Copy & Paste - Nur noch Probleme
Daniel Hüfner
Martini
Hallo Apfeltalk-Community,
seit Tagen habe ich permanent nur noch Probleme mit dem Copy & Paste Befehl. Sowohl über die Tastenkürzel (cmd + ...) als auch über das manuelle kopieren und einfügen über das Kontextmenü.
Sobald ich ein Wort bzw. bestimmte Textstellen aus Dokumenten, Internetseiten oder ähnlichem mit den oben genannten Werkzeugen kopiere, erscheint über Minuten das bunte, drehende Ladebällchen und die jeweilige Anwendung hängt sich auf. Das Problem tritt über all auf - also: Beim surfen & arbeiten mit Safari, bei Office for Mac 2011, bei Evernote oder sämtlichen anderen Programmen. Selbst dann, wenn ich nur ein einziges Wort im Browser kopiere und es bei Google einfüge, ist Feierabend. In diesen Fällen kann ich mich nur noch durch ein sofortiges Beenden der jeweiligen Anwendung behelfen. Auch ein Neustart hilft nicht weiter.
Das Problem entstand gegen Anfang der Woche aus mir unerfindlichen Gründen. Vor 3 Tagen habe ich dann das System komplett neu aufgesetzt, es hat sich nix geändert.
Im Moment habe ich auch keinerlei Ahnung, wo die Ursache für dieses Problem liegt. Ist möglicherweise das Gerät in irgendeiner Form defekt?
Zum Gerät:
MacBook Pro 13" @ 2,4Ghz C2D (2010)
4GB RAM
Mac OS X 10.6.xx - aktuellste Version
Kaufdatum: Februar 2011
Wäre für Hilfen, Tipps und Ratschläge für die Lösung des Problems sehr dankbar. Denn es nervt enorm und hindert sehr daran, in Ruhe und produktiv zu arbeiten.
LG,
hexitus
Gibt es denn in der Konsole irgendeine Meldung zum fraglichen Zeitpunkt?
Ich habe die Vermutung, dass das mit deinem Arbeitsspeicher zusammenhängt.
Die 4GB RAM sind sicher die Originalen und daher wirkt es zwar unwahrscheinlich, aber möglich ist alles.
Hier mal 1 tools zum testen:
Rember: http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/24508
Mit den Ergebnissen dieser tools kann man sicher was anfangen, wenn es an der Hardware liegt.
Es ist grundsätzlich völlig falsch, das System "neu aufzusetzen", dann das System ist das letzte, was sich so gravierend ändern kann, dass es unbenutzbar wird.
Wenn es überhaupt mit Software zu tun hat, dann ist das Problem viel eher innerhalb deiner persönlichen Benutzerumgebung zu suchen.
Erster Tipp also: Anderen Benutzer anlegen, und schauen, wie es dort läuft.
Zweiter Tipp wäre, evtl. fehlerhafte Einstellungsdateien oder Caches zu bereinigen.
Aber erst mal Schritt für Schritt, und vor allem wäre eine Antwort auf MacAlzenaus Frage wichtig.
Ich bin der Sache jetzt nochmal näher auf den Grund gegangen. Das Problem tritt zu Anfangs nicht auf, sondern erst, wenn ich anfange, Inhalt aus Vorlesungsmitschriften (Office:mac 2011) in die Notizbücher von Evernote zu kopieren. Das Problem übeträgt sich dann allerdings in alle anderen Bereiche.
Der Test mit Rember hat zu keinem nennenswerten Ergebnis geführt. Alles in Ordnung,
Rember Test Results
All tests passed!
Total built-in memory: 4 GB
This is the total amount of physical memory that the computer has installed. If this figure is not showing the correct amount of memory there may be a problem with one or more installed DIMMS.
Available memory: 2614 MB
Available memory is the amount of physical memory that is currently not in use by any other processes. All available memory will be used for testing when the "All" option is selected. To increase the amount of available memory, you can restart your computer before testing. If you are familiar with the command line (CLI), you can run memtest (the core of Rember) in single-user mode. See Rember help, or http://www.memtestosx.org for more information.
Requested amount: All MB
The total amount of memory requested for testing by the Rember application. Not all requested memory can be allocated for testing. See information on "Available memory" for more information.
Memory allocated for testing: 2614 MB
This is the total amount of memory that memtest was able to allocate for testing. See "Available memory" section for more information.
