Eine Frage zu Time Machine (noch nie zuvor benutzt)
blacbox
Cox Orange
Hi.
Ich möchte gerne von meinem alten Mac alles auf den neuen Mac übertragen.
Mit "alles" meine ich nicht nur die Daten, sondern auch die ganzen Einstellungen von OS X an sich, und auch die Einstellungen der installierten Programme.
Im Grunde will ich [irgendwas] machen, und vom alten Mac auf den neuen wechseln, ohne dass sich am System selbst was verändert :-D
Geht das mit Time Machine ?
Muss man für die ganzen Anwendungen danach erneut die Licence Keys eingeben usw, oder läuft alles ganz normal weiter ?
Danke schonmal.
Das gesuchte Stichwort ist Migrationsassistent.
Alternativ, wenn es sich um das gleiche Betriebssystem handelt: Den alten Mac auf eine externe Platte klonen und von dieser alles Zeugs auf die interne des neuen.
Ich würde aber den Migrationsassistenten bevorzugen.
Ja und nein.
Erstmal wäre wichtig, von welchem OS X du kommst und wo du hin willst.
Prinzipiell geht das alles mit einem TM-Backup. Nichts desto trotz, kann es hinterher zu Problemen kommen, weil die Programme nicht mehr unter dem neuen OS X laufen.
Dein Freund beim Umziehen ist so oder so der Migrationsassistent.
Wenn sich beide Rechner im selben Netzwerk befinden geht es auch ohne TM. Bei einer WLAN Verbindung kann das aber alles ziemlich lange dauern.
beides mountain lion.
für den migrationsassistent brauche ich ein thunderbolt-thunderbolt-kabel, oder ?
habe ich aber leider nicht. deswegen würde ich das gern über die externe festplatte machen wenn möglich.
mit dem migrationsassistenten wird das so gemacht wie ich das gerne hätte ? und alle programme laufen wieder, ohne dass ich die keys auskramen und eingeben muss ?
Der Migrationsassistent kann direkt ein TM-Backup einlesen, egal wie das angeschlossen ist (USB, FW, TB, Netzwerk...).
Jein. Das hängt vom Programm ab. Logic (Pro 8) z.B. wollte nach Migration erneut den Key, aber die ganzen Einstellungen / Plug-Ins wurden beibehalten.
Davon abgesehen läuft das sehr glatt und einfach.
also funktioniert der migrationsassistent genauso, ob ich jetzt beide macs mit thunderbolt verbinde oder mit dem time machine backup ?
Alternativ kann man ein Backup auch mit Super Duper auf eine externe Platte ziehen und dann auf den neuen wieder zurück installieren. Habe ich dem Umrüsten auf SSD so gemacht und alles lief wie vorher, nur eben schneller . Seit einigen Tagen habe ich eine Time Capsule im Einsatz, auch ne super Sache zum sichern.
ich probiere erstmal time machine, und dann irgendwann mal superduper.
ich würde bei time machine gerne die lokalen schnappschüsse ausschalten, aber dafür finde ich nirgends eine option.
und ich würde gerne time machine so einstellen, dass es nur dann ein backup macht, wenn ich die externe festplatte anschließe, und ansonsten nicht. es soll also nicht alle 3 tage ein backup erstellt werden, sondern nur wenn die platte dran hängt.
wie mache ich das ?
TimeMachine macht standardmässig stündliche Backups, wenn sie am Rechner hängt. Wenn du das nicht willst, dann musst du sie auswerfen und nach Bedarf wieder einstöpseln. Geht problemlos.
ok.
solange die festplatte ausgeworfen ist, werden keine backups gemacht ?
auch keine lokalen schnappschüsse?
Doch, lokale Schnappschüsse werden erstellt. Wenn du die Platte wieder anstöpselst, werden die dann nach und nach auf die externe Platte übertragen.
dann könnte ich es doch so machen:
time machine deaktivieren, und erst wieder aktivieren wenn ich die festplatte einstecke. dann werden keine lokalen schnappschüsse gemacht, sondern ein backup auf die festplatte, wenn sie eben drin ist.
oder nicht ?
Du musst sie nicht deaktivieren. TimeMachine meldet sich nach 10 Tagen von selbst, wenn du kein Backup damit gemacht hast. Lass TimeMachine an und wirf nur die Platte aus. So wirst du daran erinnert, wenn du es mal vergessen solltest.
aber genau das will ich ja nicht.
ich will dass time machine die klappe macht und sich raushält. wenn ich die platte einstecke, will ich ein backup machen.
aber solange die platte nicht dran ist, soll time machine weder mich erinnern, noch lokale schnappschüsse machen.
geht das auch mit aktiviertem time machine ? falls ja, wie ?
falls nicht, dann ist deaktivieren die einzige lösung, oder nicht ?
@TE: die lokalen Schnappschüsse sind allerdings grds. nur bei mobilen Macs, also allen Arten von MacBook, aktiviert (http://support.apple.com/kb/HT4878?viewlocale=de_DE); hast Du also einen Desktop, ist das Thema durch. Die Anleitung zum Abschalten der lokalen Schnappschüsse müsste i.Ü. immer noch gültig sein, aber wie immer bei Arbeiten am Terminal: keine Gewähr und wursteln auf eigene Gefahr.
@raven, ich glaube, der TE will keine lokalen Schnappschüsse, und die würden bei unveränderter und aktivierter TM stüdlich durchlaufen. Edit:​ zu langsam...
ich habe ein macbook air 2012.
es würden also ständig lokale schnappschüsse gemacht werden, richtig ?
wenn ich time machine also deaktiviere, habe ich es doch so wie ich es eigentlich haben will. oder gibt es eine bequemere lösunG ?
