Empfehlung für USB Hub
rstle
Pomme Miel
Ich suche einen USB Hub der eine Kopplung von iPads etc. per Kabel mit dem iMac M1 beherrscht.
Habe hier einen Hub 7/3 USB/Speisung der leider die iPads über Kabel nicht erkennt.
Auch kein Sidecar möglich, von Maus und Keyboard ganz abgesehen.
Das es der Hub ist ist eindeutig, da es mit gleichem Kabel direkt an M1 funktioniert.
Eine ausgiebige Suche beim großen A ergab, das man eigentlich überhaupt keinen kaufen kann.
Nun darf man nicht alle Bewertungen ernst nehmen, aber trotzdem bleibt ein schaler Beigeschmack
Die Version meine Alten gefällt mir, (Pultform, Farbe direkt auf dem iMac Fuß), aber ein paar Jahre alt.
Soll zwar USB3 sein, durfte ich aber praktisch noch nicht feststellen, die iPads wollen sich nicht darüber verbinden.
Ich nutze in der Regel größeres LAN-Netz, weil mir WLAN zu lahm ist.
Kann mir da bitte jemand einen Tip geben, welcher Typ am Sichersten am Mac funktioniert?
Danke und Gruß
rst
Eine Kopplung von zwei Computern über einen Hub hinweg darf nicht funktionieren, da das USB-Protokoll das verbietet. Es gibt also kein solches Gerät.
Das USB-Protokoll erfordert es, dass es einen "Master Host" gibt, also einen Computer, der die Kommunikation mit allen angeschlossenen Geräten koordiniert. Dabei ist keine Netzwerkstruktur erlaubt, sondern nur eine vom Host ausgehende Baumstruktur. Man darf also mehrere Hubs hintereinander schalten, aber niemals mehr als einen Computer mit Steuerfunktionen an diesen Baum anschließen. Der zweite Computer wird automatisch ausgeschlossen, da er mit dem ersten in Konflikt stehen würde.
Zwischen zwei Computern mit USB-Anschluss ist nur eine direkte Verbindung per Kabel ohne Hub zulässig. Da einigen sich die Systeme dann asymmetrisch, wer von beiden Master wird.
Reaktionen: Scotch und MACaerer
Danke für die Infos, von der Seite hab ich das Problem noch nicht gesehen.
Wollte nur WLAN vermeiden.
Ich habe hier einen simplen 10 Port USB 3 Hub mit Stromversorgung (https://www.amazon.de/dp/B07N8TTSYG), der an meinem Mac mini M1 angeschlossen ist und an den ich problemlos mein iPad Air M3 anschließen kann, damit es sein Backup machen kann oder synchronisiert wird. Das geht mit dem iPhone natürlich ganz genauso.
Nur ist mir der Hub dafür zu lahm, da er nur 5Gbit/s kann, iPad und iPhone aber 10Gbit/s.
Ich bekomme heute Einen, hoffe ich, idealen Hub vom großen A. Ohne Link hier, damit ich nicht wegen Werbung gehauen werde.
Der kann auch HDMI sodaß ich hinten nicht alle USB Eingänge nutzen muß .Diese klapprigen USB C Anschlüsse, leider auch mit USBA/C Adaptern in Nutzung sind mir zu wacklig.
Zudem kann man damit noch einen Speicher einsetzen,.Optisch und technisch ist das Ding genial..
Die Zeile unten findet ihn bei A. Den Alten, in Pultform setz ich oben drüber, da er noch 3x Lade-USB hat.
Dann hab ich mit USB hoffentlich ausgesorgt
USB-C Hub for iMac 24 Inch 2021/2023/2024, 8-in-1 iMac USB Hub with M.2 SSD Expansion (SSD Not Included), USB A/C 3.2 10Gbps,​
Gibt es den Hub kostenlos wenn man das Rätsel geknackt hat?
Welches Rätsel? Die Zeile so wie sie ist in A. eingeben. Ich setz auch gern den Link rein wenn ich darf.;)
Und so siehts eingesetzt und in Betrieb aus. Zwar etwas verdeckt unter dem alten USB Hub drüber, aber immer noch genial.
Und ein weiters Phänomen, jetzt laufen über diesen Hub, der am Neuen hängt Ipads und Co. über Kabel,
was oben als nicht korrekt von Marcel beantwortet wurde.