Loops selected: 1
Total loops selected by user for testing. All loops should complete when testing is successful. Test failure when the "Continue on Error" preference is selected will cancel tests before this number of loops has been completed. Users can also cancel testing before this number is reached.
Loops completed: 1
Total loops completed by memtest. Note that the Rember is not always able to identify how many loops ran. If there are discrepancies between this and the loops selected, the log should be examined to determine exactly how many loops were performed.
Total execution time: All tests passed! Execution time: 2355 seconds
This is the total amount of time that it took to execute the selected tests. Execution time may vary from system to system, and is provided as a guide for determining how long users can expect tests to run based on the amount of memory installed on the system.
Testing start time: 2011-05-28 16:32:49 +0200
Testing end time: 2011-05-28 17:12:08 +0200
Rember version: 0.3.7b Memtest version: 4.22
Wie sehe ich denn, ob es entsprechende Fehlermeldungen in der Konsole gab? Lediglich Evernote & Word haben nach dem sofortigen Beenden entsprechende Absturzmeldungen herausgegeben.
Wie bereinige ich fehlerhafte Einstellungsdateien oder den Cache?
Probiere doch erst einmal den Tipp unten aus und teste es mit einem neuangelegten Benutzer, da könnte man dann sehen, ob ein systemweites/eventl. Hardwarebasiertes Problem vorliegt oder nur ein Problem in deinem Benutzeraccount.
Nochmal zum Mitlesen:
1. Im Dienstprogramm "Konsole" nach Fehlermeldungen suchen (der Zeitpunkt ist das Geheimnis zur Suche)
2. Neuen Benutzer anlegen
Das ist zu wenig. Mitlesen genügt nicht, das hat hexitus doch hoffentlich seit Jahresbeginn hier getan und trotzdem nichts behalten.
Er muss die Tipps auch ausführen. Und mal probieren das Wort Konsole ins Spotlightfenster zu tippen, um zu sehen, was da herauskommt.
Aber gleich das System einfach drüber installieren, statt auf auf die Suche zu gehen oder zu fragen (und die Antworten zu beherzigen).
Aufsetzen würde ich übrigens einen Hut, wenn ich einen hätte.
Es ist halt beliebt bei bestimmten Anwendergruppen, immer sofort neu zu installieren, egal ob ein Programm oder das ganze System.
Es erspart natürlich die Fehlersuche in einigen Fällen - nämlich wenn vorher alles Mögliche installiert, geändert, angepasst, verbessert wurde und man beim Neuinstallieren wieder ein nacktes System hat.
Daß man danach meist genausoviel Arbeit hat wie bei der Fehlersuche - nämlich mit neuen Programminstallationen, -anpassungen, -einstellungen, wird verdrängt. Oder gehört einfach dazu.
Manchmal habe ich den Verdacht, einige Leute glauben, Programme würden sich während der Arbeit irgendwie verändern oder abnutzen.
Was aber extrem selten passiert.
genau genommen passiert das auch unter Windows kaum bis gar nicht - dort ist das wöchentliche Neuaufsetzen auch nur die DAU-Alternative für den Samstag. Wenn halt nur Fußball im Fernsehen ist und man die Abseitsregel eh nicht kapiert, setzt man halt. Aus oder auf.
Aha.
Das hatte ich, obwohl mit Windows praktisch nie im Leben ernsthaft in Berührung gekommen (nur mal im Hotel, um ins Internet zu kommen, und in einem Kurs mit einem Funksimulationsprogramm - in beiden Fällen problemlos wiewohl ohne jede Ahnung vom System, weshalb ich manche Probleme von Windowsbenutzer/innen absolut nicht nachvollziehen kann), eigentlich auch schon lange vermutet.
Da wäre ich wohl als Fußball-Ignorant mit Windows auch zu einem Samstagsneuaufsetzer geworden.
Ein Samstagshobby muß der Mensch ja haben, seit das stundenlange Autowaschen-und-Polieren aus der Mode gekommen ist.
Gute Idee!
Ich setze jetzt eine Nebentätigkeit auf, analog zu einer Auto-Waschstraße, mit folgendem Slogan...
"Wir setzen ihren Computer neu auf, in unserer hyper-modernen Aufsetz-Anlage. Sie stellen ihren Computer ein, drücken die Aufsetz-Taste, und schon wird der Computer eingezogen und neu aufgesetzt."
