type:             X86-64 (Native)
Parent Process:        ??? [1]
Responsible:           Final Cut Pro [913]
User ID:               501
Date/Time:             2018-10-25 20:01:32.624 +0200
OS Version:            Mac OS X 10.14 (18A391)
Report Version:        12
Bridge OS Version:     3.0 (16P375)
Anonymous UUID:        AA5DFC3F-5F0F-70A7-7B1F-B131395EF082
Time Awake Since Boot: 770 seconds
System Integrity Protection: enabled
Crashed Thread:        0  Dispatch queue: com.apple.main-thread
Exception Type:        EXC_CRASH (SIGABRT)
Exception Codes:       0x0000000000000000, 0x0000000000000000
Exception Note:        EXC_CORPSE_NOTIFY
Application Specific Information:
Expected a color with 4 components
-[LKTransientColorPickerView colorFromPoint:], /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/LunaKit/LunaKit-32278.9.11/Framework/LKTransientColorPicker.m:652
abort() called
¿àºôˇ
Application Specific Backtrace 1:
0   CoreFoundation                      0x00007fff41f9543d __exceptionPreprocess + 256
1   libobjc.A.dylib                     0x00007fff6dea2720 objc_exception_throw + 48
2   CoreFoundation                      0x00007fff41faeec1 -[NSException raise] + 9
3   Flexo                               0x000000010e55ef18 -[FFAssertionHandler handleFailureInMethod:object:file:lineNumber:description:] + 792
4   LunaKit                             0x00000001108f8a27 -[LKTransientColorPickerView colorFromPoint:] + 1063
5   LunaKit                             0x00000001108f8e52 -[LKTransientColorPickerView updateColorFromEvent:] + 834
6   Foundation                          0x00007fff443474b3 __NSFirePerformWithOrder + 381
7   CoreFoundation                      0x00007fff41f3995d __CFRUNLOOP_IS_CALLING_OUT_TO_AN_OBSERVER_CALLBACK_FUNCTION__ + 23
8   CoreFoundation                      0x00007fff41f39892 __CFRunLoopDoObservers + 452
9   CoreFoundation                      0x00007fff41edb3c5 __CFRunLoopRun + 1166
10  CoreFoundation                      0x00007fff41edace4 CFRunLoopRunSpecific + 463
11  HIToolbox                           0x00007fff41174895 RunCurrentEventLoopInMode + 293
12  HIToolbox                           0x00007fff411744d4 ReceiveNextEventCommon + 371
13  HIToolbox                           0x00007fff41174348 _BlockUntilNextEventMatchingListInModeWithFilter + 64
14  AppKit                              0x00007fff3f43195b _DPSNextEvent + 997
15  AppKit                              0x00007fff3f4306fa -[NSApplication(NSEvent) _nextEventMatchingEventMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 1362
16  LunaKit                             0x00000001108f9156 -[LKTransientColorPickerView trackMouseDownFromEvent:] + 598
17  LunaKit                             0x00000001108f73ed +[LKTransientColorPicker popUpTransientColorPickerAtLocation:defaultColor:target:action:continuously:style:] + 1517
18  LunaKit                             0x0000000110801972 -[LKColorWell popUpTransientColorPickerWithStyle:atLocation:] + 130
19  LunaKit                             0x0000000110802a5f -[LKColorWell mouseDown:] + 2511
20  ProInspector                        0x0000000111230e58 -[OZColorWell mouseDown:] + 54
21  AppKit                              0x00007fff3f66c797 -[NSWindow(NSEventRouting) _handleMouseDownEvent:isDelayedEvent:] + 5668
22  AppKit                              0x00007fff3f5a07cf -[NSWindow(NSEventRouting) _reallySendEvent:isDelayedEvent:] + 2319
