cmos Batterie tauschen - iBook G4
hkd66
Boskoop
Hei!
Ich hab hier noch folgendes Gerät herumstehen, bei dem allerdings die CMOS-Batterie defekt zu sein scheint (Datum und Spracheinstellungen gehen immer verloren):
Modelname: iBook G4
Modelindentifikation: PowerBook6,5
Prozessor: PowerPC G4 (1.1)
Taktfrequenz: 1,2 GhZ
Seriennummer: 4H506205RCQ
Die Frage ist: Kann man diese Batterie irgendwo nachbestellen (ein direkter Link zur passenden Batterie wäre nett) und gibt's im Netz eine Anleitung wie ich die austauschen kann? Bin kein MacBook-Profi, habe als Ingenieur aber auch keine zwei linken Hände...
Danke!
hkd66
hkd66
Boskoop
Danke für den Link!
Die bebilderten Anleiung habe ich bei ifixit.com aber leider nicht finden können.
hkd66
Boskoop
Mh... und der Kondensator verschleißt nicht, oder?
Dann liegt der Fehler vermutlich darin begründet, dass die Hauptbatterie total down ist. Lässt sich nicht mehr über 3 % aufladen - das iBook wird praktisch immer am Netz betrieben. Wenn's dann mal abgezogen wird...
Meint ihr, dass Problem des Vergessens von Datum und Sprache wäre dann mit einer neuen Hauptbatterie behoben?
hkd66
VisioNOIR
Holländischer Prinz
Durchaus unterliegt Elektronik auch einem gewissen Verschleiß. Ein Kondensator könnte z.B. nach einiger Zeit platzen.
hkd66
Höchst wahrscheinlich ja.
pepi
Cellini
Das Gerät hat definitiv keine Backup Battery. Ergo, kannst Du die auch nicht tauschen. Wenn das Gerät am Netzteil hängt oder zumindest ein halbwegs geladener Akku drin ist, sollte das Problem nicht auftreten, sofern kein anderer Hardware Defekt vorliegt.
Gruß Pepi