Sehe gerade, es steht auch oben eingeloggt im Finder des M1. ipad Sw (3)
Schlußfolgerung:
Ein Software"fehler" im neuen Hub der an dem Alten, an dem das Ipad per Kabel hängt etwas macht was nicht sein darf.
Der alte Hub der direkt am USB Port des M1 hing konnte das bisher nicht, jetzt in Reihe mit dem neuen Hub läuft es,
Normalerweise ist der alte Hubvoll ausgelastet, aber ein paar Kabeländerungen zeigen den derzeit noch nicht wieder unter Vollast,
ich hab aber keine Bedenken, daß es dann zu Problemen führt.
Mich wundert nur, daß de neu Hub nur über USB-C läuft, mit den Anschlüssen/Funktionen und eingebautem SSD Ram...
Meine Kenntnisse liegen nicht ganz iim USB-Bereich, aber ich kann nur sagen es läuft alles, besser als zuvor
und meine M1 Rückseite hat nur noch ein genutztes Port für den Hub, der Rest läuft jetzt vorn.
Dazu gehören noch zwei Minis und ein Macbook. stehen nur etwas abseits aber per Synergy kein Problem.
Ich kann den neuen Hub nur empfehlen.
Das ist kein USB-Hub (auch wenn der Anbieter ihn fälschlicherweise so nennt), sondern eine Docking-Station.
Da gelten wieder andere Regeln.
Wie die einzelnen Komponenten wirklich miteinander verbunden sind, müsste man im Programm "Systeminformationen" erkennen können. In der Docking-Station dürften mehrere Hubs stecken, die die genannte Baumstruktur aufbauen.
Ok habs einfach so übernommen, stimmt natürlich..Asche aufs Haupt bei viel warm - aber trotzdem empfehlenswert.
Seltsam, da taucht in der Route ein USB 2 Hub auf, an dem u.a. das Iphone hängt.
Das steckt aber am neuen Hub vorn und da steht 3.0 dran. USB ist nicht so meins...
Aber egal, es läuft alles recht flott.
Ja, um die verschiedenen USB-Protokolle in den verschiedenen Geschwindigkeiten unterstützen zu können, teilen der Mac und die Docking-Station die Signale auf verschiedene interne Hubs auf, je nach dem wie man wo was anschließt. Hier in dem Fall sind zurzeit 9 USB-Hubs beteiligt, die sich um USB 2.0 (0,015 GBit/s), USB 2.1 (0,480 GBit/s), USB 3.0 (5 GBit/s) und USB 3.1 (10 GBit/s) kümmern.
Und wie man sieht, wurde das iPad automatisch isoliert und ist sozusagen "ohne USB-Hub" direkt mit dem Mac verbunden, auch wenn hardwaretechnisch das Dock dazwischenhängt.
Danke, für die Erklärung. Nur für mich nicht klar verständlich.
Im Weg hängt das Iphone an USB 3.0 was dann weiter zu einem USB 2.1 Hub im Pfad untergeordnet geht
Nur, wie kommt dieser Hub in den Weg? Das Kabel steckt direkt am USB 3.0 Port,
wo da nun dazwischen ein 2.1 Hub herkommt ist mir von dem was ich hier gesteckt sehe unlogisch,
denn ein USB 2 Hub ist nicht dazwischen auch wenn es so da steht.
Aber lassen wir es gut sein. Ich seh mir das gelegentlich mal genauer an, ich mag keine unklaren Sachen.
Man möge es einem alten Herrn nachsehen.
Theorie und Praxis haben zumindest bei mir in dem Fall ein Problem.
Ich verstehe irgendwie das ganze Problem nicht. Sämtliche bisherigen iPad/iPhones/iPod touch konnte ich entweder direkt an meinen Mac, über einen USB Hub (da hatte ich im laufe der Jahrzehnte mehrere im Einsatz) oder eine Thunderbolt 3 oder 4 Dockingstation anschließen. Auch an einem PC gibt es da keinerlei Probleme.
Ich wüsste auch überhaupt nicht was dagegen sprechen sollte.
Das Problem war (wie schon oben beschrieben) das über meinen Hub die Geräte eben nicht erkannt worden, demzufolge ich bei voll belegten USB Anschlüssen hinten hätte umstecken müssen, denn da läuft es natürlich.
Und nun hier meinerseits Ende.