23  AppKit                              0x00007fff3f59fc75 -[NSWindow(NSEventRouting) sendEvent:] + 481
24  AppKit                              0x00007fff3f43cf4c -[NSApplication(NSEvent) sendEvent:] + 336
25  LunaKit                             0x000000011088b5c8 -[LKApplication sendEvent:] + 56
26  Flexo                               0x000000010e62c88f -[FFApplication sendEvent:] + 511
27  AppKit                              0x00007fff3f42a795 -[NSApplication run] + 755
28  LunaKit                             0x000000011088c2ad LKApplicationMain + 365
29  libdyld.dylib                       0x00007fff6ef70085 start + 1
30  ???                                 0x0000000000000001 0x0 + 1
Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0   libsystem_kernel.dylib            0x00007fff6f0aeb86 __pthread_kill + 10
1   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff6f164c50 pthread_kill + 285
2   libsystem_c.dylib                 0x00007fff6f0181c9 abort + 127
3   com.apple.Flexo                   0x000000010f01d57a FFApplicationHandleExceptionThatShouldNotBeIgnored + 474
4   com.apple.AppKit                  0x00007fff3f42a82a -[NSApplication run] + 904
5   com.apple.LunaKit                 0x000000011088c2ad LKApplicationMain + 365
6   libdyld.dylib                     0x00007fff6ef70085 start + 1
Thread 1:: com.apple.ProGL.object-deletion
0   libsystem_kernel.dylib            0x00007fff6f0ac1b2 __psynch_cvwait + 10
1   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff6f1655cb _pthread_cond_wait + 724
2   com.apple.progl.framework         0x0000000110ab7995 (anonymous namespace)::threadFunc(void*) + 66
3   com.apple.procore.framework       0x000000010e15ccb9 PCThread::startup(void*) + 29
4   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff6f16233d _pthread_body + 126
5   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff6f1652a7 _pthread_start + 70
6   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff6f161425 thread_start + 13
Thread 2:
0   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff6f161408 start_wqthread + 0
1   ???                               0x0000000054485244 0 + 1414025796
Thread 3:
Thread 4:: ExtendedAudioFileScheduler::WorkerThreadProc
2   com.apple.music.apps.MAFiles      0x0000000120ecd54b ExtendedAudioFileScheduler::WorkerThreadProc() + 123
3   com.apple.music.apps.MAFiles      0x0000000120ecd4c9 ExtendedAudioFileScheduler::WorkerThreadProc(void*) + 9
Thread 5:: ExtendedAudioFileScheduler::WorkerThreadProc
Thread 6:: MIO Mounting Thread
1   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff6f1655fe _pthread_cond_wait + 775
2   com.apple.Foundation              0x00007fff4427cb86 -[NSCondition waitUntilDate:] + 129
3   com.apple.Foundation              0x00007fff4429fb44 -[NSConditionLock lockWhenCondition:beforeDate:] + 91
4   com.apple.proapps.MIO             0x0000000110433b44 -[PluginLockPair scanPaths] + 468
5   com.apple.Foundation              0x00007fff44231234 __NSThread__start__ + 1218
6   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff6f16233d _pthread_body + 126
7   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff6f1652a7 _pthread_start + 70
8   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff6f161425 thread_start + 13
Thread 7:: MIO Mounting Thread
Thread 8:: MIO Mounting Thread
Thread 9:: MIO Mounting Thread
Thread 10:: MIO Mounting Thread
Thread 11:: MIO Mounting Thread
Thread 12:: CVDisplayLink
2   com.apple.CoreVideo               0x00007fff43d16837 CVDisplayLink::waitUntil(unsigned long long) + 237
