Bootcamp und partitionen
  • Ersteller Ersteller Gelöschter User 94228
Wollte heute mit Bootcamp Windows installieren dort bekomme ich jedoch beim Bootcamp Assistenten gesagt er könne Dateien nicht verschieben daher sollte ich eine Sicherung machen und dann alles neu installieren.
Wenn ich eine Partition mit dem Dienstprogramm tätigen will bekomme ich immer folgende Meldung:
Beim Partitionieren ist folgender Fehler aufgetreten:
Partitionstabelle konnte nicht geändert werden, da die Überprüfung des Dateisystems fehlgeschlagen ist
Woran kann das liegen hab ich da was falsch gemacht ?
Du solltest mal das Volume mit dem FPDP reparieren. Möglicherweise hängt da etwas. Oder es ist zu wenig zusammenhängender Speicherplatz vorhanden, um die für Windows gewünschte Partitionsgröße abzuzweigen.
Eine Partitionierung mit dem FPDP nützt allerdings nichts, wenn du Windows mit Bootcamp installieren willst.
Kenne die Meldung auch.
Lösung: Ich habe es einfach gelassen weil es mir zu umständlich ist.
werde das mal ausprobieren und mich dann hier melden danke für die schnelle Info
Also habe das FPDP mal durchlaufen lassen und siehe da er gab mir gleich 2 Fehler aus.
Nun das Merkwürdige. Also ich den Mac von DVD gestartet und sowohl eine Überprüfung wie auch eine Rep ausgeführt. Beide male wurden keine Fehler gefunden.
Irgendwie Strange habe das mit Bootcamp noch nicht erneut probiert denke lass es auch lieber sein. Dann muss ich halt doch meinen Windows Lappi dazustellen.
Aber danke schon mal für die Hilfe
Kann mir jemand sagen was mit FPDP gemeint ist? Ich hab genau das selbe problem.
Festplatten-Dienstprogramm.
Am besten du legst eine Sicherung deines Macs an und installierst das System neu. Danach kannst du die Festplatte partitionieren.
Danke.
Nach Neustart mit APFEL&R gedrückt konnte ich das Festplatten-Dienstprogramm starten und die Reparatur durchführen. Das Partitionieren ging da aber wiederum nicht, worauf ich es nochmals im normalen Festplatten Dienstprogramm versucht habe. Da funktionierte es. Eventuell brauchte es auch einfach einen Neustart...
