Ich hab da einen etwas merkwürdigen Fehler.
Eine ONETech AluBOX 2TB (4x500MBPlatten) - über den FW800-Anschluss auf einen FW800 Anschluss bei einem 3 Monate alten MACPro verbunden - wird nicht mehr erkannt (zumindest scheinbar nicht gemountet). Wenn ich die Platte allerdings ausschalte oder abstecke, kommt die in so einem Fall übliche Fehlermeldung, dass das Gerät ohne abmelden entfernt wurde.
Aber auswerfen kann ich sie ja nicht, da sie nirgendwo aufscheint. Das Festplattendienstprogramm erkennt das Laufwerk, jedoch nicht das Volume und zeigt dieses auch nur das LW an. Übrigens getestete 13 FW-Platten funktionieren problemlos - die meisten habe ich sogar gleichzeitig laufen gelassen.
Auf einem G4 (10.4.11) wird die Platte gemountet und arbeitet allem Anschein nach einwandfrei. Vom Festplattendienstprogramm werden sowohl Laufwerk als auch Volume angezeigt. Allerdings kam bei der nunmehr routinemäßigen Überprüfung des Volumes die Fehlermeldung des Festplattendienstprogrammes:
Beim Überprüfen des Volumes ist der Fehler „Das Medium konnte nicht deaktiviert werden.“ aufgetreten.
Ich bin gerade dabei 1,5 TB recht zeitaufwendig zu sichern. Aber was kann ich tun um heraus zu finden, was da los ist?
Für Tipps wär ich dankbar!