3   com.apple.CoreVideo               0x00007fff43d15db8 CVDisplayLink::runIOThread() + 506
Thread 13:: com.apple.NSEventThread
0   libsystem_kernel.dylib            0x00007fff6f0a8c2a mach_msg_trap + 10
1   libsystem_kernel.dylib            0x00007fff6f0a9174 mach_msg + 60
2   com.apple.CoreFoundation          0x00007fff41edc05e __CFRunLoopServiceMachPort + 337
3   com.apple.CoreFoundation          0x00007fff41edb5ad __CFRunLoopRun + 1654
4   com.apple.CoreFoundation          0x00007fff41edace4 CFRunLoopRunSpecific + 463
5   com.apple.AppKit                  0x00007fff3f43a581 _NSEventThread + 160
Thread 14:
Thread 15:: com.apple.helium-texture-finish
2   com.apple.Helium.HeliumRender     0x0000000111de802a TextureDeleteQueue::threadLoop() + 266
3   com.apple.Helium.HeliumRender     0x0000000111de7b1d textureFinishThread(void*) + 29
Thread 16:: com.apple.helium-pools
0   libsystem_kernel.dylib            0x00007fff6f0ac876 __semwait_signal + 10
1   libsystem_c.dylib                 0x00007fff6f037830 nanosleep + 199
2   libc++.1.dylib                    0x00007fff6c64afe1 std::__1::this_thread::sleep_for(std::__1::chrono::duration<long long, std::__1::ratio<1l, 1000000000l> > const&) + 70
3   com.apple.Helium.HeliumRender     0x0000000111d6f4c3 (anonymous namespace)::poolsObserverThreadFunction() + 51
4   com.apple.Helium.HeliumRender     0x0000000111d6f5b8 void* std::__1::__thread_proxy<std::__1::tuple<std::__1::unique_ptr<std::__1::__thread_struct, std::__1::default_delete<std::__1::__thread_struct> >, void (*)()> >(void*) + 40
5   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff6f16233d _pthread_body + 126
6   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff6f1652a7 _pthread_start + 70
7   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff6f161425 thread_start + 13
Thread 17:: com.apple.helium.rq.gpu-ru0.vs0
2   com.apple.Helium.HeliumRender     0x0000000111de60d3 HGSynchronizable::Wait() + 51
3   com.apple.Helium.HeliumRender     0x0000000111d99cb9 HGRenderQueue::GetRenderJob(HGRenderExecUnit*, HGRenderJob**) + 473
4   com.apple.Helium.HeliumRender     0x0000000111d8d01a HGRenderExecUnit::RunLoop() + 330
5   com.apple.Helium.HeliumRender     0x0000000111d8cebe StartRenderExecUnitFunc(void*) + 14
Thread 18:: com.apple.helium.rq.gpu-ru1.vs0
Thread 19:: com.apple.helium.rq.pbo-rbu0.vs0
3   com.apple.Helium.HeliumRender     0x0000000111d9c83b HGRenderQueue::GetPBOReadbackJob(HGPBOReadbackExecUnit*, HGPBOReadbackJob**) + 75
4   com.apple.Helium.HeliumRender     0x0000000111d6ad1b HGPBOReadbackExecUnit::RunLoop() + 187
5   com.apple.Helium.HeliumRender     0x0000000111d6ac4e StartPBOExecUnitFunc(void*) + 14
Thread 20:: com.apple.helium.rq.pbo-rbu1.vs0
Thread 21:: com.apple.helium.rq.pbo-rbu2.vs0
Thread 22:: com.apple.flexo.player-render (playback)
4   com.apple.Flexo                   0x000000010e3b48eb -[FFPlayer _waitForAttention] + 43
5   com.apple.Flexo                   0x000000010e38d25a -[FFPlayer playerRenderThreadMain:] + 282
6   com.apple.Foundation              0x00007fff44231234 __NSThread__start__ + 1218
7   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff6f16233d _pthread_body + 126
8   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff6f1652a7 _pthread_start + 70
9   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff6f161425 thread_start + 13
Thread 23:: com.apple.flexo.time-rate-change-controller
2   com.apple.Flexo                   0x000000010e38b24b TimeRateChangeController::threadFunction() + 283
3   com.apple.Flexo                   0x000000010e38a97c TimeRateChangeController::thread_routine(void*) + 60
Thread 24:
5   com.apple.CoreFoundation          0x00007fff41edaaf0 CFRunLoopRun + 40
6   com.apple.DiscRecording           0x00007fff43f72f35 DRWorkLoop::WorkLoop() + 237
7   com.apple.DiscRecording           0x00007fff43f72e35 DRWorkLoop::WorkLoopEntry(DRWorkLoop*) + 9
8   com.apple.DiscRecording           0x00007fff43f72aeb DRThreadObject::StartRoutine(DRThreadObject*) + 111
9   com.apple.DiscRecording           0x00007fff43f72985 DRThreadObject::SymbolRoutine(DRThreadObject*) + 9
10  libsystem_pthread.dylib           0x00007fff6f16233d _pthread_body + 126
11  libsystem_pthread.dylib           0x00007fff6f1652a7 _pthread_start + 70
12  libsystem_pthread.dylib           0x00007fff6f161425 thread_start + 13
Thread 25:: com.apple.helium-unit.6.0
2   com.apple.Helium.HeliumRender     0x0000000111e3d03b hg_pthread_loop(void*) + 187
3   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff6f16233d _pthread_body + 126
4   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff6f1652a7 _pthread_start + 70
5   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff6f161425 thread_start + 13
Thread 26:: com.apple.helium-unit.6.1
Thread 27:: com.apple.helium-unit.6.2
Thread 28:: com.apple.helium-unit.6.3
Thread 29:: com.apple.helium-unit.6.4
Thread 30:: com.apple.helium-unit.6.5
Thread 31:: com.apple.helium-unit.6.6
Thread 32:: com.apple.helium-unit.6.7
Thread 33:: com.apple.helium-unit.6.8
Thread 34:: com.apple.flexo.player-render (playback)
Thread 35:: com.apple.flexo.time-rate-change-controller
Thread 36:
Thread 37:
Thread 38:
Thread 39:: com.apple.flexo.worker-queue-thread
0   libsystem_kernel.dylib            0x00007fff6f0a8c66 semaphore_wait_trap + 10
1   com.apple.Flexo                   0x000000010e6721c8 WorkerThread::Run() + 376
2   com.apple.Flexo                   0x000000010e5cdb9f Thread::RunHelper(void*) + 47
Thread 40:: com.apple.flexo.audio-kill-thread
Thread 41:
Thread 42:
Thread 43:
Thread 44:
Thread 45:
Thread 46:
Thread 47:: CVDisplayLink
Thread 48:
Thread 49:
0   libsystem_kernel.dylib            0x00007fff6f0a8c7e semaphore_timedwait_trap + 10
1   libdispatch.dylib                 0x00007fff6ef22428 _dispatch_sema4_timedwait + 76
2   libdispatch.dylib                 0x00007fff6ef22b19 _dispatch_semaphore_wait_slow + 58
3   libdispatch.dylib                 0x00007fff6ef2fb5a _dispatch_worker_thread + 328
Thread 50:
Thread 51:: com.apple.coremedia.vtremotedecompressionclient.notifier
2   com.apple.VideoToolbox            0x00007fff4e43d286 0x7fff4e378000 + 807558
3   com.apple.CoreMedia               0x00007fff43008ee5 figThreadMain + 277
Thread 52:: com.apple.coremedia.vtremotedecompressionclient.notifier
Thread 0 crashed with X86 Thread State (64-bit):
  rax: 0x0000000000000000  rbx: 0x00000001173285c0  rcx: 0x00007ffee1c649e8  rdx: 0x0000000000000000
  rdi: 0x0000000000000307  rsi: 0x0000000000000006  rbp: 0x00007ffee1c64a20  rsp: 0x00007ffee1c649e8
   r8: 0x0000000000000c00   r9: 0x00007fc81d05bc68  r10: 0x0000000000000000  r11: 0x0000000000000206
  r12: 0x0000000000000307  r13: 0x0000000000000001  r14: 0x0000000000000006  r15: 0x000000000000002d
  rip: 0x00007fff6f0aeb86  rfl: 0x0000000000000206  cr2: 0x00007fffa100c188
Logical CPU:     0
Error Code:      0x02000148
Trap Number:     133
Binary Images:
       0x10df9b000 -        0x10e07aff7  com.apple.FinalCut (10.4.3 - 324248) <CD1426A0-5FC2-3D7E-A141-60147BB6B837> /Applications/Final Cut Pro.app/Contents/MacOS/Final Cut Pro
       0x10e12f000 -        0x10e25cffb  com.apple.procore.framework (4.0.2 - 32278.9.11) <DCEEE5D6-C050-3EC8-8AF5-A1B0C1871DE3> /Applications/Final Cut Pro.app/Contents/Frameworks/ProCore.framework/Versions/A/ProCore
       0x10e306000 -        0x10f907ff7  com.apple.Flexo (1.0.0 - 32424.8.11) <EA34FDD2-AFF3-3A93-AF7D-206017E884C6> /Applications/Final Cut Pro.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Versions/A/Flexo
       0x11040a000 -        0x1104affff  com.apple.proapps.MIO (2.0 - 32365.8.11) <39DBF4CE-7C4F-31EC-B08B-3DFD235AF7B2> /Applications/Final Cut Pro.app/Contents/Frameworks/MIO.framework/Versions/A/MIO
       0x11051f000 -        0x110520ff7  com.apple.pro.sharedstudio (1.0 - 32278.9.11) <08384A70-4E48-3DD7-9B3D-90120DC1B1AF> /Applications/Final Cut Pro.app/Contents/Frameworks/StudioSharedResources.framework/Versions/A/StudioSharedResources
       0x11052b000 -        0x1106e9fff  com.apple.TLKit (1.0 - 32278.9.11) <B1F72DA7-7CF8-38FE-BDFE-10857F0062AA> /Applications/Final Cut Pro.app/Contents/Frameworks/TLKit.framework/Versions/A/TLKit
       0x1107ed000 -        0x110946ff7  com.apple.LunaKit (1.0 - 18567.3) <87E6C05C-2B07-387C-AA07-38E1BC1301FC> /Applications/Final Cut Pro.app/Contents/Frameworks/LunaKit.framework/Versions/A/LunaKit
       0x110aaa000 -        0x110ad7fff  com.apple.progl.framework (1.0 - 32278.9.11) <5130BF36-E34C-3FFC-BC6E-8DE46D0FA422> /Applications/Final Cut Pro.app/Contents/Frameworks/ProGL.framework/Versions/A/ProGL
       0x110b0e000 -        0x110c4dfff  com.apple.ProAppsFxSupport (4.0.0 - 32278.9.11) <1EE6A694-F5C8-38F8-97D2-1D7635A05D40> /Applications/Final Cut Pro.app/Contents/Frameworks/ProAppsFxSupport.framework/Versions/A/ProAppsFxSupport
       0x110ee3000 -        0x110fe3fff  com.apple.prochannel.framework (4.0.2 - 32278.9.11) <56EF2DD2-4C3C-34D0-8445-DADBD3C5C6A9> /Applications/Final Cut Pro.app/Contents/Frameworks/ProChannel.framework/Versions/A/ProChannel
       0x1110ea000 -        0x1110ebff7  com.apple.ProPanel.ProPanel (1.0 - 32424.8.11) <97CF5449-DF49-3E28-9792-3EED62389249> /Applications/Final Cut Pro.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Versions/A/Frameworks/ProPanel.framework/Versions/A/ProPanel
       0x1110f1000 -        0x1110f2ff3  com.apple.ProPanel.ProPanelViewServiceSupport (1.0 - 32424.8.11) <AADEBA15-E697-3FF9-9A41-E4833CED4E7A> /Applications/Final Cut Pro.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Versions/A/Frameworks/ProPanelViewServiceSupport.framework/Versions/A/ProPanelViewServiceSupport
       0x1110fe000 -        0x111137fff  com.apple.MXFExportSDK (1.0 - 123) <0D287D6E-6CA6-307E-B37A-A5F1D859F30E> /Applications/Final Cut Pro.app/Contents/Frameworks/MXFExportSDK.framework/Versions/A/MXFExportSDK
       0x111186000 -        0x111194fff  com.apple.PluginManager (1.7.4 - 32278.9.11) <AA2255C9-E792-33CD-A834-8841D432076D> /Applications/Final Cut Pro.app/Contents/Frameworks/PluginManager.framework/Versions/B/PluginManager
       0x1111ac000 -        0x1111cbfff  com.apple.DeepSkyLite (0.6 - 32278.9.11) <23D768B1-0A45-31FA-A8D2-B711C935E45E> /Applications/Final Cut Pro.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Versions/A/Frameworks/DeepSkyLite.framework/Versions/A/DeepSkyLite
       0x1111eb000 -        0x1111ebff7  com.apple.Helium (3.1.0 - 32278.9.11) <BBD54678-DFD7-3D25-AC11-3A6130A5AD73> /Applications/Final Cut Pro.app/Contents/Frameworks/Helium.framework/Versions/A/Helium
       0x1111f7000 -        0x111267fff  com.apple.proinspector.framework (4.0.2 - 32278.9.11) <F9496E90-FB89-3608-98FD-68D915DFCC38> /Applications/Final Cut Pro.app/Contents/Frameworks/ProInspector.framework/Versions/A/ProInspector
       0x1112d6000 -        0x11132dffb  com.apple.proshapes.framework (1.0 - 32278.9.11) <795731F7-5583-3321-9EAA-70DB9DA88C15> /Applications/Final Cut Pro.app/Contents/Frameworks/ProShapes.framework/Versions/A/ProShapes
       0x111378000 -        0x111480fff  com.apple.proosc.framework (3.1.0 - 32278.9.11) <C76A4732-114F-3002-BC43-180A626DB9D3> /Applications/Final Cut Pro.app/Contents/Frameworks/ProOSC.framework/Versions/A/ProOSC
       0x1114f0000 -        0x11191eff7  com.apple.vision.FaceCoreEmbedded (3.2.2 - 3.2.2) <1F257F82-5B43-3D57-AA59-DA18A7465931> /Applications/Final Cut Pro.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Versions/A/Frameworks/FaceCoreEmbedded.framework/Versions/A/FaceCoreEmbedded
       0x111b3e000 -        0x111baafff  com.apple.procurveeditor.framework (3.1.0 - 32278.9.11) <32F38CC3-BD44-399C-A9AF-73BCB16B3AEE> /Applications/Final Cut Pro.app/Contents/Frameworks/ProCurveEditor.framework/Versions/A/ProCurveEditor
       0x111bf8000 -        0x111c0aff3  com.apple.TLKEventDispatcher (1.0 - 32278.9.11) <C11451B0-6EAC-37A3-9277-D7736D9A4E10> /Applications/Final Cut Pro.app/Contents/Frameworks/TLKEventDispatcher.framework/Versions/A/TLKEventDispatcher
       0x111c22000 -        0x112001fff  com.apple.Helium.HeliumRender (2.1.0 - 32278.9.11) <AB83B869-A5E2-3A16-99CC-2ADBACA4950B> /Applications/Final Cut Pro.app/Contents/Frameworks/Helium.framework/Versions/A/Frameworks/HeliumRender.framework/Versions/A/HeliumRender
       0x11242e000 -        0x112a0eff7  com.apple.Helium.Heliumfilters (2.1.0 - 32278.9.11) <2C99DF1B-E1FB-32F6-A269-CA0CA9560BCA> /Applications/Final Cut Pro.app/Contents/Frameworks/Helium.framework/Versions/A/Frameworks/HeliumFilters.framework/Versions/A/HeliumFilters
       0x112a93000 -        0x112d4dff7  com.apple.Helium.HeliumSensoCore (2.0.2 - 32278.9.11) <2F473BB3-978C-390F-85DB-17CE4B33C273> /Applications/Final Cut Pro.app/Contents/Frameworks/Helium.framework/Versions/A/Frameworks/HeliumSensoCore.framework/Versions/A/HeliumSensoCore
       0x112de5000 -        0x112e26fff  com.apple.Helium.HeliumSensoCore2 (2.0.2 - 32278.9.11) <B2A41095-D940-329C-A82D-
.... (hab ihr Zeilen rausgelöscht)
External Modification Summary:
  Calls made by other processes targeting this process:
    task_for_pid: 0
    thread_create: 0
    thread_set_state: 0
  Calls made by this process:
    task_for_pid: 0
    thread_create: 0
    thread_set_state: 0
  Calls made by all processes on this machine:
    task_for_pid: 990
    thread_create: 0
    thread_set_state: 0
VM Region Summary:
ReadOnly portion of Libraries: Total=772.7M resident=0K(0%) swapped_out_or_unallocated=772.7M(100%)
Writable regions: Total=1.4G written=0K(0%) resident=0K(0%) swapped_out=0K(0%) unallocated=1.4G(100%)
                                VIRTUAL   REGION
REGION TYPE                        SIZE    COUNT (non-coalesced)
Accelerate framework              1280K       10
Activity Tracing                   256K        2
CG backing stores                 1160K        3
CG image                          5612K       97
CG raster data                    10.7M       57
CoreAnimation                    333.9M      427
CoreData Object IDs               4100K        3
CoreGraphics                         8K        2
CoreImage                          584K       70
CoreUI image data                  9.8M       96
CoreUI image file                  848K       16
Foundation                           4K        2
IOKit                             15.5M        2
Image IO                          2560K        2
Kernel Alloc Once                    8K        2
MALLOC                           449.3M      499
MALLOC guard page                   32K        7
MALLOC_NANO (reserved)           384.0M        2         reserved VM address space (unallocated)
Memory Tag 242                      12K        2
Memory Tag 251                     132K        8
OpenGL GLSL                        256K        4
SQLite page cache                  512K        4
STACK GUARD                       56.2M       54
Stack                             35.9M       54
VM_ALLOCATE                      170.8M      166
__DATA                            91.0M      615
__FONT_DATA                          4K        2
__GLSLBUILTINS                    5176K        2
__LINKEDIT                       255.0M      147
__TEXT                           517.7M      573
__UNICODE                          560K        2
mapped file                      130.6M      123
shared memory                      668K       19
TOTAL                              2.4G     3041
TOTAL, minus reserved VM space     2.1G     3041
Model: MacBookPro15,1, BootROM 220.200.252.0.0 (iBridge: 16.16.375.0.0,0), 6 processors, Intel Core i7, 2,6 GHz, 32 GB, SMC
Graphics: kHW_IntelUHDGraphics630Item, Intel UHD Graphics 630, Built-In
Graphics: kHW_AMDRadeonPro560XItem, Radeon Pro 560X, PCIe
Memory Module: BANK 0/ChannelA-DIMM0, 16 GB, DDR4, 2400 MHz, SK Hynix, -
Memory Module: BANK 2/ChannelB-DIMM0, 16 GB, DDR4, 2400 MHz, SK Hynix, -
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x7BF), wl0: Jul 24 2018 08:46:21 version 9.130.86.2.32.6.17 FWID 01-a7e14b32
Bluetooth: Version 6.0.8f6, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en0
USB Device: USB 3.1 Bus
USB Device: iBridge Bus
USB Device: iBridge DFR brightness
USB Device: iBridge Display
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad
USB Device: Headset
USB Device: iBridge ALS
USB Device: iBridge FaceTime HD Camera (Built-in)
USB Device: iBridge
Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc., 30.2
Schneekönig
Bin nicht der Experte für den Fehlercode, hoffe andere. Was ist eigentlich mit anderen Programmen wie IMovie und Adobe Premiere? Gibt es dort keine Probleme mit dem Material?
Reaktionen: Chasper
Chasper
Reinette Coulon
@Schneekönig Ich leider auch nicht, aber womöglich kennt sich ja jemand damit aus.
Gute Idee, verwende die Adobe Suite leider nicht im Bezug auf Videos und kann es daher nicht testen.
Mit Apples eigenem iMovie klappt das Kürzen in der Timeline aber zumindest mit dem Material vom iPhone X (4k 60 fps) problemlos.
Habe die anderen Aufnahmen bereits gelöscht, aber ich denke, dass es sich bei Final Cut nicht bedingt um die Aufnahmen selber handelt sondern um andere Probleme da ja selbst Apples eigens integrierte Titel beim Verlängern oder Kürzen das Programm zum crashen bringen.
Naja bin selber etwas ratlos. Hoffe nur, dass sich herausstellt woran das liegen kann, zumal es ja selbst in iMovie ohne Probleme funktioniert.
